Aviso a navegantes (voltios)
  • Aviso a navegantes (voltios)
    Por si algún día, Dios no lo quiera, os veis en las mismas circunstancias, no caigais en el mismo error que yo.
    El sábado pasado volviamos de la regata navegando a vela hacia puerto, ya cerca le damos al arranque y... nada de nada, pensamos en falta de bateria (solo para el motor llevamos dos baterias de 110A, "almacenando" 720A cada una) el voltimetro indica 12,5V, compruego con el tester cada una, aisladamente y me da 12,5V y 12,6V, por lo que asuminos que no es un problema de bateria, pedimos remolque al puerto y enseguida nos prestan ayuda sin mas problema; sospechando que el motor de arranque esta averiado el domingo lo "extraigo" llevadolo el lunes al taller para que lo "diagnostiquen", el martes me dice el mecánico que esta perfectamente que no hay avería, procedo a montarlo de nuevo y sigue fallando, testeo de nuevo las baterias, por separado y me dan 13,3V cada una ( han estado cargando) procedo a separarlas montando todos lor bornes en una de ellas, falla de nuevo lo paso todo a la otra y ¡¡¡voila¡¡ funciona perfectamente, diagnostico: se ha jo**** una bateria, pero es que la puñetera hace dos días que la tengo en el garaje y sigue dandome 13V.
    Conclusión no os fieis del voltaje, y me direis ¿y como controlamos la carga de la bateria? Pues no lo sé, pero yo tengo una bateria de 110A que me da un voltaje de 13V y no puede con un motor de arranque de un Yanmar de 2 litros. Moraleja, antes de meteros en faena y desmontar todo el telar desconfiad de los voltios.
    Salud y buena mar
    "Haz lo que desees"
    Re: Aviso a navegantes (voltios)
    Mas que ver si te da "voltios", deberías de comprbar si tiene "amperios" la bateria si esta nal puede tener voltios.
    Podrias unir en serie 8 pilas de 1,5 voltios de esas de radio y te darían 12 voltios, pero desde luego seria imposible arrancar el barco con ese "artilugio", ya que lo que valdrian en ese caso son lo amperios, cosa que es imposible conseguir de esa forma.
    Buena proa
    EA 3 CBT
      Lo mas probable es que se hayan comunicado algun vaso de la bateria, a mi me paso en un afurgoneta, daba voltaje pero no tenía fuerza...
        Hay un sistema para comprobar la carga de la batería, medir la densidad del electrolito. Si el problema es que tenga dos vasos comunicados, esto tampoco servirá.
        Pero si tiene dos vasos comunicados es imposible que de 12 voltios.
        ¡Olaje, ilústranos!
        Editado por última vez por Nonick; 30/11/2006, 21:08:05.
        drugstore-catalog.com
          Es muy típico en las baterías, incluso náuticas, la muerte súbita de la batería(una batería naútica sólo con dos años se murió). Lo que pasa es muy sencillo: se cortocircuitan; dan el voltaje, pero no dan amperios. En mi caso llevo dos baterías de 105 Ahm. Si no arranca con una, pues le damos con la otra. El comportamiento de estas baterías cortocircuitadas es que pueden dar 13 voltios, pero a la que metes una luz del barco, la batería pega un bajon impresionante, por debajo de 9 voltios.
          Salut i bon vent!!!
            Yo llevo siempre un densímetro en el barco. Es la manera más fiable de medir el estado de carga de la batería. Además te indica si tienes algún vaso cortocircuitado.
            Lo puedes comprar en gasolineras, Norauto, etc. Precio entre 3 y 5 euros.
            www.anavre.org
              Las baterias tienen unos ciclos de carga y descarga limitados. Según se van usando, las placas de Pb se van desgastando. A veces se suelen apreciar unos lodos grises y las placas adelgazadas y torcidas. Parte del PB de las placas se dèposita en el fondo y termina por cortocircuitar los vasos. Si los vasos se cortocircuitan, la tensión de la bateria cae cuantos más esten unidos entre si, unos 2V por vaso.
              Existe un aparato deno minado comunmente "el pincho" que consiste en una resistencia con dos pinchos en cada extremo y conectados a un indicador. Se pincha cada borne y se mantiene un rato, la resistencia se calienta mientras saca unos cuantos amperios de la bateria, si la bateria está mala, la aguja del indicador se pasa del verde al rojo.
              El otro día me dejaron uno más moderno. Se programa el tipo (ácido, gel, agm...) y se ajusta la capacidad (Ah) y descarga máxima (A) que puede dar. Tiene 2 cocodrilos, uno a cada borne. Se pulsa un boton y el aparato le mete una carga instantanea midiendo la respuesta de la bateria, y nos indica los A que es capaz de entregar, su tensión, y %de carga acumulado (Ah). No sé lo que cuesta , pero es deuso profesional.
