Problema Bombín del panel motor y corriente de salida
  • Problema Bombín del panel motor y corriente de salida
    Saludos cofrades!
    Vaya por delante una ronda a mi cargo del mejor ron que haya en la taberna para mitigar este tiempo
    Parece que mis problemas con el antiguo panel de control del sole diesel mini 26 no tienen fin. He dividido mis consultas en varios temas para que si algún día cualquier otro cofrade se encuentra en el mismo apuro pueda usar el buscador de una manera mas eficiente.
    El problema en ese caso es que la corriente de salida del bombín al cable de las bujías de incandescencia es de 0.5v a lo sumo.
    Si con el polimetro mido la corriente del bombín SIN el cable de las bujías conectado, me da alrededor de 10V cuando la llave esta en posición ON.
    Cuando giro la llave a posición calentamiento el voltaje sube hasta 10.70-11.00v
    Ahora bien,
    Si mido la corriente del bombín CON el cable de las bujías conectado y mido con el polimetro la union, me da unos 0.04v NEGATIVOS (en posición ON) y si giro la llave a posición de calentamiento el voltaje es de unos 0.02v.
    Por supuesto el motor no arranca hasta pasados unos minutos porque no le llega corriente a las bujías. En cambio, si le pongo 12v al cable de las bujias durante unos segundos el motor enciende a la primera.
    Entonces mi pregunta es: Es normal que el terminal del bombín que le da voltaje al cable tenga cerca de 11v sin conectar el cable y cuando lo conecto, mida 0v? Donde esta el problema?
    Re: Problema Bombín del panel motor y corriente de salida
    Originalmente publicado por MilkyWayExplorer Ver Mensaje
    Saludos cofrades!
    Ahora bien,
    Quedo a la escucha.
      Has comprobado el cable de los calentadores?
      Seguramente tenga una derivación a masa, un trozo pelado.
      Prieba a cojer un cable nuevo y llevarlo hasta los calentadores.
      Otra cosa, lleva un relé? Podria estar en mal estado.
      O un disyuntor o fusible.
      Suerte.
        Primero tendrias que explicar como haces las mediciones, por que 0.02v si lo mides de salida de bombín a entrada de calentadores, es normal, no tienes casi resistencia en el cable.
        Si lo mides entre entrada de calentadores y masa, desconectando los calentadores te debe dar 12v o mas. Con calentadores montados te puede dar (y escribo ajustando a ojo) unos 3 o 4v. Ten en cuenta que los calentadores son una resistencia y que para que se calienten tienen una caida de potencial. Contra mas calientan (menos resistencia) mas caída de potencial tienen.
        Lo que deberias mirar es el amperaje que te pasa por el cable que vá a los calentadores (ojo que son bastantes).
        Para solucionar tu problema sin arriesgarte con los amperios deberías mirar si los cables que llegan al interruptor (bombin) y los que salen de él a los calentadores están en buen estado.
        Para comprobarlo, pon un cable de gran sección (0.6 mm2) en paralelo a los existentes. Si se soluciona el problema cambia los cables antiguos.
        Si no se soluciona, el problema deberá estar en el interruptor (bombin), que si es de contacto puede tener mucho oxido o suciedad.
          Saludos cofrades!
          Ahora bien,
          en la foto que se ve el display marcando con el signo menos a la izq, me da la impresion que estás poniendo las puntas de contacto cambiadas, por eso te da negativo, aunque la punta se ve roja, no se ve donde la tienes puesta en el tester
          cuando pones el cable que va a los calentadores el voltage baja bastante, pero a cero no debe bajar, pon un cable nuevo, o tambien puede ser el contacto interno de la llave que estñe quemado y cuando no pones el cable no yiene consumo ( carga ) y marca un voltage, pero cuando tiene carga si el contacto no es bueno no marca nada,
          quita la llave y revisala bien si se puede desarmar y limpiar los contactos y si no la cambias, ademas de lo que te dicen de probar con un cable nuevo y que veas que los calentadores reciben bien su voltage
          tambien principales de ese relé va a los calentadores saludos
          Editado por última vez por O p mariel; 05/02/2018, 18:52:13.
            En el barco de un amigo ocurrió algo parecido con el bombillo, como si no le llegase corriente, el problema estaba en un clavija gorda con todos los cables que salen del motor y que luego continúan hacia el bombillo y al resto del barco, la clavija es doble, machos y hembras, había algunos faston sulfatos, muy poco, pero lo justo para no dejar pasar bien la corriente, se limpiaron todos los contactos con una lija fina y un poco de spray dieléctrico y vuelta a funcionar.
              Gracias a todos por vuestras respuestas.
              Hoy he podido ir al barco de nuevo y he conectado un cable a las salida del bombín y el otro extremo directamente a las bujías sin pasar por el relé, al girar la llave en posición calentamiento, el voltaje es 0. Por lo que he deducido que el problema es el bombín. Hace unas semanas le puse wd40 a chorro porque la llave no giraba y puede que entre el aceite y los rociones que le han caído al panel se haya ensuciado por dentro jodiendo los contactos.
              Le he sacado unas fotos a ver si algún cofrade puede indicarme donde comprar uno.
              En otro post un cofrade recomendó ir a un desguace y buscar bombines de motor diesel tipo seat ronda o así.
                en el manual de despiece de soloe-diesel mini 26 lo tienen en repuestos, con referencia 60900031 llave de contacto calentamiento 4 posiciones,
                ponte en contacto con sole -diesel repuestos a ver si te lo sirven, porque creo que ahora ya no venden nada a particulares, hay que pedirlo a traves de un taller homologado que tengan servicio de asistencia sole,
                  Este tipo de bonbin , lo montan en tractores y furgonetas atiguas , lo encontraras en una casa de reuestos seguro,
                  Salut kiqu
                  kiqu
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    Salut kiqu
                    En tiendas de maquinaria agrícola los encontrarás. Y mucho mas económicos.
                      Hola compañero, mira por ebay que los hay económicos. Yo por unos 20€ compre uno hace tres años y funciona de maravilla. Mira si este te sirve.
                      Pon en ebay : ( Cerradura de ignición de coche Interruptor De Cilindro Barril Con 2 llaves del vehículo Tractor de Granja)
                      Editado por última vez por Md83; 09/02/2018, 10:06:20.
                      ODIN
                        Buenas tardes:
                        Tal vez llegue un poco tarde, pero la semana pasada se me estropeo el bombin del panel de mi Sole Mini 26.
                        Después de pedir precio al distribuidor de mi zona me pidió cerca de 100€.
                        Buscando por Internet, he encontrado exactamente mismo por 33,44€.
                        El bombin en cuestion, es : Llave de contacto, precalentamientoy arranque de 4 posiciones Marca KEYA: Ref. 470007.V.
                        Es exactamente el mismo y lo he comprado por Internet en recambiosdelcamion.com.
                        Os adjunto los enlaces.
                        Tal vez le pueda servir en un futuro a otros cofrades
                        Un saludo a todos
