Mezcla al 10% ????
  • Mezcla al 10% ????
    Cuando te dicen la mezcla de aceite va al 10%, qué quiere decir.
    Que a 100 le pongas 10, o que de cien diez son de aceite.
    (George Bernard Shaw)
    Re: Mezcla al 10% ????
    Puedo equivocarme, pero yo lo hago poniendo 10 en 100.
    Por curiosidad, ¿qué aparato requiere un 10% de aceite? ¿Un Seagull?
      Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
      Aparentemente, a cada diez litros de gasolina, le tendrás que poner un litrazo
      de aceite. Pónselo de girasol, que si no terminarás yendo a remo...............
      .... o arruinado.
      Salud y
        Significa que en 100l : 90 son de A (gasolina) y 10 de B (aceite)
        Si echas 10 en 100L; la mezcla es al 9% aprox.
        Editado por última vez por Bladerunner; 25/01/2018, 22:32:43. Razón: error en numero
          Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
          Si echas 10 en 10L; la mezcla es al 9% aprox.
          Matemáticamente es como dices, pero no me parece que sea así en la práctica.
          Cuando es al 2%, se echan 10 litros de gasolina y 200cc de aceite.
          (O al menos así lo hago yo).
          Salud y
              Quiere decir bujías engrasadas, motor que ya no arranca, combustible a la basura ..... tanto si a cien le añades diez, como si de cien de gasolina hay diez de aceite..
              Desconozco que artilugio utiliza similar mezcla.
                Yo cuando era motero.... la mezcla para las motos de dos tiempos era del cuatro por ciento con aceite mineral.
                Cuando salieron los sintéticos, se rebajó la mezcla al 2%.
                Efectivamente, bujías comunicadas y vaya humareda.
                Ah! los viejos buenos tiempos...
                  Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                  No es para ningún motor, es para aclarar un concepto, ya que hay opiniones para todos los gustos.
                  Yo siempre le puse a 5 litros de gasolina 2% de aceite, pero esto te da un "preparado" que si analizas posteriormente te dice que hay una mezcla de aproximadamente 1,96%.
                  Ya sé que de 1,96% a 2% no es apreciable, pero si hablamos de magnitudes mayores la cosa cambia.
                  Hacer una mezcla al 10%.
                  90 partes de A + 10 partes de B.
                  Si posteriormente lo analizas, te dará que en A+B hay un 10% de B.
                  Si por el contrario a 100 partes de A le pones 10 partes de B, te dará un preparado que no contendrá de 10% de B
                  Ahora viene la interpretación:
                  ¿Te dicen que hagas un preparado que contenga un 10% de B en A o que realices una disolución que contenga un 10% de B.?
                  Parece lo mismo, pero no lo es.
                  En el primer supuesto sería A + 10% (del volumen de A) B = 110
                  En el segundo sería 90 partes de A más 10 partes de B = 100
                  Yo creo que el fabricante piensa que lo vas a hacer como dice biker62, pero "técnicamente" debería ser como dice Bladeruner.
                  Qué opináis.
                    Si lo que se refiere es a añadir aceite en la gasolina para motor de dos tiempos, hay que hacer como dice biker62.
                    Normalmente la mezcla es el 2%. En este caso a 10 litros de gasolina se le añaden 200cc de aceite. Aunque no es correcto el termino usado, supungo que asi se simplifica y se evitan errores de calculo
                    Si nos referimos al concepto quimico de mezca Bladerunner tiene razon.
                    Una mezca al X% de un compobete B, significa que el componente B es la X% parte del total.
                    Segun este concepto aplicado a la mezcla del 2% de gasolina y aceite, serian 200cc de aceite y 9,8 litros de gasolina
                      Al 10 por ciento de aceite los motores british sesgull, que aun quedan muchos funcionando y tienen sus incondicionales.
                        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                        6 por ciento
                        A QUIEN MADRUGA
                        DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                          Ya por curiosidad técnica, he mirado el manual de mi veterano YAMAHA 5CV 2T.
                          En la versión en castellano, dice: "Relación combustible:aceite 100:1"
                          En la versión en inglés, dice: "Fuelil ratio 100:1"
                          Está claro que no hablan de mezcla al 1%, ni de concentración de aceite al 1%, hablan de relación de volúmenes de combustible y aceite. Y en este caso mío, la relación correcta es 100 centímetros cúbicos de gasolina con 1 centímetro cúbico de aceite.
                          En la práctica, en la gasolinera pongo 4 litros de gasolina y 40 cm3 de aceite, para no llenar mucho la garrafa y no manchar el maletero del coche.
                            Curiosa pregunta. En realidad debería ser X% = X partes de cada cien, es decir, si es 10% serian 10% de aceite y 90% gasofa
                            Ahora bien, eso sería dificilísimo de medir, asi que se aproxima poniendo un litro de gasolina y además, lo que corresponada de aceite.
                            Para las proporciones habituales (1 al 4%) el error es despreciable. Y más los que echábamos en la moto el chorretón a ojímetro y luego te dabas cuanta de que te habías pasado por el tufo que dejabas... que tiempos de trogloditismo ecológico.
                            Mario.
                              Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                              6 por ciento
                              No. En el tapón del deposito pone 10 a 1
