cambio de driza de la mayor
  • Vela cambio de driza de la mayor
    Hola , soy propietario de un bavaría 39" con mayor enrollada al.palo. Quiero cambiar la driza de la mayor y no se como hacerlo al ir por dentro del mástil.Alguien me puede decir de manera detallada como la sustituyo.
    Muchas Gracia
    Re: cambio de driza de la mayor
    Lo mas normal seria soltarla de la mayor y empalmarla a la driza nueva para que sirva de guia, sacas la driza vieja al tiempo que metes la nueva.
    Pero no estaria de más alguna foto para que no hagamos idea de como esta puesta la driza ahora mismo.
      cose con hilo el chicote de la driza nueva al chicote de la vieja, por fuera de la unión del empalme pones una vuelta o dos de cinta aislante, así te quedan los dos cabos unidos, de la driza vieja vas tirando poco a poco para que entre la nueva por las poleas del interior del mástil. Cuando llegue el empalme a la polea de arriba ten cuidado, ese punto suele ser un poco mas estrecho y le puede costar pasar al empalme.
        1) Desenrollarla
        2) Arriarla. Hay que quitar un grillete que está dentro del palo y se accede retirando una plaquita de plástico en el lado de babor del mástil.
        3) Empalmas (Coses con hilo) el chicote de la nueva con el de la vieja.
        4) Tira de la driza vieja con cuidado y reza para que no se te rompa el cosido.
          Cuantos metros de Driza tengo que comprar, en 39" ?
            Originalmente publicado por javiergt Ver Mensaje
            Cuanto mide tu palo?
            Lo que tenga tu palo lo multiplicará por 2 y le sumas la distancia desde el palo hasta la bañera y le das un margen de un par de metros mínimo.
              Eso del margen es importante, tanto para poder trabajar la driza desde el piano como para poder picarla si por roce (que suele ser en la perilla) hay que ir cortando trocitos desgastados. Un metro no va a arruinarte pero puede ahorrarte una driza nueva completa.
                Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                Realmente le esto y dando un margen mínimo de 4m.
                Pues el puño de drizas de la mayor estará a unos 2m de altura sobre nase del palo.
                Pero como bien dices .....
                Dar margen es muy muy importante
                  El Mastil mide 17m
                    El Mastil mide 17m
                    Pues 34m más desde palo a bañera más 2m más mínimo.
                    Es lo que compraría yo si no supiese la medida de la drizas.
                    A ver si algún cofrade tiene algún sistema para ser un poco mas exacto.
                    Otra opcion
                    Si te gusta coser puedes pasar un cabo largo unido a la driza mayor, recuperarla y dejar de guía el cabo largo. Mides la driza de la mayor y arreglado, pero luego tienes que volver a coser la driza nueva y volver a pasarla.
                    Más curro pero mayor precisión.
                    Yo me quedaba con la opción 1
                      Aparte de como muy bien dice El Toro
                      Código HTML:
                      1) Desenrollarla
                      1)
                      Pulveriza el empalme con spray de teflón correra mejor por la guia y polea
                      Saludos !!!
                        Muchas gracias por la información!!
                          El Mastil mide 17m
                          17 metros es mucho, seguro que será 17 metros desde el agua hasta la perilla.
                          Pero de mástil desde la botaba hasta arriba serán sobre 14 más o menos.
                          Creo yo
                            sueltas el amantillo unes un cabo con un as de guia. cobras del amantillo hasta que el nudo llegue a perilla, te vas con el cabo que tienes colgando al pie de palo. marcas con un poco de cinta el cabo y esa con un margen de error de 10cm sera la medida del palo. la multiplicas por dos le sumas la distancia de la base del palo hasta la rueda y listo ponle el mismo diametro de cabo
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
