Hola, resulta que me han llegado unas facturas increibles de luz, aquí en el puerto, y estuve controlando el amperímetro del barco. Si desconecto todos los aparatos marca cero, pero cada 20 o 30 segundos se va a 5. Si tengo en funcionamiento la nevera, un calefactor (de 2500 w) y el calentador de agua marca unos 10 Amp o menos, pero hace unos picos de 20! y no es cuando se ponen en funcionamiento, sino cuando están funcionando. Mi pregunta es...el problema es de la torreta del puerto, o de mi barco?
Picos altos de corriente
Re: Picos altos de corriente
a ver si lo tienes todo apagado y salta a 5 amperios cada un tiempo es porque hay algo enganchado a la línea con carga o tuyo o de algun vecino listo... Mira a ver si es la nevera que cuando arranca el compresor da 5 amperios mas o menos
Respuesta: Re: Picos altos de corriente
O la bomba de achique...Originalmente publicado por Armicsan Ver Mensajea ver si lo tienes todo apagado y salta a 5 amperios cada un tiempo es porque hay algo enganchado a la línea con carga o tuyo o de algun vecino listo... Mira a ver si es la nevera que cuando arranca el compresor da 5 amperios mas o menos
Lo que está claro es que están entrando 5A en tu barco.
Sobre los que que con la nevera (120W) calentador de aire (2500W) y calentaodor de agua (1000W) marque menos de 10 A, es imposible. revisa el amperímetro------------------------------------------>8
taedet me quinque aut decem
Oh it's a disgrace to see the
You got your horse race
You got your dog race
You got the human race
Re: Por que tengo picos altos de corriente?
Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeHola, resulta que me han llegado unas facturas increibles de luz, aquí en el puerto, y estuve controlando el amperímetro del barco. Si desconecto todos los aparatos marca cero, pero cada 20 o 30 segundos se va a 5. Si tengo en funcionamiento la nevera, un calefactor (de 2500 w) y el calentador de agua marca unos 10 Amp o menos, pero hace unos picos de 20! y no es cuando se ponen en funcionamiento, sino cuando están funcionando. Mi pregunta es...el problema es de la torreta del puerto, o de mi barco?
Luz ven a mi...
Me gustaría saber que tpo de compresor es y que calefacción es?
Hay unos electrodomésticos que tienen varias fases de funcionamiento y arranque como sabes, la nevera cuando arranca si no es inverter y dudo que la tuya lo sea, se puede ir a 3 veces la nominal normal en el arranque, lo, la calefa si tiene 2 botones, tiene dos resistencias, una esta metida siempre y la otra sale y entra a través del termostato. El calentador de agua si es viejo, cada vez trabaja mas tiempo para mantener caliente la misma agua, por que a de calentar la cal también.
El amperímetro es digital o de aguja? es fijo o una pinza amperimetrica de núcleo abierto?
Si tienes una pinza, métela en los cables que dan corriente en la toma del puerto y quita tu cable, el que da corriente a tu barco, así sabrás si te están chupando en tu toma. una vez confirmes qeu es tu barco
solo tienes qeu meter la pinza en cada consumo de 220v de tu barco y observar hasta que pilles el pico maldito
Aún desconectando los aparatos eléctricos hace esos saltos.Originalmente publicado por Marcos Montesier Ver MensajeLuz ven a mi...
Lo que no se es como usar la pinza que tengo para medir el amperaje en la torreta sin estar enchufado el cable de alimentación del barco, el mío, si...
El amperímetro es de aguja, el original que va en el cuadro eléctricoMi aventura rodeando la península en solitario:
comprate un multímetro digital y te explico en unos pasos como usarlo..
1-. poner el multímetro para medir intensidad con una escala superior a 20.
2-. desconectar el cable de alimentación del pantalan o apagar el magnetotermico del pantalan.
3-. desconecta un cable de la parte de abajo del magnetotermico de tu barco que será monofásico, vamos que solo tendrás dos cables uno azul y uno marron, pues desconecta el marrón (fase).
4-. coje la pinza del cable rojo del multímetro y con una ficha de empalme lo unes al cable marrón.
5-. coje el cable negro del multímetro y mete la punta en el hueco que has dejado en el magnetotérmico de tu barco y aprieta el tornillo.
6-. conecta la alimentación del pantalán y mira a ver si con todo desenchufado tienes algo de consumo, si ves que no vete conectando y desconectando uno a uno los elementos que consumen y así sabras lo que te chupa cada aparato.
Otra opción es que te compres una pinza amperimétrica digital, en ese caso lo unico que tienes que hacer es que pase el cable de fase por la pinza y te dará los amperios que pasan por el cable.
Espero haberte dado algo de luz, ya nos contarasEditado por última vez por Armicsan; 06/02/2018, 11:01:35.
