Reparación cornamusa sitio inaccesible
  • Reparación cornamusa sitio inaccesible
    Buenas cofrades,
    seguro se ha contestado a esto varias veces en el foro, pero no lo consigo encontrar..
    Con un temporal se me arrancó una cornamusa lateral que tengo en el lado de estribor(para que no me vaya a las rocas), la cuestión es que no puedo acceder por debajo para colocar una placa de inox o madera para una buena sujeción. Como lo hacéis vosotros en estos casos, tornillos rosca chapa y algún pegamento, remaches flor???
    Y otra preguntilla, tengo dos amarras de popa en un muerto, cuando hay un buen temporal pega unos buenos estirones, en proa tengo los muelles, pero en popa amarra y un trozo de cadena, pondrías un muelle sumergido también???
    muchas gracias
    Re: Reparación cornamusa sitio inaccesible
      Unas fotos de la zona en la que está la cornamusa, please.
        Si dices que esa cornamusa es para no irte a las piedras, desde luego de ninguna manera remaches flor o tirafondos.
        tiene que ser tornillos, arandelas y tuercas, con una placa de reparticion de esfuerzo, en tablero o inox.
          Debes intentarlo reforzar desde el interior sea como sea con una placa de acero o todo lo que hagas será una "ñapa" .
            esa me la se yo tube el mismo problema hize una placa de inox con los agujeros de la cornamusa le solde unas tuercas o pase un macho de 6-100 no recuerdo pero da igual el resultado es el mismo luego pase una varilla roscada de 6-100 que hace un metro de larga la rosque a la placa y la lleve al sitio encare el otro tornillo y desenrosque la varilla roscada y puse el otro tornillo quedo mas fuerte que de nuevo no se si lo comprendes ya diras un saludo
              Buenas y frescas..Te contesto a las amarras de popa...Un muelle permanentemente sumergido..No se cuando ni como acabará..Hace ya mucho tenía la popa a muerto y lo que puse fue un peso pequeño de hormigón, de esos de sombrilla, sujeto al cabo a un par de metros del muerto, y amortiguaba bastante¡
                Si no puedes repararla, cancelala y montas otra en otro sitio mas accesible
                  Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                  se entiende perfecta mente i pinta cómo gran solución
                  Cómo te apuntan, irían muy bien unas fotos del estropicio
                  Una solución parecida con alguna variante apliqué en la furgo para poner unos tornillos soporte y montar una bandeja.
                  Una vez preparada la platina inox con las perforaciones y las tuercas soldadas, siguiendo el patrón y distancias de los agujeros del casco y teniendo en cuenta que las tuercas deben quedar hacia abajo, debes meter tubbing de fontanería desde arriba para rescatarlos bajo y pasándolos por las tuercas impedir que se deslicen con unas vueltas de cinta aislante. Se debe dejar "aguas abajo" de las tuercas suficiente tubito cómo para poderlo rescatar después, una vez la platina en su sitio se recupera un tubito desde abajo y se mantiene el otro templado, ya podemos roscar el primer tornillo.
                  salud!!
