Dejáis los respiraderos abiertos
  • Dejáis los respiraderos abiertos
    Unas rondas compañeros
    Tengo una duda. En mi anterior velero un 27 pies tenía un respiradero que desde que lo compré iba cerrado con un trapo. Siempre lo deje así.
    En este de ahora tengo dos y no sé si es mejor dejarlos abiertos, cerrarlos o quitarlos.
    No puede entrar agua por allí?
    Son los típicos de tubo que salen al exterior en plan chineneas.
    Que hacéis vosotros?
    Re: Dejáis los respiraderos abiertos
    Buenas,
    Antes tenia uno y lo abria cuando sabia que Iba a hacer tramuntana. Luego cerrado...
    Ahora lo tengo todo cerrado porque monté un pequeño deshumidificador.
    Aunque sigo haciendo lo mismo con el tambucho de sentina.
    Salut
      Respuesta: Dejáis los respiraderos abiertos
      Yo el único aireador de la cubierta lo dejo siempre abierto, alguna vez que lo he dejado cerrado he notado el interior cargado de humedad. Es de los de superficie no de tubo
      Los de tubo me he fijado que la gente los suele orientar para que no les entre la lluvia en sentido opuesto al viento...
      No he podido evitarlo.... jaja
      Editado por última vez por crisofilax420; 01/02/2018, 13:37:24.
        llevar cuidado con eso, yo les pongo una rejilla muy espesa de inox, en el puerto, que amarro, hay "RATAS " más grandes que conejos, corren por los pantalanes de noche y se meten por los cabos,
        un peligro
          Yo siempre abiertos, para que haya corriente y circule al aire. Y efectivamente, "los de tubo", o manguerotes como se les llama, funcionan mejor poniendolos contra el viento, pues su funcion es sacar el aire gracias al efecto venturi.
          Auskalo
          Navego luego existo.
            Y con lluvia y viento no entra agua?
              En los mios no entra agua,yo dejo uno hacia proa y otro hacia popa,mi barco esta fondeado y se pone proa al viento o la corriente,depende de lo que sea mas fuerte,poniendolos de esta manera, por el que esta enfrentado al aire, este entra y por el que esta en contra, sale por succion.
                Si estan bien diseñados no debe entrar agua. Entre el manguerote y la cubierta esta la dorada, que no es mas que una caja alargada. Por un lado esta la entrada del manguerote, y por el otro la entrada a la cabina. Igual no me explico bien pero quiero decir que debajo del "agujero" del manguerote no esta el interior del habitaculo, sino que hay otro tubo a una poca distancia que es el que entra en la camara. Y la dorada suele tener un desague para cuando se llena de agua no entre dentro del tubo que va a la camara. Pudiera entrar algo cuando se sumerge por las olas, pero en esos casos se suele sellar el manguerote, bien con un cierre desde el interior u otro desde la cubierta.
                Si hay algun modelo de manguerote que no tiene dorada, pero los que conozco estan bastante apañados y no entra el agua de lluvia.
                Auskalo
                  no seais malos y dejar que hagan su nidito de amor en el barco ,
                  saluttt kiqu
                  Editado por última vez por kiqu; 15/02/2018, 18:42:10.
                  kiqu
                    los manguerotes siempre abiertos mirando a popa para evitar los rociones y con un buen filtro ,sirve uno de plastico duro como rejilla en el tubo que impide nidos de pajaros y entrada de bichos dentro del barco
                    Roncito para todos
                      Y entonces el “filtro” casero....
                        AUSCALO y RASRA lo explican.
                        En caso de tratarse de un respiradero tipo caja dorada, tal vez se pudiera poner sobre la entrada del tubo que comunica con el interior una rejilla o malla de alambre inox y mandar los insectos y anacondas al barco de alado.nihao
                          Yo llevo la malla de alambre encima de la dorada, donde se rosca el manquerote.
                          Auskalo
                            ...a todos y todas
                            He leído varios hilos al respecto y sigo sin tener claro si es preferible ventilar al máximo o mantener la cabina todo lo cerrada posible conectando un deshumidificador.
                            ¿Cómo lo véis?
                              Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
                              un peligro
                              El los puerto que hay esos bichos lo que hacen, es cortar a modo de cono, botellas de plastico y ponerlo en los cabos de amarre.
