Pulidora orbital recomendada
    Re: Pulidora orbital recomendada
    Perfectamente explicado, y muy agradecido de verdad; pero a veces en la descripción dicen q es angular, y eso no sé lo qué es...
      Buenas!, algo que no tiene nada que ver, ¿sabéis de alguna tienda online que venda púlpitos de proa?. El mío es cerrado y quiero ponerle uno abierto por proa. Como siempre muchas gracias y feliz sábado !!.
        Buenas tardes bona tarda
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        para pulir necesitaras un grano de 1500 a 2000.
        Si la orbital es de 500 kwh , no la uses mas de media Hora. Dejala descansar y luego sigues. No me entra el enlace que envia ERRE.nihao
        Si es de 500kwh tendras que llevar un cable a la receptora de Endesa!
        Si , es prudente en cualquier caso, dejarlas descansar si se calientan
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por Jaime Cadiz Ver Mensaje
          Veras, angular es que el eje del plato forma un angulo con el eje del motor , y vertical es que el mismo eje del motor se prolonga para servir tambien de eje del plato...como una imagen vale mas que mil palabras.....:
            Muchísimas gracias !!
              Una ronda de ron para la cofradía
              Mientras esperamos ansiosos la emisión del próximo capitulo de la teleserie ¨Pasión de Yanmar¨ protagonizada por la superestrella Markuay cuento mi Humilde experiencia con el ¨mundo pulido¨
              Al principio usaba una estupenda pulidora Boch con varias mopas según la cera en barra fuese, para pulir o para abrillantar:
              estaba encantado con el conjunto hasta que un amigo me prestó esta Makita muuucho más ligera:
              Como digo con la Makita el trabajo es mucho menos penoso por el menor peso y porque la empuñadura es más versátil, ademas de que abandonamos la cera en barra en favor del pulimento y abrillantador liquido (¨otro que descubre la rueda¨ pensarán los profesionales )
              Aqui vemos pulimentos de dos marcas muy conocidas, por la izquierda pulimento de corte, en el centro un pulimento de corte mas fino y a la derecha brillo final:
              decir también que antes de empezar con la pulidora le doy una lijadita con lija de agua de 1000 (si la cosa esta chunga) 1500 y finalmente (si o si) con 2000.
              Aquí esta el resultado con un humilde vaurien que el pobrecito necesitaba un poco de cariño después de sufrir los rigores invernales en un pantano en el infierno:
              Siii ya se que que nada tiene que ver el trabajo que da un vela ligera con un señor crucero pero como dice el refrán, barco pequeño, pequeños problemas je je
              Tabernero que corra el ron
                Has pensado en las de aire comprimido ?
                No se calientan (al contrario, se enfrían al trabajar), no se queman, no se rompen si caen al suelo, potencia regulable, pesan poco, baratas...
                En la empresa, por probar, les pillé una rotorbital del Lidl, (25€, creo) y ha sobrevivido a todas las AEG, Makitas, Bosch.... Hasta debajo del agua la han metido !!
                Ahora casi toda la herramienta de mano la compro de aire. ¡ Los taladros son de vicio !
                Evidentemente, necesitas un buen compresor de un mínimo de 180 lts/min. Unos 2~3 hp. Mejor de correas.
                  Nosotros tenemos la Makita y es una maravilla
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    Melthemi qué buen trabajo !!. Me alegro !!. Con esos resultados cualquiera se anima !!. Gracias !!
                      Habeis pensado en colgar la pulidora de un pulpo, una goma, que se agarre en la botavara, tangón, pasamanos....???
                      Tirar para abajo de la máquina es mucho más fácil que empujarla hacia arriba
                      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                      http://clubpuma.ning.com/
                      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                        Yo tanto para lijar como para pulir el casco utilizo dos poleas, un cabo y una garrafa de agua llena con el mismo peso de la máquina, una polea colgada del guardamancebo en la vertical donde estas trabajando y la otra desplazada hacia uno de los lados, solo hay que ir moviendo la máquina porque esta en equilibrio con la garrafa de agua. A medida que vas avanzando vas corriendo la polea. Se trabaja muy bien así.
                          ¿Qué buscar en una pulidora?
                          Hay ciertas cosas que son fundamentales si de verdad queremos encargarnos de nuestro pulido nosotros mismos. Lo primero es que la herramienta que vayamos a usar sea ideal para que queramos conseguir, bien sea un acabado brillante o corregir arañazos severos, cada modelo y tipo de pulidora podrá ajustarse a un uso más específico.
                          La variedad en las velocidades siempre es un buen atributo a considerar, pues aunque a más rotaciones por minuto el pulido queda mejor, lo cierto es que poder graduar esa velocidad hace posible que controlemos el acabado de cada parte del coche.
                          Además, por experiencia propia he aprendido a buscar máquinas que sirvan para derechos y para zurdos, si no sois los únicos que vais a utilizar estas pulidoras es importante que pienses en la comodidad de vuestro posible ayudante. Pero también hay otros factores importantes a tomar en cuenta, como los siguientes:
                          Peso
                          A más pesada más difícil de controlar, así no os olvidéis que somos nosotros los que estaremos sufriendo dolores de comprar una máquina muy cargada. También debéis saber que el peso influye en la potencia y, en ocasiones, en la ubicación de los controles.
                          Velocidad
                          De esta dependerá la dureza del pulido, el calor que se desprende durante el procedimiento, la ficción y la eficiencia.
                          Vibración
                          Si vuestra pulidora funciona a tirones algo anda mal con ella. Las vibraciones excesivas o los cambios bruscos en las velocidades son factores que podréis controlar con la experiencia pero que debéis tener en cuenta en cada modelo pues podrá dejar marcas desiguales en el pulido del coche.
                          Ergonomía
                          Si bien buscáis una máquina fácil de usar y que deje brillo, lo cierto es que aquellas con menor velocidad o pulido más suave terminan por ser más grandes y difíciles para usar en lugares angulares, así que si tenéis un coche deportivo, tomadlo en cuenta.
                          Mantenimiento
                          No os pensáis que una herramienta de mantenimiento no requiere su propio cuidado o sí. Pues la primera vez que compré una pulidora la dejé perder por no usarla y nunca limpiarla ni preocuparme por cómo estaban sus componentes. Así que os pido que aprendan de mi error y lean las instrucciones de conservación.
                          Precio
                          Por supuesto, siempre hay que buscar productos que se ajusten a nuestro presupuesto. Sin embargo, yo siempre opto por buscar opciones que perduren en el tiempo, se ajusten a la cantidad de uso que le voy a dar y que representen una buena inversión.
                          Editado por última vez por poptima; 30/10/2018, 22:06:36.
                            La experiencia en herramientas que tengo pasa lo siguiente, te compras una pulidora de 100€ y por un poco más 125/150€ te compras una profesional tipo makita y te dura toda la vida
