Ajuda con nueva compra de embarcacion neumatica
  • Ajuda con nueva compra de embarcacion neumatica
    Hola, soy nuevo en la tema... Quiero comprar una embarcación hinchable:
    Marca Ozeam
    Modelo SD360-AD
    Peso 40 Kg
    Dimensiones 360x154 cm
    Potencia máxima 20CV
    Garantía 2 años en defectos de fabricación
    Diámetro del tubo 44 cm
    Suelo Completo airdeck + quilla
    Material PVC 3 capas 0,9 mm 1000D
    Carga 5 adultos + 1 niño o 600 kg
    Cámaras de aire 3+2
    Categoría de navegación C
    Y el motor:
    Marca OZEAM
    Modelo OZM2.5
    Tipo motor 4 tiempos
    Peso 10,5Kg, lleno 12 kg
    Número de serie Si, individual en cada motor
    Dimensiones 95 cm
    Potencia máxima 2,5 CV
    Tipo de aceite SAE 15w40 o 10w40
    Aceite de cola SAE 75w90
    Mástil de cola 52 cm del soporte hasta eje de la hélice
    Autonomía 2 h por litro
    Hélice Metálica de 3 palas (2 pasadores en el eje)
    Refrigeración Aire
    Garantía 2 años
    Otro Carburador A+, tornillería A+
    ESO todo vale sobre 100o euros (tengo presupuesto bajo)
    Es para pesca no más de 2 millas
    QUE pensáis sobre marca OZEAM? ESPERO VUESTROS CONSEJOS, GRACIAS.
    Re: Ajuda con nueva compra de embarcacion neumatica
    2,5 hp a 2 millas es como estar nadando enmedio del mar, intenta cojerte minimo un 6cv. un cambio de tiempo inesperado con 2,5hp estas vendido.
    Salutaciones
      Hola,pero embarcacion esta bien? que opinais?
        Unas rondas. Alguien sabe algo de esta embarcacion? Busco algo barato para moverme por calas en javea y pescar a no mas de 2 millas a curri y pesca sub,, habia pensado en esta embarcacion y un fueraborda ozeam de 8 cv, y busco eso, algo totalmente transportable en maletero, barato, facil de montar y ligero de trnsportar, de ai ese motor tan pequeño, creeis que esta combinacion durara un añito o dos antes de dar problemas? O son de muy mala calidad? Tanto motor como neumatica?Si alguien sabe algo espero su respuesta, un saludo
          Los comentarios que he leído sobre ellas no son malos. Yo he pensado alguna vez en comprarme una.
            Hola cofrade;
            Yo tengo una semirigigida a la venta. No te cabe en el maletero pero si en la baca del coche.
            Mira si te interesa en la seccion de anuncios. Es una zodiac muy robusta.
              Originalmente publicado por rokis166 Ver Mensaje
              Marca Ozeam
              Modelo SD360-AD
              Peso 40 Kg
              Cámaras de aire 3+2
              Y el motor:
              Marca OZEAM
              Modelo OZM2.5
              Dimensiones 95 cm
              Refrigeración Aire
              Garantía 2 años
              Hola Cofrades, os cuento mi experiencia, yo empecé igual, con una 3,60 de marca blnca (grauvell) la compré con 6 años de pantano y estaba nueva! Yo solo la tuve un par de años y al final empezaba a entrar algo de agua por el espejo de popa...la vendi pues empecé a leer y no ne gusto lo que leia... pero navegaba super bien, si te la compras nueva y la mantienes alejada del sol, la sal y la humedad, tendras barca para 10 años o más...
              Yo tambien tenia la idea de andar inflando y desinflando...que se te quite la idea...un auténtico coñazo....es mejor que te hagas con un carrito super ligero, hay gente que simolemente pone unas ruedas atornilladas al espejo de popa y tienen una visagra para subirlas antes de entrar en mar....es util en distancias largas....
              Yo la tenia con un mercury 15 cv y eso literalmente volaba, es la sensacion mas parecida que he tenido a volar sobre la tierra....cogia 38 km/h....si no recuerdo mal.
              A dia de hoy he terminado con una quick 600 y cada vez me gusta mas la nautica!! Ánimo, no tengas miedo y mínimo 10 cv, veras como lo agradecerás
                Originalmente publicado por Columbus15 Ver Mensaje
                Mientras no me esquilmes el mar de javea todo te durará!!!
                Si no tiene problemas de motor...utilizala, con un buen mantenimiento deberia durar muchos años, eso depende de ti y de la suerte que tengas
                  Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                  Gracias por las respuestas, la razon por la que la quiero llevar desinflada es porque no tengo sitio donde guardarla, en casa ya tengo una neumatica de 2,49 como aux del velero y estoy acostumbrado a inflar y desinflar pero esta vez quiero suelo hinchable tambien para acabar mas rapido, ojala tuviese un sitio donde dejarla... en este caso no solo optaria por comprar remolque, tambien iria a por una semirrigida, pero la idea es esa algo sencillo barato y facil de guardar, tenia pensado comprar el motor de 8 cv ozeam por el mismo motivo, sencillez, economia y poco pesado, pero estoy planteandome la opcion de comprar un seanovo 15cv y depaso tenerlo preparado para cuando fallezca el yamaha 8cv que tengo actualmente en el velero pero nose el tema de transporte si se notaran mucho los kg... si alguien con experiencia en el tema de transportar habitualmente el fueraborda pasa por aqui le agradeceria que contase su experiencia con el transporte de un 15 cv cola larga. Un saludo y unas rondas
                    Un 15cv de cola larga pesa un mundo... si cada vez que navegas tienes que montarlo y desmontarlo cada vez que sales a navegar, y además desplazarlo del maletero a la playa o rampa, en pocas salidas vas a odiar la navegación.
                      Si pesa si...45-50 kg... se te quitan las ganas como no le pongas como minimo unas ruedas en el espejo de popa de verdad...
                        Entonces, creeis que este motor: https://www.thenauticstore.com/es/mo...eje-corto.html. Seria suficiente para pescar con 1-2 personas en dias con calma? O vale la pena invertir unos 1500 en un seanovo cola larga de 9.9 cv, que tambien me serviria para cuando el yamaha 8cv de mi velero muera... y supongo que estos seran mas ligeros de transportar que los 15 cv no? Espero vuestras respuestas, un saludo!
                          Que casualidad, justamente yo estaba mirando para comprarme una. Pero al final me he decidido por la viamare 380. Si te vas a comprar la Ozeam 360 (la que yo me iba a comprar) asegurate que sea la de quilla. No vayas a comprar la que no tiene quilla....
                          Tengo el mismo problema que Columbus, si pongo la neumatica en el garaje el coche lo aparco fuera.... Tengo pensado comprar el motor de 8cv. El de 10 y 12 se dispara un poco el precio.
                          Espero que no sea poco, espero respuestas de alguien que lo tenga.
                          En webs de USA te ves las de 430, 480 etc por 900€... Que rabia.
                          Editado por última vez por jose_fley; 07/01/2019, 03:05:19.
                            Creeis que vale la pena un yamaha 9,9cv por 2200 o un seanovo 15 cv por 1700?
                              Tambien estoy viendo que en the nauticstore se pasan de largo con el envio (aunque tu casa esté al lado). Lo que no ponen por un lado lo cobran por otro. Si a eso se le suma que estoy viendo malos comentarios de las ozeam.. Pues creo que voy a esperar antes de comprar nada y seguir mirando.
