Antifouling, que creéis?
  • Antifouling, que creéis?
    Otra vez estoy liado con el brico barco, después de pasarme mas de 2 años restaurando la superpescadou y venderla, ahora he adquirido una Rodman 620 en la que espero que no tenga que invertirle mucho tiempo en el brico, aunque conociéndome no se si sera posible .
    Después de pesarle la Karcher a la obra viva ha quedado como podéis ver en las fotografías. En muchas zonas se ve el gel coat y en otras han quedado acumulación de capas. Así que me dispongo a dejar el casco bien lisito, para ello pretendo eliminar todos los restos de patentes viejas. De ósmosis ni asomo.
    Vaya por delante que no le pienso hacer un tratamiento preventivo de la ósmosis como hice con la superpescadou. Curradas las justas, al menos eso pienso ahora .
    He pensado utilizar el decapante de patentes Titan Yates, que al parecer tiene buena aceptación entre los foreros, ya sabéis, dos aplicaciones con rodillo y a las 24 horas Karcher.
    A continuación una buena limpieza y si me puedo evitar lijar mejor.
    Lo que no me queda claro es si debo aplicar una imprimación tipo Hempatex Aluminium de Hempel o directamente le aplico las dos capas de auto pulimentable.
    Que os parece
    Editado por última vez por bricol; 23/06/2018, 19:51:45.
    Re: Antifouling, que creéis?
    Para este barquito tan bonito y ya que has realizado el decapado te recomendaria Silic One de Hempel. Informate y veras que es de lo mejorcito que hay actualmente en el mercado.
      Ya que te pones hazlo bien,, decapa toda la obra viva después le pasas la lijadora lo vuelves a limpiar y a continuación 4 manos de pintura de epoxy, la selladora y por ultimo dos manos de patente y te quedara como nuevo. Yo lo hice con productos de jotun, epoxy jotamastic 87, selladora vinyl primer y patente jotun sea force 90 . Si solo le das la selladora y la patente no tienes el casco bien protegido de la forma que yo te digo en un futuro cuando vuelvas a varar solo tendras que darle con la hidrolimpiadora un poco de lija y pintar,,,y lo de jotun no es publicidad usa lo que mejor te convenga suerte y al lio.
        Para darle la patente de silicona tienes que quitar cualquier resto de pintura vieja y a continuacion cuando tengas el casco completamente limpio si quieres utilizar productos hempel darle como mínimo dos manos de hempel light primer (epoxy), el puente de union que se llama hempel silic one tiecoat y la patente hempel silicone,,,,,,, paro cualquiera de las dos maneras tienes que darle epoxy.
          Originalmente publicado por Nerak Ver Mensaje
          Ya lo he visto pero parece mas bien para lanchas rápidas, yo no voy a ir a mas de 12 nudos y con salidas esporadicas, esto obliga a limpiarlo periódicamente. Por otro lado parece que se aplica sobre un epoxi, cosa que no que en principio no quiero aplicar.
            Originalmente publicado por agustin Ver Mensaje
            Lo mismo te digo Agustin. Para darle epoxi, que es un tratamiento preventivo de la ósmosis, tengo que estar seguro que no tiene humedad en el casco, de lo contrario podría ser contraproducente. La verdad es que en principio no tengo ganas de liarme demasiado.
              estoy con nerak y agustin yo dos años con silic one y el casco esta limpio y si fuera un fuera borda todavia mejor
                He hablado con un técnico en pinturas náuticas de Hempel, con el siguiente resultado:
                -Respecto al silic one me ha comentado que en mi caso lo desaconseja completamente. Velocidad maxima 12 nudos y salidas 1 o 2 mensuales de un par de horas no es lo mejor para tener esta patente limpia. Según él, me obligaría a limpiar el casco constantemente, dentro o fuera del agua. Al parecer funciona mejor que un cristal, pero al no ser auto pulimentable, si no se mueve con frecuencia y a cierta velocidad no vale la pena colocarla para estar limpiando cada dos por tres.
                -Respecto a la pregunta que os hacia, me ha comentado que le tengo que poner una capa, después de limpiar las capas existentes, de Light Primer 45551 y a continuación otra de Underwater Primer 26030 (es el producto que sustituye a la Hempatex Aluminium 16300). Por ultimo y sin control del tiempo, dos capas de mille NCT.
                  En cualquier caso si alguno de los que lleváis silic one navega con características parecidas a las mías y os da buen resultado, estoy a abierto a vuestros comentarios.
                    Light primer es epoxy, eso mismo es lo que yo te aconsejo quitar toda la pintura vieja darle como minimo dos manos de light primer lo puedes comprar de color diferente para diferenciar bien una mano de otra, luego la selladora de aluminio underwater primer y a continuacion la patente pero como ves cuando eliminas toda la pintura siempre hay que darle epoxy para proteger el casco del barco
                      Hola amigo bricol yo la llevo desde hace cinco años y me va muy bien solo me coge escaramujos la parte de la hélices pero lo demás sale solo con las hierbas que le cojo una esponja y un cubo de agua y seba todo yo estoy muy contento con ella lo que pasa es que tienes que quitarle todo lo viejo y darle la imprimación dos capas como mínimo y luego dale TIECOAT 27450 esto entre la imprimación y la SILIC ONE 77450 eso son los producto que yo utilice y muy contento en mi puerto soy el único que lo llevo y se quedan asombrados bueno que todo te valla bien un saludo
                        Mejor ANTIFOULING que restos de pintura que perduraron en la obra viva no existe!!!
                        Dejar el casco liso, imprimación y patente final. Comunicar al fabricante que el barco navegará por encima o por debajo de los 20 knts., el material del casco y la zona de navegación. Este último punto hace referencia a la temperatura media del agua.nihao
                          Una ronda por mi cuenta para todos.
                          En vista de que estas dispuesto a quitar todas las capas viejas de patente y además dar tratamiento preventivo de ósmosis, te recomiendo que pongas Coppercoat.
                          Personalmente lo he tenido en un barco durante 7 años y la verdad que funciona. Nunca le he tenido que dar con una hidrolimpiadora.
                          En estos 7 años ha compaginado temporadas de estancia en seco (hasta 9 meses) con otras a flote de dos años sin sacar del agua. Los ánodos los cambiaba a flote.
                          Yo le dí 4 capas del producto como primera aplicación y excepto algún retoque en sitios puntuales de posteriores trabajos no se volvió a tocar.
                          Ventajas todas; el barco limpio 12 meses al año.
                          Inconvenientes: ..... ¿el precio inicial?...
                            hay alguno más, pero pongo este por las imágenes que subí.
                              Este fin de semana le he dado el decapante, dos manos, la segunda 4 horas mas tarde que la primera y a las 23 horas carker a tope (la que tengo es de 120kp/cm2 de presión). El resultado es que me ha quitado, calculo que un 60 o 70% de las capas de antifouling. He utilizado unos 2,5 litros de los 4 que lleva la garrafa de titan yates.
                              En algunas zonas se puede apreciar un color crema que creo que es una imprimación epoxi. Ahora procederé a lijar con una roto orbital y grano 50-80 para retirar los restos de patente y comprobar si tengo epoxi en la base.
                              Ya os contare
