Bomba de ducha no aspira el agua y deja un charquito
  • Bomba de ducha no aspira el agua y deja un charquito
    Saludos a todos, corra una ronda de licor café para los presentes antes de nada...!!
    Pues eso, que tengo un pequeño pero molesto problema con la evacuación de la ducha. La bomba que tengo es una jabsco, y cuando la accionó deja el
    Desagüe vacío de agua, pero poco a poco va devolviendo el agua y deja un charquito que aunque no es grande me pone bastante malo...
    He comprado un kit de reparación (las dos valvulitas pequeñas de 35 €) sin resultados positivos. Después le cambie una goma grande que aparentaba gastada por si era eso lo que no conseguía hacer vacío... y nada de nada...
    Se me ocurre que el filtro que está entre desagüe y bomba, a medio camino se le pueda haber perdido la rosca y no este correctamente sellado... y por lo tanto no haga vacío... o que deba haber una válvula anti retorno tocada en el propio desagüe, que por cierto es un cristo de sacar y volver a poner...
    A ver si alguien tiene alguna solución a este asunto, sabiduría de esta taberna... te invoco!
    Un saludo a todos!
    Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
    Re: Bomba de ducha no aspira el agua y deja un charquito
    Originalmente publicado por frodo Ver Mensaje
    Un saludo a todos!
    buenas tardes mira si lleva antiretorno por decir algo que no se si lleva si es así puede que no haga esa función
      Me pasa lo mismo, y es el agua de la ducha que queda en la tubería que va a la bomba.
      Es poca, pero si molesta verla ahí y máxime si ya has secado la ducha.
        Respuesta: Bomba de ducha no aspira el agua y deja un charquito
        Prueba limpiar el filtro.
          Re: Respuesta: Bomba de ducha no aspira el agua y deja un charquito
          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
          Efectivamente pensaba que el problema estaba en el filtro,no en su limpieza sino en el cierre del mismo, parece que la rosca de plástico estaba alterada y podía no hacer vacío.
          Finalmente se soluciónó cambiando las membranas de La foto (35€), a pesar de que las viejas no parecían demasiado cedidas...
          Un saludo a todos!
            En estas bombas las valvulas funcionan tambien como antirretorno
              Buenas noches
              Tuve el mismo problema con la bomba de la ducha y lo solucioné cambiando las válvulas hace tiempo. Las originales no parecian muy desgastadas
              El verano pasado me falló la bomba de la sentina, que es la misma, y opté por limpiar las válvulas con un chisme del lidl que lo venden para limpiar joyas, las volvi a montar y a funcionar
              El chisme en cuestión es un recipiente pequeño que se llena de agua, se meten las válvulas y se monta sobre una superficie que vibra, lo dejé 6 o 7 horas...todo lo que duran las pilas que lleva (total, no tenia nada que perder) y... alehop
