Calefaccion estacionaria (gasoil) a bordo
  • Re: Calefaccion estacionaria (gasoil) a bordo
    Es cierto Martín que escribiendo no se explica perfectamente lo que se quiere decir, pero lo seguimos intentando
    Esto no es mio... lo pongo para que se vea que no es opinión, es ciencia, con lo cual no es opinable ni interpretable por la gente culta de esta taberna, los otros si podrán...
    Una persona necesita, por término medio, entre 10 y 50 litros de oxígeno por hora. En una habitación de 20 metros cuadrados hay unos 10.000 litros de oxígeno. Es decir, que si queremos que se acabe el oxígeno vamos a tener que estar encerrados horas,dependiendo de la gente que nos acompañe.
    Pero, a pesar de ello, a partir de determinado momento puede que el aire nos parezca sofocante y necesitemos airear la habitación para combatir el agobio. En este caso no estamos sufriendo escasez de oxígeno, sino abundancia de otras sustancias: dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles
    El dióxido de carbono es el gas que expelemos cuando respiramos, y en grandes concentraciones tiene un efecto narcótico. Tal y como se explica en el libro 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos rodea, editado por Martin Gent:
    En una habitación con aire de buena calidad, la proporción de dióxido de carbono no supera el 0,1%. Pero en una habitación sin ventilación puede ser superior al cabo de una hora aproximadamente. En casos extremos puede dar lugar a dolores de cabeza o mareos, o sencillamente la muerte (…) si seguimos en nuestra sala de 20 metros cuadrados, y suponemos que hay diez participantes, el aire debería renovarse completamente cada hora y media para evitar un aumento del dióxido de carbono y VOC.
    MIO
    Esto habla de una habitacion de 20 Mts, con personas despiertas, creo que los cuchitriles de camarotes de nuestros barcos, no creo que midan siquiera 4 pero aun contando con todo el interior del barco completo, supongamos que sean 20 mts que es mucho decir... dado que una habitacion tiene una altura que ninguno de nuestros barcos tiene... habla de ventilar TODO el volumen cada HORA y media.
    CIENCIA
    Si cogemos un mismo volumen de aire (oxígeno y nitrógeno) frío y otro caliente, habrá más moléculas de aire (de oxígeno y nitrógeno, el aire no es ninguna molécula) en el frío que en el caliente.
    MIO
    Si tenemos en cuenta lo pequeño de nuestros habitáculos, Coches, barcos... que el aire caliente tiene menos oxigeno ( Científicamente demostrado ) que exhalamos en el habitáculo dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles venenosos, ese aire, cargado, con dióxido de carbono, y otros venenos, lo calentamos una y otra vez, cargándolo y envenenándolo mas y mas quitándole oxigeno con la temperatura, mas y mas durante toda una noche varias personas, ciertamente es muy recomendable meterla dentro para que lo haga con mayor eficiencia.
    Esto en cuanto al sentido común de una instalación segura, en cuanto a que sea china abrimos otro hilo...
    Yo duermo entre semana en la cabina de un camión. Podemos dormir dos personas en las literas. Muchas veces está todo cerrado, ni una rendija en las ventanas y la ventilación cerrada y lo único que pasa es que se condensa humedad en los cristales.
    En cuanto a la instalación de la calefacción, que viene así de fabrica, los tubos de la combustión, tanto el de entrada y salida, van siempre al exterior en todos los modelos de camión. Y los de la calefacción, tanto entrada como salida, están en el interior, recirculado el mismo aire. Si quieres ventilar hay que abrir una ventana. He reparado alguna calefacción y el sensor de temperatura está en la entrada de aire de calefacción, con lo que si se toma del exterior, siempre estará frío y la calefacción funcionará a plena potencia siempre.
    Os adjunto unas fotos de la instalación de mi camión.
    Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
      Aunque venga el mismisimo papa de roma diciendome que es estupendo hacerlo asi y que me asegura que asi es como dios manda me importa un pepino, mi sentido comun me dice que no lo haga y eso manda. Algunos no estamos hechos para seguir al rebaño.
