duda fueraborda
  • duda fueraborda
    hola amigos, el caso en que tengo un percury 4cv 4 tiempos y tiene el deposito un porito por el que echa gasolina asique he pensado en comprarle un deposito auxiliar (el motor tiene un conector integrado para esto) pero no se muy bien que necesito a ver si me podeis echar una mano.
    Supongo que un conector la goma y el deposito
    Re: duda fueraborda
    ¿Y no has pensado en tapar el porito?
      Re: duda fueraborda
      Has pensado en comprar la pieza que tiene el poro y cambiarla?
      Esto es parte del mantenimiento.
        Respuesta: duda fueraborda
        Hoy día hay resinas de dos componentes para todo, Poxipol o Poxilina, pueden ser dos ejemplos, y te evitas comprar depositos.
          Re: duda fueraborda
          Necesitas, como dices, el conector a tu motor, el depósito y la goma aunque en realidad deberán ser dos tramos y una perilla para cebar la goma.
            Re: duda fueraborda
            Que puedo comprar que vaya bien para tapar el poro? Todo lo q he visto se va a los pocos días
              Re: duda fueraborda
              Tengo el mismo motor, con idéntico problema e, igualmente, todo lo que le he puesto para intentar sellarlo no ha funcionado. No he probado con las resinas que comenta El moro Juan (Poxipol y Poxilina).
              ¿Son nombres genéricos, o comerciales? ¿Dónde podrìa encontrarlas?
              Muchas gracias.
                Re: duda fueraborda
                Me contesto a mi mismo:
                Son nombres comerciales, pues se trata de masillas epoxídicas bicomponentes.
                Se encuentran en ferreterías industriales (entre otros sitios).
                (Perdón por precipitarme al hacer la pregunta sin haber investigado antes por mi cuenta. Me pudo el ansia...
                Como penitencia, pago lo que estéis tomando y las dos siguientes.)
                  Re: duda fueraborda
                  A mi me gusta mas los depósitos aparte por varias razones.Ahora es un buen momento para hacerlo y evitar arreglos
                  Las cosas que te pasen al menos que no te dejen indiferente......
                    Supongo que es de plástico....Lo puedes vaciar de gasolina y con un soldador lo parcheas con calor fundiendo los costados del poro y metiéndolos hacia éste, luego si quieres más seguridad le pones un parchecito encima o algo... He arreglado algunos de desbrozadoras así. También puedes hacer un agujero por el que pase un tornillo y hacer un sandwich tornillo tuerca con unas buenas tóricas enmedio. (doy fé que funciona)
                    Como solución provisional también va muy muy bien la silicona.
                    Si es metálico vacío y un puntín de soldadura.
