Sustitucion de lazy jacks
  • Sustitucion de lazy jacks
    Una ronda para todos y disculpas de antemano si el tema se ha tratado anteriormente.
    Recientemente los lazy jacks que dirgian la mayor a la bolsa se han roto y por tanto los tengo que sustituir. ¿Sabe alguien si se vende un kit o tengo que comprar los materiales y hacerlos desde scrath?
    Si los tengo que hacer desde cero, ¿Recomendais cabos elasticos? ¿que grosor recomendais?
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Sustitucion de lazy jacks
    SEguro que venden un kit para ello..... a precio Nautico
    Lo mejor copia lo que tienes; Cabo de 4 mm del que venden en bobina es suficiente. Poleas te valdran las que tienes, si no las de vela ligera pequeñas valen.
    En caso de dudas, miras algun barco vecino y te fijas en el diseño.
    Eso si me temo que tendras que subir al palo hasta las crucetas en donde se insertan.
    Ya nos cuentas
      Cabo no elástico. Coincido: nada de kits, copia lo que tenías.
      Si lo tenías fijo, mejor reenviarlo a la base del mástil (o a una cornamusa en el mástil) para poderlo ajustar/regular/recoger cuando lo desees.
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        Hola, aqui tienes el enlace de un kit:
        Pero la verdad, estoy con los cofrades que te han contestado...compra cabos similares a los nauticos...en la ferreteria...y cambialos
          Similares a los nauticos no, hay cabos que el sol los hace polvo en nada, yo lo hice con un cabo trenzado blanco comprado en una casa de cabos y redes de las de toda la vida con la garantía que aguantaba el sol y llevan puestos 10 años
            Mientras sea nylon o poliamida y no polipropileno no hay problema,sean nauticos o no.
              Buenos días;
              Ando mirando en poner unas cinchas d propileno,creo que ponía que eran resistentes a la radiacion solar.....mejor Nylon?
              Salud
              Navegar...Vivir...Amar...
                El nylon no tiene buena resistencia a la intemperie (UV). Lo mejor es un cabito de la mena adecuada con funda de poliéster, o sea, los náuticos baratos de toda la vida.
                  Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                  Buenos días;
                  Salud
                  Polipropileno es de los que peor aguantan los UV,en pocos meses estaran desilachados y de deshacen con solo pasarles la mano,a menos que tengan algun tipo de tratamiento para la radiacion,cosa que desconzco.
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Venga vale,es cierto que el poliester tiene mejor resistencia a los UV que el nylon o la poliamida,pero no es cierto que el nylon no tenga buena resistencia,no se exactamente cuanto duraran unos mas que otros,pero te puedo decir que yo puse en mi barco los cabos de los lazy y de la red de borda hace 6 años y estan perfectos,al contrario que otros que use de polipropileno que en menos de un año se deshacian al tocarlos.
                  De hecho las redes de borda para los barcos estan hechas con nylon,y ahi estan,aguantan años y años.
                    Yo te recomendaria, aprovechar y cambiar las poleas por roldanas de choque.
                    por ejemplo
                      Asi los monte en mi velerito y funcionan
                        Supongo que quieres cambiar los lazy jacks que sujetan el lazy bag. Yo imite lo que llevaba y en mi barco de 32 pies los cabos eran de 6mm. Mide bién que no te falte que yo me quedé corto, aunque no pasa nada si te falta, porque van trozos, vamos que no es un tramo de X metros.
                        Eso sí te tendrán que subir o que te suban, en mi caso, hasta la segunda cruceta.
                          Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                          Muchas gracias Pmarmol. Mi barco tambien es de esa eslora, ¿cuantos metros necesitaste para hacer los Lazy Jacks?
                          Por cierto, Muchas gracias a todos por vuestras opiniones. He decidido seguir vuestros consejos y los voy a montar en vez de comprar un kit.
                          Soy consciente que hay que subirse hasta la segunda cruceta, pero eso me da mucho respeto, en mi zona ya ha habido dos caidas muy graves. Conozco a dos personas que suben habitualmente y tengo previsto hablar con ellos.
                            Si necesitas fotos , dímelo y hago la próxima vez que vaya al Scampolo ( 33i).
                              Buenas, cofrades:
                              A los navegantes norteamericanos les gusta bastante el cabo elástico para los lazyjacks. Yo discrepo: el cabo elástico se puede llamar así por muy poco tiempo. Mejor cabo de poliéster y guardacabos de toda la vida en vez de roldanas de choque, que son demasiado caras para ese uso.