        Completamente de acuerdo con Icerg 73. Así es como debe funcionar una calefacción, en barco, camión, autocaravana, casa, etc.. El calor para adentro y los gases de combustión para afuera. Renovación del aire interior, según cada caso.
          Yo desde luego en los camiones, "en todos" lo he visto siempre asi, y si pasas por cualkier estacionamiento donde esten durmiendo en "Albacete por ejemplo" estan funcionando todos, tambien de acuerdo con Iceberg
            Alguno tiene información de la longitud máxima k admiten los tubos de admisión y escape, supongo k depende de donde la instales los tubos pueden ser mas o menos largos para sacarlos al exterior
              Bueno ya tengo la Airtronic Eberspacher 4Ds de 24 v. proveniente de un camión, ahora buscar un transformador de 12a24 v y el atillo de cables k se han kedado en el camión, me ha fijado y los consumos eléctricos varían en función de la fuerza de 6 a 40 w pero al arrancar pide 100 w, no será esto demasiado para un transformador? Y la toma de gasoil la puedo sacar de una de las tomas libres del filtro? Gracias de antemano
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Si el trafo es de 70w si seran muchos, si es de 200 pues no...ole. acuerdate del coseno de fi si el trafo es de nucleo ferroso.
                referente al gasoil, nosotros lo tenemos como dices.
                  Gracias por responder Marcos, tiene un consumo máximo funcionando de 36 w, y mínimo tan funcionando de 6 w, pero en arrancada se va a 100 w, ósea k hablando de lo k tengo k comprar , " transformador o inversor de 12 a 24 v. y de unos 120 w. Esto seria lo correcto?
                    No sabria decirte los segundos o minutos que dura ese arranque, esa es la clave para comprar el trafo adecuado.
                    si el arranque es lo que pienso, dura bastante, hasta que se calienta el habitaculo y alcanza la temperatura de consigna, en mi barco son 5 o 7 minutos, pero puedo estar equivocado, deberas confirmarlo.
                    en cualquier caso, al menos el 70% mas si es de nucleo ferroso, que no te aconsejo, o mejor fuente de alimentacion electronica de 150w, debe estar bien ventilada.
                      Ok, Marcos gracias de nuevo, preguntare en las tiendas de electricidad de la zona a ver k hay
                        Por lo que llevo visto (aún no he hecho prueba alguna), el consumo de corriente al arrancar es por una resistencia-calentador (bujía dicen en las instrucciones) que debe llevar el gasoil a la temperatura de ignición. Mientras enciende estará consumiendo batería a base de bien, luego la temperatura de la malla metálica que es el quemador, se mantendrá por sí sola y el único consumo eléctrico importante será el del ventilador que mueve el aire caliente
                        sigpic FSM, Ramén!!!
                          bugasmagubas, antes de buscar un transformador de 24 a 12, ¿has comprobado que la calefacción vaya a 24? Me refiero a que es posible (y lo digo sin tener ni idea) que la versión a 24 sea la de 12 con un transformador de 24 a 12. Si you fuera el fabricante a lo mejor no hacía dos aparatos distintos si no uno a 12 y el de 24 con su transformador.
                          Es solo una posibilidad remota pero no cuesta nada mirarlo.
                          Mario.
                            Gracias Mario, hay dos modelos practicamente iguales, de 12 y 24 v. los de 12v son para turismos etc. y los de 24v para camiones y makinaria pesada, este estaba en un trailer, lo mirare pero no creo k suene la flauta
                              Hola estaba buscando opiniones sobre las calefacciones de gasoil y he dado con vosotros.
                              Los precios que hablais la verdad es que son muy muy altos.. 40.. 700.. 2000€!! una bestialidad.
                              Yo he visto esta una en amazon muy muy barata, 188€, y la verdad es que es clavada a la webasto y la eberspacher.
                              Alguno la tiene?
                                Esas las están montando los particulares en las furgonetas, pasa por el foro furgovw.org
