Cable para datos NMEA, cual comprar?
  • Electrónica Cable para datos NMEA, cual comprar?
    Hola cofrades.
    Estoy buscando un buen precio de cable de varios hilos (6?) apantallado para la instalación de los datos del barco. El tema es que no encuentro barato, y necesito unos cuantos metros! Alguna idea?
    Sin apantallar vale?
    Lo mas barato que encuentro son los de videoportero. Como lo ven?
    Los de red de ordenadores no sirven? (como se que van enroscados, no se si funcionaría)
    Muchas gracias por las respuestas!
    Re: Cable para datos NMEA, cual comprar?
    Los originsles que vende hechos con conectores y demas los descartas?
    Los cables UTP y FTP a los quente refieres no se si funcionan, los cables originales de nmea, llevan dos hilos de mayor seccion para alimentar los equipos y los de datos tambien son de mayor seccion los originales, como velocidad de transferencia es mejor EL FTP cat6 que el de nmea original.
      Originalmente publicado por martiniut Ver Mensaje
      Hola cofrades.
      Lo necesitas urgente?
      Yo tengo cable en casa que compre para un prototipo de anemometro que hice. Tengo que mirar cuantos cables lleva, ademas de la pantalla. creo que son 25 metros.
      Te lo dejo a 1€ el metro
        Gracias por el ofrecimiento... Pero es caro...
        Lo que quiero saber con seguridad es el tema de apantallamieno y si sirven los cables de red normales...
        No se que grado de sensibilidad tiene las transmisiones nmea, quizas me estoy comiendo el coco, y si pones cuatro cables sarrapastrosos funciona. Pero me gustaría saber con la mayor certeza lo que voy a hacer...
        Este es el que mas me convence:
        4x0,22mm2 + 2x0,50mm2; apantallado; PVC FirestoP®; blanco
        A 0,65 el metro
        Pero claro... El de red es mas barato aún!
        Muchas gracias por el ofrecimiento!
        Un abrazo...
          Claro que los descarto... Por precio y porque no necesito conectores...
          Y lo de los cables de red, ya ves que tengo la misma duda... No se si funcionará correctamente (sin perdidas, sin interferencias, sin cortes, o lo que sea... )
          Por cierto, lo del contactor para lo de 220 puerto o inversor, ya casi esta resuelto...
          Contactor industrial, 2x NA y 2xNC. Bobina de 220 y a correr...
          Lo de industrial es porque la bobina aguante largos periodos funcionando (cuando esta conectado al pantalan y en reposo navegando!)
          Un abrazo Marcos!
            A 0,65 el metro
            Un abrazo...
            Yo pagué más de 6 euros por el. Es un buen cable. No quiero hacer negocio
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              En algún lado leí que NMEA es una aplicación concreta del protocolo CAN BUS.
              Si es así, creo que cualquier cable que te valga para CAN te valdrápara NMEA.
                Ni mucho menos pensé eso! Todo lo contrario... Por eso te puse la carita riendo! Muy agradecido!
                Lo que no tengo claro aun es si apantallado o no?
                El NMEA seria como un 232 no? Si es asi es necesario apantallar...
                Igualmente creo que aunque no sea necesario, mal no le vendrá...
                  Hola.
                  Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                  NMEA2000 utiliza el protocolo CAN BUS.
                  NMEA0183 sería como un RS-232
                  Desde luego si el cable está apantallado, mal no le va ha hacer, a demás te aseguras que si el cable va a pasar por alguna fuente de ruido, la señal estará más protegida de dichos ruidos. Otra cosa es el precio de uno apantallado o no.
                    Creo que es más como el 485 que el 232 (creo) y mejor apantallar. Lo que tienes que tener cuidado es en la sección de los hilos para corriente. Pequeñas y podrás sufrir caídas de tensión y en consecuencia errores de lectura de los dispositivos conectados a la red
                    ANAVRE: Socio 1928
                    Vendo mi barco. Más info aquí
                    oceanis350.wordpress.com
                      Es mejor apantallarlo para evitar interferencias
                        Buenos dias bon dia
                        La red NMEA 183 es bastante "gitana" .
                        He visto cableados con cable electrico y empalmes a lo bestia y funciona!
                        Si lo pensais es una red muuuuy descargada, pasa poquita info omparada con redes incluso domesticas. La info que da la electronica es una fraccion pequeña de lo que da un simple video!
                        No quiero decir que hagas chapuzas , pero si que no te obsesiones. Un cable apantallado de calidad funciona
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