              Como alternativa al pincho, se puede medir la tensión de la batería mientras se arranca el motor, si la batería está mala caerá por debajo de los 11 voltios durante el arranque. El densímetro es lo más fiable si sospechamos de unas baterias usadas, pero no se puede utilizar en las de gel o en las AGM. Para esta súltimas se utiliza el electronico descrito.
                Esto de las baterias es todo un mundo.
                Efectivamente, el densimetro es lo mejor, pero a ver quien es el guapo que lo usa en plena navegada con el barco dando botes y tumbos...
                yo lo intenté y dejé acido por todos lados...
                En este caso lo mejor es meter una carga a la bateria. p.e. la bomba de agua, la nevera, todas las luces del barco, y medir la bajada de voltaje de la bateria, que debe ser media (1-1,5 v) y al cabo de poco se ha de recuperar.
                Si cae por debajo de 11, se puede sospechar que está mal.
                Un saludo: Javier
                  Lo que decis en los comentarios anteriores es cierto, pero tambien puede darse el caso que estando bien la batería (medido el voltaje en los bornes), lo que falle es la conexión de los bornes. Vamos, que exista sulfatación de los bornes. Yo he tenido la experiencia de poner todo patas arriba, y luego al limpiar los bornes, todo salió funcionando. Los síntomas son como cuando la batería esta muerta del todo.
                  A partir de entonces, lo primero que compruebo es el estado de las conexiones. Y claro, procuro mantenerlas en condiciones con vaselina.
                    Si te dan 12 v y no puede arrancat enciende una bombilla y dale al arranqie si se baja la luz, no tienes "amperios·"
                    los mejores comprobadores son los pinchos, caros y si no los densimetros (en tiendas de recambios auto)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      gracias por tu experiencia auryn.
                      seguro que algun dia me ahorrara muchas horas.
                        Pues eso, lo mejor el densímetro o medirlas con carga.
                        Como tester puede instalarse a bordo un voltímetro al que conectemos una carga de unos 10 amperios (los dos filamentos de una lámpara de faro de coche, por ejemplo). Este conjunto, conectado a las baterías mediante un pulsador, nos dará una buena indicación del voltaje que podemos esperar de las baterías.
                        Tampoco podemos olvidar entre las labores de mantenimiento del barco la limpieza de bornas (limpiar a fondo con papel húmedo y lijado suave) y la aplicación de abundante vaselina. Revisar el nivel/densidad del electrolito también. Mejor con guantes y gafas, por lo del ácido que quema bastante. Bicarbonato en cantidad, siempre a mano por si se nos derrama algo.
                        Efectivamente, una cosa son los voltios y otra los amperios. Si cogéis dos monedas de distinto metal, un papel de cierto grosor ensalivado como si fuera la tapa de un sobre, y juntáis las monedas con el papel 'babosillo' enmedio, pues ya tenemos una pila cuyo voltaje puede comprobarse con el tester. Pero a la menor carga que se le coloque... voltios a cero.
                        Un tester tiene una sensibilidad como mínimo de 20.000 ohmios por voltio, es decir que cumple su función de medir en un circuito sin interferir en su funcionamiento. Es por esto que en el caso de las baterías, o incluso unas simples pilas alcalinas, haya que meter algo de carga para que la medición sea útil.
                        Aparte de este rollo, lo que quería añadir al hilo, es que me parece interesante llevar a bordo uno de estos arrancadores de emergencia que venden en las grandes superficies. Por experiencia, puedo asegurar su eficacia. Además traen una bonita linterna, un compresor para no se qué, etc.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Lo que me extraña en tu caso es que se hayan caido las dos baterías de golpe , es cierto que una batería en mal estado descarga a la otra pero dices que ambas tienen voltaje , así que me parece que el problema no son las baterías, a ojo de buen cubero
                          Navegar es preciso
                            Se me olvidó comertar que las dos baterias estan conectadas en paralelo, por lo que los amperios de la buena se iban por el "agujero" de la mala, lo cual contribuyo, aún mas, el despiste, ya estamos en vías de solución intercalandoles un conmutador, para que caso de que ocurriera de nuevo poder aislarlas facilmente.
                            Gracias a todos por vuestra información y opiniones, poco a poco vais consiguiendo "desasnarme".
                            Salud y buena mar
                            "Haz lo que desees"
                              Hola, un método empírico, y un poco bestia, pero para un caso de urgencia, sin nada para porbar si una batería tiene un vaso roto: Se unen los polos con un cable gordo, y se observan los vasos, si el líquido de alguno de ellos hierve es que está roto. Alguien lo probó?? Supongo que solo puede servir con baterías con tapones..
