Sustitución radiobaliza con pabellon Holandés
  • Sustitución radiobaliza con pabellon Holandés
    Pues eso, tengo la baliza para cambiar hidroestático y batería, y entre una cosa y otra me soplan un pastón y por un poco más puedo comprar una AGR Golbalfix V4 nueva con 10 años de batería.
    El tema es que tengo pabellón holandés y entiendo que primero deberé dar de baja la antigua y luego de alta la nueva ¿en Holanda?, ¿en España? ¿Tengo que llevar la nueva a programar?
    Si alguien tiene experiencia y me puede aconsejar.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
    Re: Sustitución radiobaliza con pabellon Holandés
    Editado por última vez por Invitado; 17/06/2025, 23:09:19.
      Interesante lo de las radiobalizas personales... me siento a escuchar por si alguien amplia la información.
      Donde comprarla?
      Web para registrarla?
      Socio ANAVRE 1963
      Disfruta del camino sin importar el destino.
        Buenas, cofrade:
        Cuando cambiaste a bandera holandesa, la Administración española te dio de baja el MMSI español, y supongo que en su momento pediste a la Administración holandesa (Agentschap Telecom) un MMSI, que el Servicio Técnico de tu marca de radiobaliza tuvo que programar en ella. A continuación, tuviste que registrarla en la Agentschap Telecom.
        Si no ha sido así, y sigues manteniendo la radiobaliza vieja con el MMSI español, o la programaste pero no la registraste en la Agentschap Telecom, o ni siquiera tienes MMSI holandés, tendrás que hacer los siguientes pasos, por este orden:
        - Solicitud de MMSI holandés.
        - Compra y programación de la radiobaliza con el MMSI holandés (ver más abajo).
        - Registro de la radiobaliza en la Agentschap Telecom (ver más abajo).
        - Destrucción de la radiobaliza antigua, sobre todo si todavía tiene programado el MMSI español (si esta radiobaliza llega a dispararse tendrás un problema serio con las Autoridades ).
        La normativa de programación y registro de radiobalizas viene en el "Handbook of Beacon Regulations" de COSPAS-SARSAT. En el epígrafe que trata de la normativa holandesa dice, en lo que respecta a las EPIRB:
        "All vessels to which the Netherlands Shipping Act is not applicable, may carry a type-approved EPIRB on a voluntary base provided that other maritime communications equipment is available on board the ship, e.g. VHF, MF, HF or Inmarsat.
        Only coding with MMSI is permitted. Purchasing is only possible if a radio license is granted. The Radio Communications Agency (Agentschap Telecom) issues an MMSI number to each ship for all the radio equipment.
        The use of an EPIRB as a PLB is prohibited."
        Y en lo que respecta a las PLB's dice:
        "The use of PLBs in The Netherlands is granted on the strict condition that they are coded according to the “Serial User Protocol” and all relevant data shall be registered with the Radio Communications Agency..."
        De modo que si quieres tener una EPIRB, tendrás que pedir al Servicio Técnico que te la programen con el MMSI, y si lo que quieres es una PLB, no hace falta que la programen, ya que vendrá programada de fábrica.
        La Administración española no tiene nada que ver en todo el proceso.
        Editado por última vez por Apagapenol; 14/02/2018, 08:25:09.
          Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
          El tema me interesa
          Me quedo a la espera a ver que cuentan los eruditos......
          Holanda creo que el tema MMSI......
            Respuesta: Sustitución radiobaliza con pabellon Holandés
            Gracias Apagapenol,
            sí tengo MMSI Holandés y la baliza vieja registrada en Holanda, por eso la duda de si tengo que dar de baja la vieja ANTES de registrar la nueva o simplemente ni siquiera tengo que darla de baja y con destruirla o desprogramarla es suficiente.
              Buenas, cofrade:
              En ese caso, basta con que te programen la nueva en el momento de la compra y que después destruyas la vieja. Había por ahí un procedimiento de destrucción, pero creo que con quitarle las pilas, darle unos martillazos y llevar los restos al punto limpio, asunto resuelto.
              Recuerda que también tendrás que notificar el cambio a la Agentschap Telecom, especialmente si tu anterior radiobaliza no tenía GPS y la nueva sí, ya que el HEX ID es distinto en una y en otra aunque el MMSI sea el mismo. Si quieres, mándame por privado la marca y modelo de la radiobaliza nueva y tu MMSI, y te lo calculo.
              Editado por última vez por Apagapenol; 14/02/2018, 08:22:56.
                Creo que tambien puedes decir que has perdido la española.
