Fijar batería
  • Otros Fijar batería
    Tengo que cambiar la batería de servicio. La actual es una batería tipo camión de 140Ah, que para fijarla lleva un resalte lateral en la parte baja que se agarra con una chapa metálica atornillada al casco. Está situada en el banco del salón.
    Estoy viendo opciones para sustituirla, pero me encuentro que las baterías que me encajan por tamaño y precio, vienen sin ese resalte inferior, con lo que no sé como mantenerla en su sitio.
    Se agradecen ideas.
    Respuesta: Fijar batería
    Yo he hecho esa modificación en coches ante el mismo problema que comentas.
    Lo que he hecho es usar 2 trozos de varilla roscada (inox en barco) de metrica 6 o 8 y atornillarlas donde irían las pestañas que comentas. Luego, por arriba con una pletina con 2 taladros uno las varillas y pongo arandela y tuerca por encima de la batería sin tocar los bornes.
    Si no siempre puedes usar una eslinga pequeña.
      Re: Fijar batería
      Mis dos baterías (70 + 70 Ah) están quedan fijadas por una cincha de unos 3cm, unida al banco de estribor y una hebilla para ajustar la tensión. Ayuda el hecho que el barco es pequeño (25 pies) y la forma del casco limita el posible movimiento de las baterías. A lo mejor te sirve de inspiración...!
        Re: Fijar batería
        Una pletina igual a la que hacia de grapa por el otro lado hace tope o tacos de madera pegados de forma perimetal a la bateria.
          Re: Fijar batería
          Las mías están (cada una de ellas) dentro de una caja de plástico (PVC, creo) con tapa y cinchas de sujeción. Las cajas están a su vez sujetas al piso del barco con tornillos y así las baterías quedan perfectamente fijadas y son fáciles de reponer cuando toque.
          LDN
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
            Re: Fijar batería
            La mía va metida en contenedor de plástico atornillado a mamparo en la parte superior 2 cinchas con belcro cosido se unen y no se mueve
              Re: Fijar batería
              Buenas, cofrades:
              Yo las llevo sujetas con unas cinchas con cierre rápido de plástico:
              No me gusta tener cosas metálicas cerca de los bornes de las baterías.
                Re: Fijar batería
                Gracias a todos por las respuestas.
                Lo de la caja, ¿para evitar derrames? Ahora con las baterías de gel supongo que no será necesario.
                  Re: Fijar batería
                  Yo me he preparado unos tacos de madera y unas cinchas, atornilladas en sus respectivos huecos.
                  Adjunto foto por si te sirve.
