Antena exterior gps
  • Antena exterior gps
    Llevo dos ploter en el barco un geonav y un garmin los dos con antena interior y les suele costar un poco buscar la posición cuando los arranco ,tengo una antena gps para exterior y hoy haciendo una prueba localiza los satélites según enciende. Como veis mejor montaje uno con antena exterior y otro sin o los dos de la misma antena ?poner 2 exteriores me parece mucho .
    Re: Antena exterior gps
    Yo tengo dos antenas GPS para la VHF y el AIS (los dos Raymarine). Las dos las tengo instaladas dentro (son de esas tipo seta) y funcionan sin problemas.
    Samuel Beckett
      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
      Yo decidiría a cual le das prioridad y a ese le instalas la antena GPS fuera. La otra la dejaría dentro.
      Vamos es lo que yo haría..
      Martí
        buenas
        puedes poner una " T " y sacar dos ramas una para cada equipo,
        y con la misma antena exterior que tienes te arreglas
          Originalmente publicado por MartiMonta Ver Mensaje
          Martí
          http://mecanica-nautica-mm.com
          Yo también haría lo qué dices.
            A nosotros nos pasaba algo parecido. Pusimos la antena dentro del barco, y como la recepción no es tan buena, tardaba más en encontrar los satélites además de que tenía problemas con EGNOS y a menudo no lo pillaba.
            Pusimos la antena fuera y funciona mucho mejor.
            En nuestro caso es una antena NMEA2000 de modo que podría dar señal a muchos receptores; no sé qué protocolo tiene la tuya.
              Yo tengo 2 antenas exteriores, una para gps/plotter y una para AIS, que en mi caso tienen pantallas separadas y no están conectados por red. Creo que es lo suyo. Conectar la misma antena para 2 equipos diferentes, mediante cables directos y una T te puede dar problemas de impedancia.
              Si pudieses, lo mejor es tener, como te han dicho, una única antena exterior que sea NMEA 2000 y en ese caso todos los dispositivos que conectes a la red NMEA 2000 verán las señales que la antena inyecta en la red. Pero claro, esto sólo se puede hacer con equipos relativamente nuevos.
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Buenas, cofrades:
                Yo tengo tres antenas GPS en el interior (una para la VHF, otra para el plotter y otra para el AIS) y todas funcionan perfectamente.
                En cuanto a usar una única antena, cuando me falló la del AIS estuve una temporada enviando la señal de la del plotter también al AIS, con un conector BNC en T como éste:
                También funcionó perfectamente. De hecho, tengo un juego de cables y conectores que, en caso de fallo, me permiten tomar la señal de una de las antenas y enviarla a todos los instrumentos.
                  Como la conexión va por cables sin conector había pensado conectar los dos aparatos a la misma antena y desde un aparato o otro seleccionar antena exterior o interior así si en uno de los dos falla la interior puedes cambiarlo solamente tocando el menú.Igual es una locura no se.
                    Otra pregunta ,se puede conectar a un garmin 520 antena exterior pero por la toma de antena sino por los cables igual que el piloto?supongo que si , alguien sabe la combinación de colores?
                      He encontrado las conexiones alguien me podría decir si la puedo conectar y donde?
                        En el ambito marino , no es buena idea depender de algo unico , mejor dos baterias que una , mejor dos timones que uno , mejor dos bombas de achique que una y por supuesto mejor dos antenas que una ... la T pues , bien llevarla de respeto por si te falla alguna
                        mmsi 225991336
                          Voy a poner dos antenas ,en un ploter tengo localizado pero en el garmin no sé cómo conectarlo o si es posible mediante nma no por la toma que tiene especifica
