Mascarilla adecuada para soldar.
  • Mascarilla adecuada para soldar.
    hola!!
    He de soldar unas piezas de inox. y me gustaría protegerme de los humos que se desprende al soldar con electrodo.
    Alguien sabe cual es la mascarilla que se ha de usar por tal de protegerse.
    Re: Mascarilla adecuada para soldar.
    La mascarilla de soldadura electrica no protege de los humos de la soldadura. hay que soldar en un lugar ventilado . Los soldadores si no llevan un sistema de aspiracion incorporado en su pantalla, se " comen"todo el humo. la opcion barata es colocar un ventilador que sop`le los humos.
      Bondia,el cofrade Portbou lo ha dicho claro,no protege nada de gases,pero en mi opinion si el lugar esta ventilado y no es mucha soldadura pues lo mas seguro que no precises tanta proteccion de gases.Para tu tranquilidad,yo y mis compañeros y mi entorno de trabajo llevamos 30 años soldando inox y muchas por no decir casi siempre sin aspiracion de gases debido a que lo hacemos fuera de nuestro taller,realmente solo lo usamos en depositos o silos.Mas importante sera que te fijes en donde van a parar las chispasque te salga bien,si precisas ayuda en algo lo dices.
      Que bien lo estamos pasando !
        Con todo el respeto , si preguntas eso es porque sueldas poco o nada .....
        Como te recomiendan ......lo mas peligroso es donde van las chispas y que quede soldado ...... ya no digo bien soldado ......solo digo soldado .......
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          hola!!
          Suelda en la calle y no te preocupes de los humos, si el material es nuevo tendras poco.
          Lo jodido de inox es la cascarilla, a medida que se enfria la soldadura, salta sin tocarla, el peligro los ojos.
          Tienes dos opciones, una mascarilla automatica, no son muy caras, lo bueno es que se regulan segun la luz del entorno y no necesitas quitartela para ver el trabajo.
          La otra opcion, una mascarilla de las normales con cristal de graduacion fija y una proteccion facial o gafas para no exponer los ojos al tema de la cascarilla.
            Una cosa es mascarilla y otra pantalla.
            Mascarillas de un solo uso (sencillas)
            Mascarillas de un solo uso ( Con pre-filtros)
            Mascarillas de filtros (Mascarilla de goma con filtros intercambiables, en este caso específicos para humos)
            Pantalla convencinal (La de toda la vida, en sus distintas opciones, de mano o de casco)
            Pantalla autoexcitable (Las modernas)
            En una tienda de suministros industriales te darán precios y podrás ver el presupuesto que necesitas en función del uso que vayas a tener.
              Yo por desgracia tuve que soldar mucho acero galvanizado seedmir y me afecta mucho, demasiado, el uso de mascarillas de usar y tirar va bastante bien lo mejor mejor, como dicen muchos cofrades, soldar en lugares ventilados pero incluso en esas condiciones el uso de esa mascarilla es esencial, si hubiera tenido que seguir soldando con la frecuencia de antaño me hubiera comprado una pantalla que había usado en tratamientos fito-sanitarios, que consistía en un casco con ventilación forzada con unos filtros adecuados a cada uso que
              con un muy buen resultado, ese equipo lo había con pantalla de soldar es relativamente cómodo un poco caro pero la alternativa es mucho peor, no obstante para el humos del inox con electrodo creo que con una mascarilla de usar y tirar y ventilación es suficiente
                Hola!!!
                Yo he soldado poco, estoy aprendiendo. Para este menester me compré una máquina de soldar en corriente continua, me dijeron que sería más fácil.
                También me compré una máscara de las modernas que comentáis, una piqueta y unos guantes que cubren el antebrazo.
                Normalmente suelo soldar al aire libre, pero a pesar de ello me ponía una mascarilla sanitaria de protección para gripe A, sé que no es la idónea, pero es que al aire libre se inhala poco o nada.
                Para la cascarilla que salta utilizo unas gafas de protección ocular de plástico.
                Pero es que en ocasiones sueldo en un local, y a pesar de estar bien ventilado, pues tiene la puerta de un garaje, no deja de ser un sitio cerrado, por eso quería informarme de la mascarilla más adecuada.
                Ahora me he entretenido fabricando esto:
                Editado por última vez por cooltrier; 31/01/2018, 22:52:40.
                  Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
                  Déjate "con todo el respeto" y escribe con respeto si es lo que te gusta.
                  Que te importará a tí lo que yo sueldo, si mucho si poco...
                  Que gran consejo el tuyo:
                  Para consejos los del refranero español, consejos vendo y para mi no tengo.
                  Esos si que son sabios...
                    :brindis PAZ Y AMOR porfavor,,,,ues yo si que suelo soldar piezas y mucho y con toda chulería he soldado inoxidable mas que todos vosotros juntos
                    he soldado piezas y maquinas,he soldado toda pieza que se cruzara en mi camino,y ahora vengo a soldaros a vosotros (Quien adivine el simil de la película,premio!!!).
                    Bueno,en serio,esas soldaduras están muy bien hechas,felicidades.
