No sale agua refrigeración ! Ayuda please
  • No sale agua refrigeración ! Ayuda please
    A punto de concluir mi aventura de traer el barco de BARCELONA A Coruña y a escasas dos etapas de llegar a casa he cometido un error de confianza y es que no he abierto el grifo de fondo que aspira el agua salada y al encender el motor he detectado que lógicamente no expulsaba agua. Habrán pasado escasos 3 minutos y el motor apenas alcanzó 40 grados pero lo apague , abrí el grifo de fondo y volví a encender. El problema persiste!! Sigue sin salir agua . Lo primero que he pensado es en la obstrucción del grifo pero lo descarto porque si abres el filtro de agua se desborda , flujo de agua que al cerrar el grifo lógicamente se detiene luego el grifo de fondo NO debe de estar obstruido. Hasta aquí llego, se me ocurre que este circuito puedea descebarse, la verdad no pensé que fuese posible pero algo he leído en esta taberna y se comentaba que con un aceleron fuerte se cebaba. He probado y nada. Os ruego ideas al respecto , muchas gracias de antemano!!!
    Vaya por delante botella de ron para el que ayude !
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
    Re: No sale agua refrigeración ! Ayuda please
    Hola Ruben,
    puede ser que el impeller, rodete, impulsor de agua salada al trabajar en vacío de haya roto. Lo puedes localizar siguiendo el conducto de agua salada de tu motor desde grifo fondo hasta el motor. en los volvos suele estar muy accesible y consta de cuatro tornillo que desmontan una tapa de forma redonda.
    Pero antes, si llevas filtro de agua salada, limpia la taza y llenala de agua, pon en marcha el motor y dale esos acelerones.
    Un abrazo
    P.D: ¿has podido disfrutar de esas velas?
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Yo tambien creo que has roto el rodete de la bomba al hacerla trabajar sin agua.
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Hola Ruben,
        Un abrazo
        Gracias por tu ayuda Danilo. La verdad que poca vela por ahora está Iva a ser la ocasión pero se está frustrando navegar mañana. He inspeccionado el filtro de agua y todo bien, en este caso el impeller esta muy poco accesible es realmente complejo el acceso , una queja de todos los que tienen este barco como el cofrade del Ironía. Si es eso, me temo que lo dejaré para un mecánico la semana que viene, putada.
          Mira el tubo que va desde el filtro de agua a la bomba, al trabajar en vacio puede haberse pegado y ahora no pasa agua. Pero lo mas segu4o es que el rodete este roto como tehan dicho, tres minutos son una pasada para esa pieza, da varias vueltas por segundo.... multiplica a
            Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
            Preguntale a Eduardo (Ironia), que seguro te da algunos buenos consejos para tener acceso a la bomba.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              El acceso siendo malo es viable. Tiene 6 tornillos con cabeza hexagonal que con carraca los saco fácil . Luego lo malo es trabajar un poco a ciegas porque el rodete está en el frente del motor , el único panel no accesible de los cuatro! En fin se jodio la salida del domingo pero de errores se aprende . Pensábamos ir a Muros ya provincia de coruña . Tendré que venirme con el rodete otro día y ver si queda listo . Gracias a todos
                con la tapa quitada tienes casi todo el trabajo hecho sólo tienes que extraer con unos alicates de punta el impeler viejo, poner mucha vaselina en el nuevo y cuidando la postura del pasador se introduce a presión con los dedos, colacas la junta de papel, tapas y a atornillar de nuevo. Cuando tengas el rodete nuevo en tus manos y el viejo extraido lo veras muy claro..
                Animo!!!
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                  Como te han dicho parece que el rodete, al trabajar sin agua, se ha quemado . Para montar el nuevo, si no tienes buen acceso y no ves la bomba, puedes utilizar un pequeño espejo. Y para montar el rodete, un truco para que entre bien en el alojamiento de la bomba es cerrar las palas con una brida de plástico.
                  Por cierto, el rodete de la bomba es uno de los repuestos imprescindibles que hay que llevar siempre a bordo, junto con una correa del alternador. Si se te rompe el rodete en medio del mar,tienes un buen lío, así que ya que tienes que pillar uno, coge dos para tener siempre uno a bordo.
                  Ya casi estás en casa...
                  Una de grog
                  Editado por última vez por chukel; 28/01/2018, 04:37:57.
                    Respuesta: No sale agua refrigeración ! Ayuda please
                    prueba a quitar la tapa del filtro de agua salado y llenarlo.
                    de esa forma purgaras el circuito.
                    yo asi lo hago y me funciona.
                      Definitivamente es el rodete. Una vez abierto el mismo lo he encontrado destrozado, apenas tiene un aspa viva. Hay que tener en cuenta que como poco lleva 1000 millas de trabajo constante desde que salió de BARCELONA, apenas navegue 10 h a vela. Eso ya daria para cambiarlo por si solo y el trabajo en vacío esos dos minutos debió de rematarlo. La pitada que pierdo la jornada preparada pero hemos aprendido la lección, nunca confiarse y relajar la inspección previa a la salida y desde luego... llevar rodete de repuesto!!! Esta semana compro un par . Gracias a todos, a ver si lo arreglo pronto
                        En cuanto lleves un par de meses con el barco ya no te volverá a pasar. Se te hace el oido y en cuanto algo cambia, te das cuenta.
                        Yo me conozco el sonido que hace mi motor como el de mi propia respiración, es imposible que no me de cuenta de que no sale agua por el escape.
                        Animo que ya casi has llegado!
                          ánimo que ya casi estás en casa
                            Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                            Bueno yo aún no llego a tanto pero a motor como digo me he tirado ya 1000 millas y en seguida me di cuenta del problema pero entre que me aseguré acercándome a la borda y que comprobé lo del grifo ya te digo, pasarían 2-3 min calculo yo, más que suficiente . Aunque honestamente yo creo que el rodete partió en el minuto uno, al no poder succionar agua debió de generarse un vacío muy potente y un rodete con tantas horas de trabajo y desconozco los años de vida (el anterior propietario tuvo 2 años el Velero y no lo cambio) se deshizo como mantequilla , os pongo una foto hecha con el móvil como pude porque el acceso es muy malo
                              Estaba para cambiar si
