Fuga gasoil
  • Fuga gasoil
    Hola a todos y vaya una ronda de ron Amazonas que hoy hace fresquito, tengo una fuga en el deposito de gasoil que es metalico, el problema es que no se puede sacar el deposiyo sin sacar el motor y eso es una putada, pues es imposible trabajar en él, tiene una trampilla de limpieza, hay algun producto que se pudiera de alguna usar como tapagrietas por el interior?
    Re: Fuga gasoil
    Buenas tardes,
    Belzona 1111 (Super Metal). En astilleros de mercantes en plan chapuzas, se usa para reparar todo tipo de problemas en metales. Otra posibilidad es añadir un registro extra donde tengas la fuga, depende de donde sea claro.
      Re: Fuga gasoil
      Belzona brinda productos y servicios para resolver problemas de mantenimiento de equipos y estructuras en el sector.
        Re: Fuga gasoil
        Podria servir el problema es que creo que la fuga esta en el fondo, voy a vaciarlo a ver si se ve.
          Re: Fuga gasoil
          La fuga, si es por corrosión, estará en el fondo o seguramente en la línea del nivel al que normalmente llevas lleno el depósito. Yo he visto reparaciones “provisionales” de depósitos de acero hechas con masilla epoxi que luego se han quedado ahí durante años
          Suerte, y espero que comentes como lo has solucionado
          "Los hombres civilizados no son tan corteses como los salvajes, porque, en general, saben que pueden mostrarse groseros sin que les partan el cráneo."
          Robert E. Howard
            Re: Fuga gasoil
            Originalmente publicado por Robe Ver Mensaje
            Vaciare el tanque y a ver si a traves de la trampilla de limpieza se ve algo, ya os mantendre informados
              Re: Fuga gasoil
              xicu norrr por dentro norr, por fuera por dentro si se despega te creara mas problemas y de todos modos siempre sera un apaño temporal o sea que alargaras tu agonia si tienes que sacar el motor pues ala
                Re: Fuga gasoil
                Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                Gracias por el consejo, la putada es que o esta en el fondo o en la para que da al casco y los diseñadores no preveyeron que hubiera que sacarlo sin sacar el motor
                  Fuga gasoil
                  Hay sparys para detectar fugas, se echas uno de un color y luego otro de otro color, si es pequeña no la vas a ver a simple vista, si es grande deja que pierda hasta que se detenga y ya sabes la altura.
                  El Nural 21 va muy bien para taparlo y lo encuentras en cualquier lado.
                  Suerte.
                    Re: Fuga gasoil
                    Tratare de aportar algo...y en todo caso,pago esta ronda...
                    Otros dos recursos que no se si tendras opcion a utilizarlos, segun donde halles el poro, y segun como este de degradada la zona, pero que los solemos utilizar en depositos, son el meter un tornillo rosca chapa con arandela de sellado,o tambien decapar y estañar generosamente,por supuesto sin llama ni vapores de combustible...el agua que acumulan los depositos, como veis, no solo daña el combustible....mantenerlos llenos es imortante, ya que ese agua...se desprende del aire del interior.
                      Re: Fuga gasoil
                      Vaciare el deposito, mirare a traves de la tampilla de limpieza a ver si encuentro el poro, y tomare decisiones, pero con casi total seguridad me costara sacar el motor, sacar el deposito y una vez fuera ya veremos que se hace.
                        Fuga gasoil
                        Si tienes acceso al depósito, aunque no lo puedas quitar, es fácil hacer un buen agujero de registro y hacerle una tapa, que además de bueno para localizar y arreglar la fuga, será muy útil tb para futuras inspecciones.
                        Yo así lo hice en los míos.
                          Re: Fuga gasoil
                          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                          Eso lo tengo, hace tiempo le hice un agujero de aprox 20x20 y una trampilla en la cubierta, puedo acceder facilmente, la cuestion es si localizo la fuga asi, como arreglarla.
                            Fuga gasoil
                            Si la localizas , sellarla no es problema, será un porito, sanear muy bien la zona, la desvastas con algo para que este rugosa, no lisa, nural 21 o similar, y por ahí no pierde más.
                              Fuga gasoil
                              Y con ese registro, lo limpias bien, lo dejas airear y puedes soldar, yo lo he hecho.
