(fotos) Mi primera salida a navegar
    Re: (fotos) Mi primera salida a navegar
    Bueno ya tienes una parte muy importante de que la afición prospere y es que a tu mujer le guste tanto o más que a ti. Yo tengo la suerte de que así ha sido y sin duda ayuda mucho. Por lo demás, ves siempre con mucho respeto al mar pero nunca con miedo y trasmite eso a tu compañera. Se os ve que lo disfrutáis por los pequeños detalles.
    Saludos de un paisano.
      Originalmente publicado por jkingcis Ver Mensaje
      Ya imagino! La verdad la recuerdo con cariño. Sí, estuvimos por Coveta Fumá / Cala del Morro Blanco. Fondeamos dentro de la cala, había 1m de profundidad pero se nos dio bien. Lo único, no sé si no fondeé bien pero el ancla pegaba muchos tirones. Imagino que porque había muy poca profundidad y estaba muy bien anclada al fondo, pero daba un golpe seco como una vez por minuto o así cuando se tensaba la cadena. Tengo que practicar más
      si daba un golpe seco cuando tensaba la cadena, el fondeo no estaba bien,
      tienes que dejar que por lo menos una eslora del barco, unos 6 mt de cadena reposen en el fondo y el resto hacia arriba si no lo pones de cadena
      por el peso, lo pones de cabo, de esa forma cuando el viento empuja el barco este al ir hacia atras, tiene que levantar primero toda la cadena y cuando llega la presion al ancla ya no da ese tiron seco, tu por lo visto tendrias el ancla casi a pique de la proa, y de ahi venian esos tirones,
      ya aprenderas, nadie nace enseñado,
        Ésta fue la primera vez que navegué sin instructor ni patrón que me acompañase, es decir yo solo a los mandos. Me acompañó mi señora, pero no tiene titulación náutica ni había subido nunca en una embarcación de recreo. "Solo" me refería a sin más ayuda que los conocimientos de que dispongo sin nadie más de quien tirar si me veía en problemas.
        Lo de la distancia... lo pregunté a la empresa de alquiler. Es la típica interpretación de la distancia que pasa en todas las titulaciones. Como reza algo parecido a "máximo a X millas de puerto, marina o lugar de abrigo", me comentaron que cualquier cala recogida es un lugar de abrigo, entonces claro, visto así no hay problema, ya que en el Cabo de las Huertas hay infinidad de calas y la playa de San Juan mide justo el doble de la distancia máxima, por lo que a la mitad de la playa ya te encuentras más cerca el puerto de Campello que del cabo. Pero estoy contigo, es una interpretación ambigua muchisimas veces.
        esa interpretacion que citas es lo que la empresa que alquila te dice para que alquiles y pagues, pero esa cita de a x millas de un puerto marina etc, es aplicable para la zona de navegacion 5 que es a 5 millas de esos puntos que citas,y es para los que tienen PNB pero tu dices que tienes la licencia de navegacion, y la distancia de la licencia es zona 6 a una o dos millas como maximo,
        por otro lado decirte que todas las calas no son abrigos accesibles, hay algunas que tienen rompientes y puntas de rocas que dificultan el acceso y otra que estan bajo un acantilado, y no hay acceso por tierra en ni para salir las personas, ni para entrar los medios de socorrismo, ni puede acercarse un helicoptero, porque las palas tocarian en la roca,
        en fin es cuestion de como lo ve cada cual, pero la GC si lo tiene claro, y las empresas que alquilan solo quieren cobrar, si te multan es cosa tuya
        ah y otra cosa muy importante, a partir de ahora cuando suba a bordo tu señora, " con todos mis respetos " se acabó lo de "señora" ahora es " mi almiranta "
        y en el momento que ella se adapte al medio, y le guste, y " asuma el titulo, y coja el mando "
        que dios te pille confesao
        ya te enterarás cuando vayas a comprar barco y ponerle cortinitas, fundas a los asientos etc, no sigo
        Editado por última vez por O p mariel; 03/02/2018, 23:07:04.
          Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
          Gracias por el consejo, la próxima vez tiraré más cadena. Imagino también que fondear en un sitio más profundo será más cómodo, porque a poco que haya olas pequeñas, con 1m de profundidad no podía pedir mucho más.
            Gracias por la aclaración. En cualquier caso me he matriculado para hacer el PNB a finales de febrero, así que espero que la próxima vez que alquile una embarcación ya no tenga este problema
              Originalmente publicado por Jaketon Ver Mensaje
              Gracias!!! La verdad le encantó la experiencia. Aún recuerdo levantarme a las 5 a.m para preparar el queso frito y el resto de comida que no aparece en las fotos (una ensalada con crema de mango y alguna otra cosa que no recuerdo ahora mismo), pero qué bien sentaba comer el menú casero en la lancha . Ni imagino cómo tiene que ser un velero, tengo muchas ganas de hacer las prácticas de vela del PNB. Poco a poco!!
                Enhorabuena por tu primera salida!!
                Ha sido prácticamente igual a la mía pero el pasado octubre y en una embarcación del mismo tipo.
                ¡¡Pues no se me ocurre nada que poner!!
                  compañero, lo de la matricula para PNB no es recomendable, estudiate un poquito los problemas de cartas, y las dudas que tengas las preguntas aqui mismo y te ayudaran en caso de que no vayas a ninguna escuela,
                  las 27 preguntas del examen de pnb, forman parte del examen de per, es decir el examen de per son 45 preguntas, con un numero de fallos permitidos, si haces el examen y lo pasas todo sacas el per, pero si no lo pasa todo y si pasas el nº de preguntas para el pnb, no te dan el per pero si te dan el pnb, y ademas te vale para que durante las dos proximas convocatorias que haya en esa comunidad te puedas presentar al per complementario, o reducido que consta de 18 preguntas, con 3 fallos permitidos
                  informate bien de eso, que de aqui a final de mes tienes tiempo de hacer el per, despues ya sabes que puedes hacer unas practicas complementaras de per, y te habikitan para llevar barco de 24 metros y cruzar a baleares, si no haces eso, con el per normal, tienes 15 metros de barco y 12 millas de la costa
                  suerte y saludos
                  pd lo del fondeo, ya sabes que cuanto más largo sea la linea de fondeo, menos notarás los tirones, aunque para subirla te costará mas esfuerzo y tiempo si lo haces a mano,
                  un truco muy antiguo, al cabo o cadena del fondeo, le pasa una anilla de bastante diametro con un metro de cabo y una boya, cuando vayas a levantar con el motor en marcha pasas el cabo de fondeo a la bita o cornamusa de popa, y tiras del fondeo con el barco, el cabo y la cadena pasaran por la anilla y cuando llegue el ancla se quedará enganchada en la anilla y tu paras la marcha del barco y recoges la linea a mano sin esfuerzo
                    suerte y saludos
                    Hola!
                    Gracias por el consejo del fondeo, me lo anoto para la próxima. Lo del PNB, ya esoy matriculado. Si hubiera sabido que te daban el PNB con el examen del PER si sacabas esa parte lo hubiera hecho, pero bueno, ahora que ya estoy iré con todo al PNB y tengo dos meses para prepararme la parte restante para el PER
                      Originalmente publicado por galuajk Ver Mensaje
                      Gracias!! Seguro que lo disfrutaste un montón
                        Felicidades por tu experiencia y sobre todo porque tu mujer comparta contigo que eso vale un potosí. Esos barcos son muy cómodos y no te dan complicaciones con lo que disfrutas del mar en estado puro.
