Raymarine RC435 no detecta satelites
  • Electrónica Raymarine RC435 no detecta satelites
    Sin contenido
    Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:37:08.
    No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
    Re: Raymarine RC435 no detecta satelites
    Si el barco no se ha movido, te ves en vessel finder porque esa era la última posición en la que emitiste la misma.
    No quiere decir que la antena funcione correctamente, a mi corto entender.
    no wind, no fun
      Sin contenido
      Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:37:35.
        Sin contenido
        Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:37:58.
          Sin contenido
          Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:38:18.
            Prueba cambiando la pila
              Sin contenido
              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:38:39.
                Hola es un plotter bastante antiguo:
                Por lo que al desconectarle de la corriente, pierde la situacion y al volverlo a conectar hasta que vuelven a memorizar los satelites visibles en tus coordenadas, a veces tardan bastante 1 hora o incluso mas, si la pila interna esta mal con mas razon.
                Ponerle la pila nueva no soluciona el problema porque ya perdio los datos,pero una vez conecte soluciona este problema.
                Espero haber contribuido un poco y que soluciones el problema
                  Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                  Es curioso eso que comentas por que yo tengo exactamente el mismo, desde hace mas de 12 años y funciona perfectamente.
                  Es mas, desde que monte OpenPlotter en el barco, hace como unos tres años, apenas lo enciendo. Y precisamente la semana pasada lo puse en marcha y cogió posición en apenas dos minutos. Como cuando era nuevo. Nunca he cambiado la pila, ni del plotter ni de la antena.
                  Edito para añadir:
                  Lo que si es cierto es que se alimenta de la misma linea de corriente que OpenPlotter. Por tanto, cada vez que uso la Raspberry le esta llegando corriente al Raymarine... aunque no este encendido. ¿Puede que eso le haya mantenido la memoria? Quien sabe.
                    Yo tengo un raymaryne c120 con la misma edad Q el barco 2003....lo compre en marzo y en mayo empezo a darme problemas con la posicion...leyendo foros vi que la Antena del GPS raymaryne tiene su propia pila ....y Q caduca a los 10....la desmonte ...y la puse nueva .y a correr....sin problemas.
                    Si es eso ...Yo la dessolde y puse otra con un portapila....y la Proxima vez solo tengo Q poner la pila ..
                    Suerte
                      Edito para añadir:
                      Si no quitas las baterias, (desconectador) aunque el plotter este apagado la pila se carga.
                      Si desconectas el plotter por un tiempo y tiene mucho años se descarga la bateria interna y pierde las efemerides al volverlo a conectar tiene que ver los satelites pero tardara en conectar con los que necesita para darte la posicion.
                        Sin contenido
                        Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:39:29.
                          Sin contenido
                          Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:39:59.
                            Yo tengo uno parecido, y en invierno cuando voy al barco, y lleva tiempo con las baterias desconectadas, me sucede lo mismo.
                            Tenía un mosqueo tremendo, hasta que me di cuenta que cuando se queda sin batería, se debe de resetear, y cambia los parámetros de entrada.
                            Lo que hago es ir a entrada de datos y seleccionar "nmea", y ya vuelve a recibir los satélites.
                            Así de memoria no te puedo explicar más, ya que no estoy en el barco, pero hago eso y funciona.
                            Espero que ye pueda servir de ayuda.
                              Sin contenido
                              Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 18:40:40.
