Baja bandera Irlandesa
  • Baja bandera Irlandesa
    Buenas tardes y ron arehucas!
    Estoy mirando un barco de bandera irlandesa y el dueño me dice que él le dará de baja en el momento del traspaso de barco.
    La verdad que me da un poco de canguelo quedarme con el barco pagarlo y que luego hay algún problema y no pueda pasar la bandera belga.
    Alguien ha tenido alguna experiencia con un tema así o con la bandera irlandesa?
    Gracias por la sapiencia!!
    Socio ANAVRE 1963
    Disfruta del camino sin importar el destino.
    Re: Baja bandera Irlandesa
    En principio, no habría problema en mantener la bandera irlandesa, salvo que se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
    - El armador tiene que ser ciudadano de la UE (no sé si vale que sólo sea residente).
    - Si quieres que te otorguen un MMSI, el operador radio tiene que tener el certificado de Operador Radio de Corto Alcance sacado en una escuela homologada por la Administración irlandesa. Sí, el certificado es el mismo que viene de serie con el PY, no sé si con el PER, pero no lo convalidan.
    Ahora mismo no recuerdo si hay más requisitos.
    En todo caso, si lo quieres pasar a bandera belga, te piden obligatoriamente la baja de la bandera anterior.
      Me informaré si puedo dejarla en esa bandera. Más barato me saldría, igual me paso por la embajada irlandesa a ver si me pueden echar una mano.
      Gracias! Ronda pagada de arehucas...
      Socio ANAVRE 1963
        Respuesta: Baja bandera Irlandesa
        Considera también la opción de solcitar la bandera Holandesa, que solo con la intención de baja Irlandesa ya te dejan abanderarlo y así no asumes riesgos.
        Después, cuando toque renovar documentación te puedes pasar a la Belga si es eso lo que prefieres.
          Re: Respuesta: Baja bandera Irlandesa
          [QUOTE=Antares77;2078135]Considera también la opción de solcitar la bandera Holandesa, que solo con la intención de baja Irlandesa ya te dejan abanderarlo y así no asumes riesgos.
          Ese dato lo desconocía. Sólo con el documento enviado ? O la intención verbal de baja de Bandera es suficiente?
          Socio ANAVRE 1963
            La bandera holandesa se puede tramitar antes de obtener la baja de bandera del barco,lo que no podras es enarbolar el pabellon holandes hasta que la baja de bandera del barco sea efectiva.Al contrario que con la belga,que necesitas tener como minimo el certificado de solicitud de la baja de bandera del barco antes de empezar a tramitar el alta en Belgica.
