Consejos neumatica suelo aire
    Re: Consejos neumatica suelo aire
    Muy chula, seguro que no te arrepientes.
    Enhorabuena y a disfrutarla
      Ya tengo la Honwave en casa. Ayer lo hinche y la verdad que es muy chula. Algún consejo para un hinchador eléctrico? Por que vaya tute que me pegué a inchar el suelo. Llegando a 0.6 bares tienes que hacer una fuerza impresionante sobre el hinchador de pie. A los 0.7 deje de hinchar. y eso que peso 93kg.
      Que os parece esto? https://www.francobordo.com/sevylor-...BoCJisQAvD_BwE
      160l por minuto es poco? Que se puede tardar con el?
        Eso no te sirve para lo que quieres. Es un soplador y es incapaz de hinchar a presión.
        Para hinchar la auxiliar a su presión, y más el suelo hinchable, hay que utilizar un compresor. Los hay a 12V e incluso con batería incorporada, lo cual es de una utilidad total pero hay que rascarse más el bolsillo.
        Buena proa!
          Yo lo que hacía es:
          Me quitaba "lo gordo" con una bomba de 12v recargable de decathlon (12€) y cuando está ya no podía más usaba la de serie que era una buena bomba de doble acción. Le metías tanta presión con la doble acción que parecía que iba a reventar y con las dos el esfuerzo es mínimo y está montada en menos de 10 minutos.
          Pero con la de pie te va a costar horrores por no decir que nunca la vas a dejar bien dura y eso tiene que aguantar un motor de bastante peso y que ejerce mucha fuerza al navegar...
          Anda que meterle una bomba de pie a una neumática honda de casi 1000leuros, ya no saben en que ahorrar los fabricantes
          s2
          Editado por última vez por CeRi_JL; 01/02/2018, 14:06:46.
            Otra opción es un hinchador de pie como el que llevan las Zodiac, que tieneun 'conmutador' que dobla la potencia reduciendo el caudal a la mitad. Lo accionas en el último tramo y el suelo queda 'empedrao'.
            Ojo al hinchar las neumáticas en verano (ahora no es el caso, jejeje). Si te despistas y la hinchas mucho por la noche, al día siguiente a pleno sol el aire se dilata y pueden estallar por alguna costura. El hinchado final siempre a las 14:00, a la hora de máximo calor.
            suerte
              suerte
              Pues viene con ese tipo de hinchador. Pero aún así llegue a los 0.7 y desde este punto tienes que saltar con los 2 pies encima del fuelle para bajarla. Es broma. Pero de verdad que cuesta mucho. No se yo, en verano al sol hinchando la barca....
              Entiendo que las de pistón de doble acción son mejores? Darán lo 0.8?
              Alguna en concreto?
                en decathlon cogi una que me recomendo un conocido,es color naranja,vale sobre 15 euros,tiene manometro y una de 2,30 la hincha en 18 bombeos por lado sin gran esfuerzo y es relativamente rapido
                sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                    ya lo compre hincha muy bien pero un poco lento, 20 min en total.
                    es muy ruidosa, supongo que tiene piston, por que si tuviera soplador no podría hinchar hasta 1 bar.
                    he tenido también la bravo 12 de doble acción pero no podría abrir la válvula de la honmwave con la turbina y en 5 segundos arranca el piston asi que tardara igual que la sevylor.
                      En mi caso, para una 245 con suelo inchable utilizo 2 "sopladores", con bateria recargable del Decatlon (+-12- 15 euros cada uno).
                      Conectando los 2 a la vez,(sin cables) en un minuto y medio tengo todas las cámaras hinchadas al 85-90% y en unos 2 minutos mas, con la bomba de pié,ya estan con la presión requerida para navegar.
                      Como mucho, entre todo 5 minutos, no más.
                      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                      EA-3-ANP
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        Sopladores recargables a 15 aurelios? pásame el link y te invito a unas rondas .
                        Gracias Lohani.
                          Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                          Gracias Lohani.
                          Voilà:
                          12,99 eur. , con todos los accessorios a bateria. Doy fe que funciona muy bien, aunque no aporta mucha presión, pero si la suficiente para terminar con la bomba de pié. Tengo 2. Yo lo compré en Decatlon, pero veo que ahí ahora valen 19,99, creo que es el mismo aparato.
                          A ver esas rondas....
                          Editado por última vez por LOHANI; 28/03/2018, 16:05:44.
                          EA-3-ANP
                            Voilà:
                            .... No es recargable.... 😀
                              Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
                              Pues este si, más barato 9,99 eur. :
                              Todo es cuestión de buscar un poco en la red.
                              EA-3-ANP
                                Gracias y ahí van,
