USB - serie 232 cable
  • USB - serie 232 cable
    Saludos cofrades.
    Recurro de nuevo a vuestro savoir-faire sobre electrónica (otra vez).
    El caso, es que quiero conectar el GPS al portátil de a bordo, para lo cual necesito el cable NMEA-serial, pero se da la triste casualidad de que el PC es demasiado modelno y no tiene. Se vende el cable NMEA-serial y el serial-USB, lo cual suma una pasta considerable. Supongo que se puede pasar de NMEA a USB y me gustaria hacer el cable con un USB viejo y comprando la clavija NMEA. Será una simple codificación de cables (pines). ¿Es así? No se si me he explicado.
    Total, que busco el código de pines de NMEA y el de USB, o en su defecto el NMEA-Serial232.
    Gracias por leer y buen viento.
    Saludetes
    Re: USB - serie 232 cable
    Pos no. Hay chip por medio. Cambian voltajes y otras historias. A pasar por caha tocan
    Sorry (areni)
    F
    Editado por última vez por mainsail; 30/11/2006, 23:21:13.
      Ando en tu mismo proceso. Los dos cables me salen por 100€. Ahora no recuerdo cual de los dos cuarenta y el otro sesenta. El conversor de puerto serie a usb me han recomendado comprarlo en tienda informatica donde me saldra bastante mas barato que el de Garmin.
        Sip..En Mediamark o similar encontarás buenos precios. Los de Garmin son "marinos" (más caros)
          Y que chip es? Está en el NMEA-serial o serial-USB? No habrá alguna pàgina o foro de informática donde se pueda encontrar? es que pasar por caja por un cable de m*, da un poco de rabia Habrá que seguir buscando.
          Saludetes
            Marconcio yo he visto unos adaptadores de serial a USB la mar de sencillos, de hecho acabo de rebuscar en el cajón de cacharrería de ordenadores y tengo uno en las manos. Este tiene un USB hembra por un lado y un serial por el otro. El tipo de serial no recuerdo la nomenclatura pero es de los que tienen una patita de plástico al lado de las metálicas, tiene que haber y yo tengo que tener mas por ahí, todo esto data de las épocas de principio del USB cuando teníamos que andar con adaptadores. Yo soy usuario de Apple y estos suprimieron ya hace tiempo los serial , así que nos tuvimos que poner las pilas para poder seguir usando los periféricos, de hecho este que tengo en las manos, era para un ratón y tengo por ahi alguno mas. También existe pero ahora no recuerdo la dirección una web donde salen tropecientos mil conexionados y te los explican cable a cable. Ya lo de NMA no se que tipo de conector es.
            Navegar es preciso
              Hola Piratas Buenas noches:
              Marconcio, yo utilizo el conversor de BELKIN ref. F5U109, viene en un pack empaquetado y la leyenda es Conversor de datos PDA a PC, lo utilizo con un Pc compaq Presario que no tiene ningun puerto serial sino cuatro usb, y el gps es un garmin Etrex camo, y no tengo ningun problema en la conexion con el Maxsea funciona de maravilla, el precio en Mediamark de Las Palmas es de 20 Euros.
              Saludos y copas para todos los piratas que lean el mensaje, buenos vientos y mejores navegadas
                Por lo que vale el chisme no vale la pena complicarse la vida..
                Fk
                Editado por última vez por mainsail; 01/12/2006, 00:42:00.
                  Gracias Siroco, buscaré el belkin (no será en mediamarkt, que en Palam no hay) y a ver que tal. Desde luego, con ese precio no merece la pena meterse en camisa de 11 varas.
                  Gracias por todo.
                  Saludetes
                    Hola Marconcio
                    Yo tengo un Garmin y lo resolví de la siguiente manera:
                    - El GPS trae un cable para la conexión NMEA y alimentación externa.
                    - Compré un terminal serie hembra y soldé los hilos de acuerdo con el esquema.
                    - Compré un adaptador serie-usb. (Las dos cosas en una tienda de electrónica).
                    - Lo conecté todo y funciona.
                    Espero que te ayude.
                    Salud y buen viento.
                    Editado por última vez por Drago; 01/12/2006, 01:37:34.
                      Gracias Drago. Puedes subir las fotos un poco más grandes? Són del esquema al que haces referencia, no?
                      Gracias. Miraré a ver...
                      Saludetes
                        Hola Marconcio:
                        Creo que ya he conseguido subirlas un poco ampliadas, he editado el post anterior.
                          Ahora sí, gracias y buen viento
                          Saludetes
                            Hola:
                            Con los adaptadores USB-Serie enganchados a un GPS hay que tener cuidado, ya que no todos funcionan bien,pues despues de uno segundos (o minutos, depende), se colapsa la transmision de datos y se queda la entrada colgada.
                            Es por ello que si lo vais a usar de este modo, tendreis que buscar el de Garmin, uno que vende HP y algun otro probado (venden uno muy bueno uno de los distribuidore de Maptech en España, el que regalaba el CD con las cartas en Skipper estos dos años). Estos no dejaran la linea colgada.
                            Estos problemas al parecer se producen por que las caracteristicas del puerto USB no son las del Serial (este ultimo, controla el flujo de datos de otra manera).
                            http://www.anavre.org
                              En el trabajo acabamos de tener un glorioso episodio parecido: conectar el "viejo" cromatógrafo serie al "maravilloso" super-nuevo-megachachi ordenador fetén. El nuevo ordenador no tiene un pñtero conector distinto del usb y el de red. Se ve que usb mola. Habrá que poner impresora nueva.
                              Se le puso un adaptador usb-rs232. El resultado con el cromatógrafo es cojonudo: no funciona. Se ha optado por poner una obsoleta placa rs232 al mega-guay ordenador. Por cierto, lleva unos tres días actualizando el maravilloso sistema operativo guindous xp. Estamos felices de haber gastado una fortuna en... bueno. No sé. ¿qué le pasaba al ordenata viejo?.
                              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
