Problemas con el Molinete del fondeo.
    Re: Problemas con el Molinete del fondeo.
    Perdonad que insista en el tema, pero me parece una imprudencia que el molinete funcione con el motor del barco parado.
    No sé si es asi, pero por seguridad ambas maniobras (filar y levar) se deben hacer con el motor en marcha, por lo tanto yo agradecería que en mi barco el molinete no funcionara si el motor esta parado.
    Es más, ahora tengo el barco en secano y una de las cosas que le van a hacer es instalarle un molinete eléctrico de fondeo, voy a pedir que sólo funcione con el motor del barco en marcha; únicamente por seguridad.
    Igual exagero pero en la mar toda precaución es poca, y como Murphi nunca falla..., pues levas el ancla, arrancas el motor, el motor no arranca, intentas arrancarlo de nuevo, que no arranca, intentas fondear de nuevo y no fondeas... Total, un mínimo de 10 minutos de pánico y de nervios que te los evitas si antes de levar ya ves que el motor no arranca.
    Y si lo dicho anteriormente te ocurre cuando estás fondeado en una cala con barcos y rocas a ambos lados ya ni te cuento el mal trago que pasas.
    KUMI
      ¿Nadie fondea a vela?
        Como ha comentado Atnem, suele haber un relé que se activa sólo cunadoi el motor esta en marcha, por motivos de seguridad y no quedarte con el ancla arriba y luego no tener energia para arrancar el motor.
          Solo llevais una bateria a bordo
          Si el barco lleva dos grupos de baterias , la del Motor es INDEPENDIENTE del Molineta que va con la de Servicio, no se agotara la bateria del motor por usar la de Servicios con el Molinete . Y los "mejores" llevan bateria independiente para el Molinete
          Y se puede fondear sin molinete, se suelta el barboten , cae a pico, mucho mas rapido, mas seguro, y sin gasto de energia.
          Otra cosa es que por Seguridad y no "cascar" las Baterias de "Servicio" se tenga el motor en marcha (y a 1000 rpm como minimo ) sobretodo para "Levar"
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
            ¿El magnetoQUÉEEEEEE??????
            Mí sólo saber navegar, mí ser negada para todos los misterios de la técnica moderna...
            ¿Me puedes explicar un poco eso que dices? ¿Incluso poner una foto?
            No se si es mucho pedir, pero si encuentro el magnetonosequé seré la mujer más feliz de la tierra...
            Pido disculpas por mi insapiencia, no os riáis los que sabéis mucho y a los que no dejo de leer...
            Muy buenas,
            como sabes, si todo va bien el domingo podremos echar un ojo a esa instalación, pero puedes ir sacando el cuadro eléctrico que tienes en la mesa de cartas para echar un ojo (lo agarras con las manos de las asas y sale fácilmente hacia fuera. Ahí debe estar el magnetotérmico que te han enseñado en la foto, o uno muy parecido.)
            Con la preinstalación que trae el barco (viene de astilleros con los cables ya puestos) no puede estar en otro sitio, aunque con los que te han instalado el molinete, como para adivinar donde lo han puesto...
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
              Muy buenas,
              Bueno, en el mio, un Dufour 34 del año pasado, hay un telerruptor detras del asiento del salon de estribor, justo alli donde esta el respaldo curvo
              Si abres el interruptor magneto (y por tanto el molinete deja de funcionar), y accionas el mando del molinete, se oye un "clac", seco y sordo, que "viene de ahí", de detras del asiento... cuando quite el respaldo (repito, el respaldo circular de estribor), y desatornille una tapa de madera que habia detras, aparecio por alli el dichoso telerruptor...que no es mas que un relé...bueno te adjunto un hilo donde pregunte eso
              PINCHA AQUI
              Editado por última vez por Keith11; 17/03/2008, 23:59:36.
                PINCHA AQUI
                Precioso barco tienes
                Le dije a Kendwa la ubicación por que yo tengo también un 325 y he hecho yo la instalación del molinete. El barco trae de astillero los cables de unos 35mm2 desde proa hasta el cuadro eléctrico de la mesa de cartas. No hay más que coger los 12V del super tornillaco de distribución que hay ahí, poner el magnetotérmico/fusible y atornillar el cable. Sin duda se puede montar en algún otro sitio, pero te lo ponen a huevo para ponerlo ahí sin tirar más cable adicional a los que trae el barco.
                Sin duda Dufour lo tiene estudiado en el 34, pero no entiendo como ponen ahí el magento puesto que protege el cable desde ese punto (final del salón) hasta proa, pero no desde el cuadro eléctrico hasta ese punto... ¿el 34 tiene otro punto de distribución eléctrico ahí como el que tenemos nosotros en la mesa de cartas?
                (Barco chulo el tuyo ¿te lo he dicho ya )
                Ignacio
                Ignacio de Córdoba
                  Há vários tipod e instalação:
                  No meu sun Fast 32I o molinete (instalado por um agente da Jeanneau) tem uma pequena bateria própria junto ao molinete, desta forma o cabo de carga dessa bateria não precisa de ser muito grosso ao contrário do que seria necessário no caso de um cabo para o molinete a ter que vir das baterias principais, à ré!
                  assim tenho um corta-circuito de bateria à proa junto a essa bateria!
                  será que o sun odissey não terá algo similar?
                  "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                  NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                  A.Martins
                    Ignacio
                    Gracias... el tuyo tambien es muy bonito
                    En cuanto a lo que decia antes, el interruptor magnetotérmico, efectivamente, esta en el cuadro electrico, al lado de la mesa de cartas...Lo que hay detras del respaldo del asiento del salon es el telerruptor, que como decia es algo parecido a un rele (en el link que cito en mi post anterior, varios cofrades explican perfectamente la diferencia entre telerruptor y rele (tambien llamado "contactor"))
                    Si miras el manual de la instalacion del molinete veras perfectamente lo que digo.
