Ayuda OPENCPN en ANDROID
  • Ayuda OPENCPN en ANDROID
    Buenas noches a todos.
    Necesito ayuda con OPENCPN en ANDROID
    He descargado la aplicación.
    He descargado cartas desde https://downloadlayer--onlinechart-o...s=A1-1&lang=en
    Venían en formato 7z y he descargado en google play ZARCHIVER para descomprimir.
    Una vez descomprimida la carpeta donde venían las cartas las he guardado en otra carpeta.
    En OPENCPN, en chart files he buscado el directorio y carpeta donde estaban.
    Le he dado a APPLY y OK.
    Las cartas no aparecen en el OPENCPN. Aunque sí aparecen luces, puertos, carreteras (dentro de tierra ),...
    ¿Alguno de vosotros puede indicarme que más debo hacer para que aparezcan las líneas de profundidad y el resto de datos de las cartas náuticas?
    gracias
    Re: Ayuda OPENCPN en ANDROID
    Ves configuracion, cartas y ahí puedes elegir lo que quieres que te aparezca.
      Probé el OPENCPN en Android para ver que tal.
      Tema de las cartas, no conseguí que las leyera de la Sd, sólo si estaban en memoria interna.
      En un Sony Xperia Z1.
      Por si te ayuda...
      Sausalito III (Puma 26)
        Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
        Tengo la impresion de que estas usando cartas de OpenseaMap ¿cierto?
        Si es el caso lo que tienes es lo que hay. No incluyen nada mas que lo que ya ves.
        gracias
        Deberás buscar o adquirir cartografía náutica "de verdad" para OCpn, como las viejas CM93 (desactualizadas) o las nuevas OesENC de o-charts.org. Las OpenSeaMap aún no son funcionales para navegar.
          He manejado todas las alternativas.
          Ya noté que no leía la sd.
          La verdad es que creí que estas cartas incluían todo.
          Hay que comprar cartas?
          Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
            Puedes preguntar la "mula" o mirar en los "torrentes" la vieja CM93 de todo el mundo que ya está desactualizada desde el 2012. No te podemos poner enlaces de descarga aquí, en la taberna por que esta prohibido el poner enlaces a descargas de material "no autorizado" y legalmente no se pueden comprar.
            Las CM93 ven así:
            También tienes como opción comprar cartografía oficial puesta al dia de hoy, 2018 en formato oeSENC. Es tan buena como la CM93 y no es cara. Por 20 € puedes adquirir toda España mas actualizaciones durante un año con licencia para dos dispositivos. El precio es muy correcto, aunque también conviene tener a mano las viejas CM93 como alternativa. Eso si, en Android requieren que usemos la versión de OpenCpn para Android de pago. La gratuita es una versión anterior y no soporta la nueva cartografía..
            Las oeSENC se ven así:
            Como ves son muy similares.
            Editado por última vez por Invitado; 21/01/2018, 17:17:37.
              Yo me he descargado la versin de pago del open CPN y las cartas Oesenc tambien pagasndolas y soy incapaz de verlas.
              He llamado al servicio tecnico de las cartas y de momento no me han dado solucion.
                Originalmente publicado por Maytechu68 Ver Mensaje
                Supongo que has instalado el plugin correspondiente. Normalmente, en Android el problema suele ser de permisos de acceso a la carpeta de las cartas.
                ¿Has logrado ver otras cartas en OpenCpn de Android? Si es así usa la misma carpeta y mete en ella las cartas descomprimidas que descargaste de o-charts (se descargan comprimidas y así no se pueden usar). Si usas una carpeta en la SD externa prueba a usar la SD interna, a veces soluciona el asunto.
                Si aún así no funciona podría deberse a una irregularidad de tu Android en particular, Android es poco consistente y me he encontrado a veces con aplicaciones que, sin motivo aparente, no funcionaban en ciertos dispositivos mientras que si lo hacían en otros idénticos y con la misma versión de Android.
                Si crees que ese podria ser el caso solicita que te permitan cambiar el archivo huella por el de otro dispositivo para poder hacer uso de las cartas que has comprado... evidentemente en otro dispositivo.
