Matsutec ha 102 ayuda
  • Electrónica Matsutec ha 102 ayuda
    Hola a todos
    Resulta que los reyes magos me han puesto estás Navidades este ais y el CD de programación que trae, se le ha olvidado al chino grabarlo y viene vacío
    Ahora lo estoy montando y me he atascado aquí
    Necesito si alguno tenéis este equipo por si es posible me dejéis el CD o hacerme una copia, estoy por la zona de Cádiz.
    Muchas gracias de antemano.
    Socio de ANAVRE
    Re: Matsutec ha 102 ayuda
    Hola a todos
    Hola Edu, veo que te vas modernizando
    Y ese CD que lleva , algún driver , porque tal vez puedas conseguirlo en internet...
      Parece que no eres el único a quien le han enviado el Cd vacío
      Prueba con esto:
      Aquí también está:
        Hola Javi
        el CD trae el archivo ejecutable para programar el ais con el nombre, tipo de barco, y nmssi, etc....
        Voy a ver los enlaces que pones.
        Ya estas en Grecia?
        Socio de ANAVRE
          Ya estas en Grecia?
          Si, ya estoy por aquí. No os despistéis y comprad los billetes
            Hola Javi
            En el primer link que te he puesto, el tercer archivo es un ejecutable para configuración, imagino que será ese el que necesitas.
              Efectivamente es ese archivo el que necesitas, se llama "HA_CONFIG.exe"
              Mira esto:
                Ese es el enlace para prograrlo gracias.
                Ahora el problema lo tengo con el ordenador y el ais, le he puesto un cable usb/rs232 al pc y ais y el programa me pide el puerto de salida, COM y los baudios de velocidad y aquí me he vuelto a atascar , en fin iremos resolviendo sobre la marcha.
                Alguno que me pueda decir como miro en un pc con wind xp en que COM tengo enchufado el usb del cable que va al ais?
                Y si no es mucho pedir, como averiguo los baudios que deben tener para entenderse?
                Me da opciones de 4800, 9600, 13800, y otra mas.... he probado 30 minutos combinaciones de COM y baudius y solo obtengo una respuesta "default"
                Socio de ANAVRE
                  Para saber el puerto com en el XP no estoy seguro, pero mira en "Sistema" y "Administrador de dispositivos"
                  A ver si otro cofrade puede aclararlo mejor.
                  De todos modos acabarás dando con ello, no te preocupes, solo es cosa de configuración.
                    donde lo has comprado no te dan solución?
                      Primero tienes que saber los baudios, imagino que en el manual debería ponerlo, si no alguien que lo tenga te lo podrá decir.
                      Y por otro lado está el tema del puerto COM, con esto hay que tener cuidado porque puede que tenga que ser uno específico y que tengas que cambiarlo.
                      En el Opencpn también es un lío, siempre me ha dado mucho la lata configurar los puertos del GPS, el AIS y el PACTOR.
                        En el manual lo pone. ¿Le has echado un vistazo?
                        Dice claramente que los baudios deben ser 38400 excepto para el modelo HA-101B que serian 115200.
                        El puerto COM.. escógelo entre los desplegables. Si no aparece ninguno o ninguno funciona podría ser un problema con el controlador del convertidor Serie-USB. ¿Has instalado el controlador del convertidor? XP en estos casos era muy poco "inteligente".
                        Prueba en tal caso con un ordenador mas moderno y conectado a Internet para ver si este instala el controlador correcto.
                        En cualquier caso usar XP a día de hoy es muy mala idea y mucho mala idea... como diría el gran "cómico".
                          Parece que sigue sin funcionar
                          Le he descargado los driver que trae el cable en un CD y colocado los baudios que dice el manual
                          He probado con los 4 COM que salen en la foto y me sigue dando error.
                          Ya solo me queda probar con otro pc que no tenga XP
                          Socio de ANAVRE
                            Pues parece que el problema está en la aplicación que Missregina puso en el enlace.
                            Estoy con un informático leyendo los comandos del sistema de entrada y salida y el cable está correcto, los driver también, el puerto com4, correcto y los baudios a 38400.
                            Todo rula pero la aplicación da error.
                            Alguien me puede ayudar con un CD de instalación? El que ha venido de china está vacío.
                            Socio de ANAVRE
                              Conseguido
                              Ya ha transmitido y he programado el ais, resulta que el cd enviado por el chino solo se lee con win10 así que una vez descargado el ejecutable del cd, ha funcionado.
                              Así que ojo y no utilizar el enlace del segundo post que no funciona.
                              Socio de ANAVRE
