duda elección aceite motor fueraborda
    Re: duda elección aceite motor fueraborda
    Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
    cansado de pagar el sobrecoste nautico , en la última varada opté por poner de automoción , la única diferencia es que no es biodegradable , pero creo que si no se revienta el carter díficil veo que caiga en la mar . Yo lo cambio cada 100 horas como especifica el manual , el mes que viene toca varada y cambiar , hace unos días revisé el nivel y en la varilla se veía un aceite bastante limpio
    Es verdad, el fabricante recomienda cambiarlo cada 100 horas (poner menos ya era muy descarado según su consejo de gobierno )
    y, ademas, que sea de su marca
      La única pega que puedo ver es que los motores fuera borda y de moto vas a muchas más vueltas que los de coche .
      Que necesites unos componentes o antifricciones diferentes ?
      En las motos que comparten aceite motor con el embrague , dicen que puede llegar a fallar el embrague patinando si usas de coche porque puedan llevar otros antifricción .
      Pues eso si al usar de coche a más vueltas pueda produccir espuma u otras cosas
      Desde luego se han pasado con tantas referencias.
      Pero quien se arriesga ?
      Yo en la vw t5 solo usaba el aceite recomendado , no me arriesgaba " por si acaso " a sus fallos de desgaste de levas y cilindros con nikasil o algo así.
      Ahora con la ford transit solo uso su referencia , 5w30 con su norma , que es diferente en caliente a otros , no todos los 5w30 son iguales en caliente , cenizas y demás , aparte de que este modelo han roto muchos pistones , pero seguro que por defecto y no por el aceite , pero si recomiendan su norma por la densidad en caliente .
      Yo si de buena fuente se sabe que el de coche vale para altas vueltas , las motos van a muchas vueltas , pues seguimos estudiando el tema.
      Lo que no es normal que nos vuelvan locos con tantas referencias de la misma densidad por mucho negocio que tengan.
        bueno chicos al final fui a comprar el aceite original después de hablar con un chico que me recomendaba el original , el argumentaba que desde que añade el original , al final de la temporada le sale el aceite de color como nuevo... no se ... a final 68€ aceite mas filtro , al menos me regalaron una mochilita
          Hombre , seguro que con otro tambien sale igual , otros dicen que el mejor aceite sale sucio , eso quiere decir que limpia dicen .
          Cual es el original ? 10w40 o 10w30 ? Hay de los dos originales creo .
            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
            aquí en el cantabrico dan 10w40 que es el que siempre he usado , quizás en el mediterraneo se use otro SAE, ni idea pero el invierno que viene ya vere los resultados del aceite "premiun"...
              En todo caso seria en el cantábrico 10w30 y 10w40 en Mediterráneo
              Aunque 10w40 está bien.
              Decía igual de usar al principio 10w30 , y cuando tenga muchas horas , más de 1.000 pasar a 10w40 si consumiese aceite, al ser más denso en caliente .
                Los aceites se ensucian por varios motivos, entre otros porque además de formar una capa antifriccion entre metales, también refrigera y limpia las carbonillas con sus compuestos detergentes.
                La diferencia entre marcas solo es eso, al final todos los aceites se distinguen por sus características técnicas, no por ser de la marca Pepito o Menganito.
                Generalmente donde más se ensucia un aceite es en los motores diesel, pero eso no significa que el aceite sea peor, más bien es síntoma de que está haciendo bien su trabajo.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Yo SIEMPRE respeto rigurosamente el SAE y API que dice el fabricante.
                  La marca del aceite pues una reconocida...
                    Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                    El SAE, tengo más o menos idea de lo que es. Pero el API no.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Si pones en San Google; Norma API, te saldrá un montón de info.
                        Sí, ya lo se. Era por si además del contenido técnico, había algo interesante para los profanos desde el punto de vista práctico. En goo ya lo miré.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Bueno, fuí a un concesionario oficial a por aceite Yamaha y no tenían latas , sólo de barril , así que no se cual usaban si de la marca u otro , y como no llevaba garrafa me fuí sin el .
                          Visto el panorama estoy por comprar Castrol edge de coche 10w40 que respeta el Api, echarle ese y se que abro la garrafa .
                          Y como hago yo todo , lo cambio antes de las horas siempre y así va fino .
                          oil or 4-stroke motor oil with a combination of the fol- lowing SAE and API oil classifications
                          Engine oil type SAE: 10W-30 or 10W-40 Engine oil grade API:
                          SE, SF, SG, SH, SJ, SL
                          O este , Api Sn , superior al Sl de Castrol
                          Está claro creo .
                          Editado por última vez por tam; 03/03/2018, 16:26:40.
                            Al final compré Castrol magnatec 10w40 para el Yamaha , está bien de precio .
                            Lo cambiaré antes de las horas recomedadas como hago en los coches . En la lata pone api SL y en la web api SN
                              yo soy de los que uso de coche. 10 / 40 y metallube antifricción. yamaha 12 años. ( una sóla vez sirve para siempre, si es que hace algo )
                              hasta ahora todo bien.
