Buenos dias cofrades, una ronda de entrada para todos, os comento tengo un dufour 24 i siempre desde que lo tengo cuando llueve me encuentro agua en la sentina, el tema es que esta semana que a llovido bastante en barcelona me encontrado mas agua de la cuenta, mi sospecha es que entra por la tapa de registro del motor que tienen estos dufours en la bañera ya le puse una goma como la de las puertas de los coches pero a la vista no a funcionado, alguien en el foro me dijo que buscase deformidades en el marco donde descansa dicha tapa pero esta perfecto el plano, si alguien se a encontrado con este problema le agredecere infinitamente su ayuda, perdon por el tocho que acabo de meter.
Entrada agua de lluvia Dufour 24
Respuesta: Entrada agua de lluvia Dufour 24
En mi D24 no tengo ninguna goma en la tapa del motor. Lo que si lleva es en todo el perimetro un contrachapado de 0,5-0,8mm pegado a la cubierta haciendo de "bordillo". El mio de vez en cuando va perdiendo algún pequeño trozo pero sigue siendo efectivo y sigue haciendo su cometido.Originalmente publicado por Rosado Ver MensajeBuenos dias cofrades, una ronda de entrada para todos, os comento tengo un dufour 24 i siempre desde que lo tengo cuando llueve me encuentro agua en la sentina, el tema es que esta semana que a llovido bastante en barcelona me encontrado mas agua de la cuenta, mi sospecha es que entra por la tapa de registro del motor que tienen estos dufours en la bañera ya le puse una goma como la de las puertas de los coches pero a la vista no a funcionado, alguien en el foro me dijo que buscase deformidades en el marco donde descansa dicha tapa pero esta perfecto el plano, si alguien se a encontrado con este problema le agredecere infinitamente su ayuda, perdon por el tocho que acabo de meter.
Estoy pensando en sustituir esa solución por una chapa (doble o triple) para quitar definitivamente el problema de la degradación.
Re: Entrada agua de lluvia Dufour 24
Yo estoy haciendo la guerra al agua,. Las entradas que me quedan son también en el pozo del ancla , lleva dos mangueras a los costados donde desaguan, apreté todas las abrazaderas pero la goma creo qué es de origen, unos 40 años y pierden por agrietadas, y tambien me ocurre en los desagües del carril del carro de mayor pasan por las conejeras hasta el costado con manguera del mismo tipo .... Y también entra por el tambucho de popa qué tiene la goma despegada
mmsi 225991336
Buenos dias, gracias por vuestras respuestas! Pues en primer lugar mi D24 tmb tiene el bordillo del que hablais pero no se porque tengo la sospecha de que el agua lo salta! El pozo del ancla ni lo habia contemplado la verdad, ahora en un rato voy al puerto lo que are sera regarlo hasta encontrar algo, os voy diciendo!!
También escurre un hilillo a la altura de los mástiles del guardamancebos, yo he aflojado sus tornillos y he aplicado una cama de Sika antes de reapretar, algo provisional ya que en verano desmontare todo para restaurar toda la cubierta y buscar una solución que me guste másmmsi 225991336
hola a todos
este tema es muy antiguo y no se si seguís siendo propietarios del dufour 24
en mi caso es taylor D-24.El caso es que siempre ha sido un barco muy seco ,tanto en las sentinas de la zona del pozo de motor como en la sentina interior encima de los pernos de la quilla que siempre esta seco
De un tiempo a esta parte y sin haber hecho ninguna modificación en el barco me ha empezo a entrar agua de lluvia en cantidades "importantes"(dos días lloviendo y sacar 3 calderos de agua...) Una vez que comprobé que era agua dulce me puse a buscar por donde y no encuentro lugar.Hasta ahora me he centrado en la zona de la tapa de motor, imbornales y zona de popa en general
He abierto el pozo del motor (el mío venia de serie y con la tapa de arriba solapas la pared de la bañera por lo tanto por ahí no puede entrar nada de agua. Le he dado manguera en abundancia alrededor del pozo motor y no aprecio filtración...
Comentar que mi barco no llevas pozo de anclas
si alguien se le ocurre algún sitio o técnica para descubrir la filtración se lo agradecería
Muchas gracias, un saludo
SergioEditado por última vez por Sergio Asturias; 29/01/2025, 11:47:09.
Re: Respuesta: Entrada agua de lluvia Dufour 24
Paciencia y dedicación.......................
si alguien se le ocurre algún sitio o técnica para descubrir la filtración se lo agradecería.........
Con papel absorbente, papel de cocina, lo vas colocando pegado por el interior, costados y parte alta de la sentina y cuando baje el agua, seguro que ves por dónde te entra.
Manguera por fuera y alguien mirando por dentro.
Puede ser por algún punto, zona, en que los años y el paso del tiempo hayan causado deficiencias en la junta y deterioro del material de frisado. Herrajes, candelero, unión casco cubierta....
No queda otra que estar encima y tener paciencia, que seguro que lo verás.
Suerte
solucionado
el agua entraba por un pasacables de popa, los mismo cables hacían de guía al agua y así entiendo ahora la cantidad ,ya que esa zona recoge todo el agua de estribor
muchas gracias y si a alguien le pasa algo parecido ya saben por donde mirar
un saludo
sergio
