Indicadores de gasolina, revoluciones....
  • Bricobarco Indicadores de gasolina, revoluciones....
    Buenas, quería comentar una cosilla que me pasa en el barquillo que recientemente compre hace unos meses. Llevo cuatro indicadores revoluciones, mph, gasolina y trim, resulta que se me empañan por dentro y el otro día se veía una gotilla de agua dentro, se lo comente al que me lo ha vendido pues el barco es nuevo y me dice que eso es normal, yo entiendo que debería de ir hermetico y no pasar esto. quizas tenga que sellarlo con una silicona, no sé......qué me recomendais que haga?
    Muchas gracias y un saludo a todos.
    Re: Indicadores de gasolina, revoluciones....
    Hola Cofrade,
    De normal nada. No tienen que empañarse. Significa que tienes condensación en el interior. A la larga afectará además al funcionamiento, al interactuar con la electrónica del reloj. Cuando compras relojes nuevos muchos te indican antifog o no fog (no niebla).
    Esta claro que tienes un producto deficiente.
    Si es nuevo, garantía y cambialos.
      Con los años pueden perder estanqueidad sobretodo si están a la intemperie
      Pero si es nuevo exige cambio en garantía
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Precisamente al contrario, como es estanco, se empaña al poder igualar temperatura y presion con el exterior, debe tener un agujerito que se a tapado y si jo lo tienen hazselo.
        Es como si cierras un vaso con film transparente, al sol se empañara por que lo has echo estanco, en cuanto tenga un agujerito lo hara menos o no lo hara
          Lleva la luz del cuadro siempre encendida..con el calor algo ayuda.
            Gracias por vuestras respuestas, hablare con con el dueño de nuevo y les echare un vistazo a ver que pasa, un saludo
            P.D. con el dueño de la nautica....quería decir...
              No les has ningún agujero ni nada.
              No se tienen que empañar absolutamente nada.
              Que los deje bien el dueño de la naútica y no admitas que te diga que éso es normal.
