Raymarine indicador posición timon st4000
  • Electrónica Raymarine indicador posición timon st4000
    Rondas pagadas de lo q gusten tomar con este frio
    Tengo un piloto automático raymarine st4000+ al q se le puede conectar un sensor de la posición del timon.
    Esto mejora sus prestaciones? En que? RealmentE vale la pena?
    Saludos y buena proa
    Re: Raymarine indicador posición timon st4000
    Originalmente publicado por jsirventb Ver Mensaje
    No se cual es tu barco.... y depende un poco de eso.
    en los veleros te indica la posicion del timon como dices, si das vueltas para aca y para alla en un maniobra en puerto se te puede ir la olla y eso te indica donde esta la pala, tambien indica la fuerza que hace en ceñidas por ejemplo, si vas pasado de vela el timon trabaja muy desviado de crujia haciendo muchisima fuerza, es hora de rizar, bueno ya lo era hacia rato jajajajajaja
      Gracias Marcos.
      Es un Gib Sea 312 con rueda.
        Yo llevo indicador de timon y mas que nada lo instale para la maniobra en puerto , pero segun te vas acostumbrando al barco lo miras menos....no OBSTANTE alli esta
          Lo tengo. Y no va mal echarle una mirada sobretodo cuando la cosa se complica en un atraque con vueltas de un lado y para otro, para de un vistazo, saber como esta la pala.
          Asimismo, como te han comentado, si vas algo pasadete de trapo y hay algo de ola que negociar te puede indicar a las claras si es el momento de hacer algo.
            Le sirve a la centralita para varias cosas. Para programar los topes del timon para no sobre cargar el actuador. LA centralita utiliza la informacion del angulo del timon en sus calculos, para mantener mejor el rumbo con menos movimiento de timon.
            En el proceso de calibracion del piloto calcula el cambio de rumbo en funcion del angulo del timon y luego lo utiliza en la navegacion con el piloto
            Y por supuesto, para lo que te han comentado, indicar el angulo de la pala del timon
              Gracias por las indicaciones