                    El mio es un Quick, que venia de astillero, pero supongo que en el tuyo tambien deberia venir un esquema de la instalacion
                      Tatatoa,
                      El magnetotermico protege los cables de fuerza del molinete.
                      Aparte está la instalacion que gobierna los reles de mando de subida y bajada.
                      Existe un tercer relé (en muchos barcos nuevos) que toma señal del aternador del motor y que suele controlar la masa de los reles de mando.
                      Si quieres localizarlo, sigue el cable positivo desde la salida del alternador.
                      Beneteau utiliza la marca SCHEIBER Référence : 36.16257.10 Lleva un led rojo que parpadea cuando está funcionando el motor. Jeanneau puede que monte lo mismo.
                        ok. Entendido. No instalé telerruptor/relé (que efectivamente no presenta mucho peligro... se pone un pequeño fusible de 5 A solo) por que puse el mando inalámbrico de Lofrans, que integra todo el tema de botones en cubierta, relés y demás en una cajita que se conecta a las líneas de control del molinete y contador de cadena.
                        Por cierto, recomiendo el cacharrillo en cuestión. Va muy bien.
                        Ignacio de Córdoba
                          Hola, Ignacio.
                          Este fin de semana estuve en el barco, y abrí el cuadro eléctrico, pero no recuerdo haber visto ningún trasto similar al de la foto de Jan. Sí que había una especie de interruptor de color negro que estaba en posición de OFF y yo lo puse en ON, pero el molinete seguía sin funcionar (y no sé para qué c*** servía el interruptor que conecté). Igual sí que había algo parecido al magneto ese de la foto, pero si estaba en verde, igual no le hice ni caso, porque yo buscaba algo desconectado, pero si resulta que para que funcione debe estar en rojo...
                          ¡Qué triste es la ignorancia!
                          Bueno, confío en tu sapiencia (aún no he conseguido entender ni la mitad de lo que habéis comentado en este hilo), y a ver si el domingo conseguimos algo. Como ya dije antes, seré la mujer más feliz de la tierra...
                          En cualquier caso, como voy a estar en el barco nuevamente desde el miércoles, lo iré mirando, por si me ilumina neptuno.
                          ¡Qué rabia estar a 100 km del barco! Conforme voy leyéndoos, me dan ganas de ir a ver si encuentro lo que decís.
                          Bueno, nos vemos.
                          ¿Tu travesía bien?
                          El mar. La mar.
                          El mar. ¡Sólo la mar!
                          -Rafael Alberti-
                            Hola de nuevo
                            Ahí va unas fotos del mecanismo que os menciono
                            Y aquí teneis la ficha del fabricante del mecanismo con sus esquemas:
                            http://www.fileshack.us/get_file.php...6.16257.10.pdf
                            De un viejo post mío...
                            ...Por fin he aclarado el misterio de la cajita blanca SCHEIBER :
                            Se trata de un relé conmutado controlado por el alternador como suponía. Beneteau lo utiliza para controlar el molinete de fondeo y no para unir baterias en carga (aunque podría valer si quitamos el puente mencionado). Si este relé no recibe señal de carga del alternador (motor arrancado) no se activa, por lo que nos es imposible operar el molinete de fondeo.
                            Esto se hace debido al gran consumo que tiene un molinete de fondeo y para evitar así que se vacien las baterias por no utilizarlo con el alternador en marcha apoyando ese fuerte consumo.
                            Pues eso, que como una imagen vale más que mil palabras, el relé en cuestion es el de la foto de arriba y si os interesa en el PDF os explica como va conectado.
                            En su día no sabía para que servía hasta que descubrí que era para evitar poner en marcha el molinete sin que estuviese el alternador generando.
                            Editado por última vez por Jack Sparrow; 18/03/2008, 13:47:48.
                              Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
                              Hola de nuevo
                              O sea, que ya soon 3 cosas las que tengo que buscar, y no una . Por lo que deduzco, una de ellas (el magneto térmico) debe estar en el cuadro eléctrico, otra (el relé del mando) en situación desconocida, y el tercer relé (el del alternador) cerca de las baterías...
                              ¡Pobre icordoba, no sabe lo que ha hecho ofreciéndome su ayuda!
                              Igancio, dile a tu tripu que el domingo vaya con la cabeza fresca, porque tú vas a hacer la travesía de vuelta a Valencia con un índice de alcoholema (Cardhuemia, si te gusta el Cardhu) indecente y absolutamente incapacitante, de los tragos a los que te voy a invitar si encuentras todos esos aparetejos en mi barquito (por cierto, xxxxxx se llama el susodicho, muy a tono con una de sus dueñas)...
                              Jack Sparrow, me imprimo las fotos para ir buscando antes de ver a Ignacio, por si puedo ahorrarle algo de faena, pero no puedo descargarme el pdf, dice que internet no encuentra la página... ¿es mi burrería o está en otra dirección? Generalmente con los ordenadores no tengo los mismos problemas que con la mecánica, electricidad y otras ciencias...
                              Bueno, gracias a todos por vuestra ayuda, ya os iré contando mis "avances"
                              Una birras bien fresquitas
                              Editado por última vez por Natachamar; 19/11/2008, 11:14:54.
                              El mar. La mar.
                              -Rafael Alberti-
                                He cambiado el PDF de sitio porque parece que estaba caducado.
                                Pinchad aquí:
