Relación desplazamiento orza
  • Vela Relación desplazamiento orza
    Hola.
    Estoy viendo varios modelos de barco y me encuentro en sus fichas técnicas el siguiente dato: Relación orza/desplazamiento.
    Encuentro que hay una disparidad muy grande entre modelos de similar eslora:
    32,56%, 39% y otro con 45%.
    ¿Debo interpretar que cuanto mayor sea esta relación, más estable es y menos escora a igualdad de viento por ejemplo del través?¿O no tiene nada que ver?.
    Gracias.
    Re: Relación desplazamiento orza
    Hola.
    No tiene nada que ver la relación orza/desplazamiento con la estabilidad, habría que añadir la profundidad de esa orza.
    Puedes tener una orza muy profunda con poco peso que tenga un determinado momento adrizante (regata), y puedes tener una orza poco profunda con mucho peso que tenga el mismo momento adrizante (crucero).
    Al final a CG más bajos más estables, y como bajas el CG aumentando peso de la orza o poniendo el peso más bajo, orzas más profundas.
    Es mi simplificación de diseñador de carenas de sillón.
      Hay otros indices que reflejan mejor la estabilidad de un velero aunque ninguno es perfecto.
      El mas reconocido es el STIX que analiza parametors como el centro velico, centro de gravedad, centro de carena, eslora, evacuacion d agua de las velas en caso de vuelco, y teniendo encuenta el angulo de adrizamiento, de hundimiento y vuelco.
      Aqui tienes mas info
        http://www.gestenaval.com/descargas/...ad_veleros.pdf
        Ayyy, el STIX, nunca sabré cuál es el de mi barco. Pero con 2 mts de calado y un 43% de relación lastre/desplazamiento, creo que no es fácil tumbarlo
          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
          Hombre...no es asi de sencillo.. y la altura del mastil? Y los metros de tela?
          Piensa...sin mastil..... ni orza necesitarias
            Lo conoces bien. Es un Puma ��
            No, ahora en serio. La verdad es que no sé calcular el STIX ni tengo posibilidad de conseguir los datos que se necesitan, pero extrapolando los datos de otro similar y viendo que son prácticamente proporcionales, creo que el STIX también debe ser casi proporcional. En cualquier caso aunque importante, tampoco me quita el sueño, creo que mi barco es bastante estable y seguro
            Editado por última vez por erre; 18/01/2018, 22:59:57.
