Avería motor.
  • Avería motor.
    Muy buenas señores. Vaya por delante una ronda de consumiciones a discreción.
    Al asunto: Un buen día el motor no arrancó, un nanni diesel con muchos años, aparentemente por falta de compresión. Una vez abierto, los pistones presentaban un aspecto bastante lamentable, y ahora lo están reparando. Parece ser que el problema ha sido que ha entrado agua salada en los cilindros por las válvulas. El intercambiador lo han revisado y está bien. El sistema de escape húmedo parece correcto, con el silenciador por debajo del codo de salida del intercambiador y con sifón (el tubo baja en el último tramo antes de la salida).
    Pues bien, necesito de vuestra sabiduría para, una vez arreglado, hacer las modificaciones necesarias para que sea imposible que vuelva a suceder lo mismo.
    Gracias de antemano.
    Re: Avería motor.
    Hola Helter, vaya faena !. ¿ que modelo de Nanni es ? Me interesa el tema ya que nuestro motor es un Nanni 2.50 HE. Presenta signos de corrosión en algunas zonas y me preocupa que nos deje tirados algún día. Las últimas navegadas nos
    Ha dado algum aviso con el testigo de temperatura.
      Re: Avería motor.
      Hola lander,
      Es el 3 cilindros.
      Has comprobado que la entrada de agua salada no esté obstruida ?
      Yo no entiendo casi nada de motores, pero alguna vez he leído algo de este problema.
        Re: Avería motor.
        Hola Helker, si efectivamente quité un tapón de sal de la válvula de entrada de agua. Tendré que revisar el intercambiador y el codo. En parado va bien pero en marcha a veces deja de salir agua. El rodete está en buenas condiciones, pero el anterior le faltaban un par de aspas. Un saludo.
          Re: Avería motor.
          Aaarribaaaa !!
          Nadie que conozca un poco el tema ??
          Para amenizar la espera, Tabernero!, otra ronda para la concurrencia !!
            Re: Avería motor.
            Aarriiiiba... !!!
            Un alma caritativa que haya tenido el mismo problema y quiera ayudarme !!!
            En unos días ya estará el motor y me gustaría tener la seguridad de que no volverá a ocurrir (si es posible), o, al menos, entender porque puede ocurrir...
            Y, mientras tanto, otra ronda de buenos caldos !!!
              Re: Avería motor.
              Yo tuve un grave problema de entrada de agua salada en mi Volvo Penta 2003T. A día de hoy, después de dos años estoy casi seguro al 100X100 que el agua entró vía escape.
              Arreglé el motor yo mismo con la ayuda de algunos cofrades a través de La Taberna (por ahí está el hilo). También tuve un problema con la junta de culata.
              La precaución que tomo ahora es cerrar inmediatamente el grifo de fondo del motor en cuanto lo paro, no me ha vuelto a pasar
                Re: Avería motor.
                Buenos días.
                A nosotros nos pasó lo mismo en un Perkins 4108. Ocurrió que el "panel de abejas" estaba comunicado y por ahí entró el agua salada. De paso, sustituímos el codo, que presentaba bastante corrosión.
                Prepara la cartera, que la reparación es cara (al menos la que nos hicieron a nosotros) pues se tuvo que desmontar el motor, rectificar cilindros, aplanar culata, y volver a montar, aparte de las piezas que hubo que sustituir
                  Avería motor.
                  Si es agua salada, lo lógico es que haya llegado sea por la entrada de refrigeración, sea por la salida del escape.
                  Yo miraría cuidadosamente el circuito desde ambos extremos para verificar dónde puede haber una fuga.
                  También podría ser la alimentación, que entrase agua con el gasoil, pero deberías haber notado que hay "mayonesa" en el circuito de alimentación (filtro, etc)
                  Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
                    Re: Avería motor.
                    Gracias por vuestras respuestas.
                    Sí que estoy preparando la cartera, también le están haciendo cilindros, culata, sustitución de pistones, etc, y todas las piezas que, ya puestos, cambiaré. Afortunadamente parece que el intercambiador está bien. En fin, el consuelo es que quedará casi como nuevo.
                    Javi, haré lo de cerrar el grifo de fondo. Y, al leer tu comentario, estoy pensando en abrirlo inmediatamente después de arrancar el motor y cerrarlo justo antes de apagarlo. No sé si puede haber algún problema...
                    Me comentaron que una perdida importante de compresión puede provocar entrada de agua salada por el escape al parar el motor, sobre todo si el relentí va alto de revoluciones, como era mi caso
                    El gasoil y el líquido refrigerante están bien. Namornik, ¿ a qué circuito te refieres?
                      Re: Avería motor.
                      Por si acaso os dejo Una historia y como lo resolvieron....y la caua y la Solucion
                        Re: Avería motor.
                        Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
                        http://elviajedetortuga.blogspot.no/...s-marinos.html
                        Me he leído tu post .
                        Muy recomendable
                          Re: Avería motor.
                          Gracias Noruego, gran aporte.
                            Re: Avería motor.
                            Originalmente publicado por Helter Skelter Ver Mensaje
                            hola helter , no puedes,cerrar el grifo de entrada , antes de parar el motor , ya,que con.medio minuto , es suficiente para quemar el rodete de la bomba , y este no es el problema ,
                            Yo tengo un nany de 15 cv y es de refrigeracion directa , y todos los problemas que han surguido los he ido resolviedo ya que son base kubota , los mismos ,.motores que lleban maquinaria ,agricola , y de construccion , el gran problema , es lavelectrolisis y los colectores de aluminio , cada,seys meses , se le tienen que cambiar los anodos ,
                            El.problema , de entrada de agua en el.motor , algunas veces es por el ultimo colector ,que se agujerea y se comunica el agua con.los gases , yventra dentro del motor ,
                            Salut kiqu
                            kiqu
                              Re: Avería motor.
                              Gracias por la info kiqu, no había pensado en eso. No sé si lo he dicho, pero soy bastante novato (había navegado en vela ligera -470 y laser-, pero este es mi primer velero), y del motor, casi ni idea. Supongo que te refieres a que el tuyo solo se refrigera con agua salada. En el mio, el circuito de agua dulce estaba limpio, por lo que la entrada de agua solo a podido ser por las salidas de los gases de escape, que conecta con el depósito de agua salada que enfría el agua dulce.
                              Esto de los ánodos, te agradecería me indicases donde se encuentran, para poder ir controlarlos y cambiarlos. Supongo que están en el motor...
