Botavara menorquin 31
  • Botavara menorquin 31
    Buenas tardes y unas rondas para todos, algun cofrade puede orientarme donde puedo conseguir el palo horizontal del menorquin 31? 6'20 mts de eslora. O algun carpintero que pueda hacerlo....
    Re: Botavara menorquin 31
    Entiendo que necesitas la entena, la botavara sería si tu llaüt estuviera aparejado de marconi.
    También supongo que no la vas a utilizar para navegar a vela latina, por lo que no hará falta hacerla en madera "noble".
    Opción 1: encargarla a un carpintero no náutico, en pino de flandes.
    Opción 2: hacerla tú mismo, comprando un listón de esta madera o de lo que encuentres.
    Para tu eslora, un entena "de verdad" andaría entre los 8 y los 10,5 metros, por lo que casi seguro que tendrá que ser en dos piezas, car y pena. Pero si la quieres sólo para sujetar el toldo, con algo cercano a la eslora te podría valer, y posiblemente podria ser de una sola pieza.
    Si defines un poco más tus necesidades, te podría pasar unas medidas para hacerla o encargarla.
    (Si realmente quieres una botavara, todo este rollo sobra)
      Originalmente publicado por fueragorda Ver Mensaje
      hola aparte lo que te dice el otro cofrade, si quieres que sea de una pieza, mira en chatarrerias que tienen recuperacion de material de palos de lineas electricas y de telefono, los hay muy largos, despues tendrias que llevarlo a una serradora y te lo fueran dejando como tu lo quieres, cuadrado, rectangular etc,
        Lo que necesito es la entena para sujetar un toldo, os agradeceré toda la información que me podais facilitar: medidas, a quien acudir etc...
          Originalmente publicado por O p mariel Ver Mensaje
          Esto vale para palos, pero con las medidas de entena de un 31 palmos, habría que quitar muchísima madera.
            Vista la Biblia*, diríamos que una medida proporcionada para una entena sería que su diámetro fuera 1/150 de su longitud. Para tu caso, una entena de 6,2 metros debería tener unos 4,2 cm de diámetro.
            Para simplificar, yo la haría a partir de un listón cuadrado al que sólo le redondearía ligeramente los cantos. Cualquier medida entre 4 y 5 cm podría valer. Si quieres asegurarte de que no flexe, podrías aumentar un poco, pero yo no pasaría de 6 cm. Si quieres evitar que con el tiempo se deforme y se curve, se puede hacer de dos piezas encoladas longitudinalmente (2 listones de 6 metros x 5 cm x 2,5 cm). Ojo, la cola no puede ser cualquiera, tiene que aguantar las inclemencias del tiempo. Resorcinol sería lo ideal, pero también valdría un buen epoxi o poliuretano.
            El material puede ser casi cualquiera. El pino llamado "flandes" es una buena opción. Como no buscas flexibilidad, no valen la pena lujos tipo oregón o similares.
            Importante protegerla adecuadamente. Mi entena la saturé de Xylamon y luego un lasur a poro abierto, con protección UV.
            Ale, que haya suerte.
            (*) "NUESTRA VELA LATINA". Francesc Oller y Vicente García-Delgado. Ed. Juventud, 1996
              Muchas gracias por vuestra ayuda.
