Hola, mi FB estuvo sumergido en el mar durante unos días y ahora no gira, saqué la tapa de cilindros y nada, con w40 lo dejé unos días y solo puedo hacer que baje el pistón a golpes con un taco de madera, pero no afloja, es de 2 tiempos y tiene 2 cilindros...como lo desclavo?
Fueraborda hundido
Fueraborda hundido
http://veleroskorpyo.blogspot.com/Etiquetas: Ninguno
Re: Fueraborda hundido
Sin haber visto un motor fuera de borda en mi vida (soy más de motos), ¿no tienes forma de hacerlo girar desde el cigüeñal? ¿O bien desde arriba, con una especia de extractor que empuje el pistón hacia abajo?
A lo mejor rociando con WD40 o aceite viejo, dejándolo trabajar un par de días, afloja...
Suerte
El problema con los 2T es que no hay aceite en el cárter, y el agua ataca directamente cigüeñal, sus cojinetes y los cojinetes de biela. Un 4T tiene todo esto lleno de aceite y el agua tarda más en agarrotarlo todo.
En tu caso, desmontaría el carburador e intentaría rociar con wd 40 el interior del cárter por el agujero de la admisión.
Un escapulario y algún cirio a tu sant@ igual también ayudan.
Suerte.
Gracias bike62, intentaré eso, no sabía que no tenía carter, aunque me parecía muy raro que no tuviera tapa para el aceite.
Lo que no entiendo es como llega el combustible al cilindro...aunque al desarmar el carburador supongo que lo veré. Están en sitios opuestos totalmente carburador y cilindro, la zona de cigüeñal está en el medio...
Yo también soy de motos, desde hace muuuuucho tiempo y con pocos medios. He tenido más motos de dos tiempos que de cuatro. Ahora tengo un fueraborda de 2T y me veo capaz de arreglarle casi cualquier cosa. En el 4T que me precedió, todo era bastante más complicado.
No sé de que marca es tu fueraborda, pero mi YAMAHA actual tiene también el carburador opuesto 180º respecto del cilindro. No encuentro esquemas de esta disposición, pero supongo que te valdrá esto:
En tu caso, el carburador estaría justo debajo del cigüeñal.
OJO: un motor 2T sí que tiene cárter, lo que no tiene es un carter lleno de aceite y un circuito de lubrificación. El engrase de las partes móviles lo hace el aceite que lleva mezclado el combustible.
OJO 2: Si tu motor es un YAMAHA seguro que tiene una válvula de láminas entre el carburador y el cárter (otras marcas no sé como lo hacen). En el esquema de arriba, serían las dos piezas rojas que abren y cierran por la presión de los gases de admisión, impidiendo el retorno hacia el carburador. Antes del rociado con WD40 hay que desmontar cuidadosamente esta válvula.
Apali, bienvenido al mágico mundo de la sencillez de los 2T.
Editado por última vez por biker62; 15/02/2018, 17:45:28.
Lo único que he oído , no se si cierto o no , es que si entró agua al cigüeñal y se ha picado un poco los rodamientos al final por mucho aceite ya se fastidia .
Depende del cariño y años del motor , o soltar y limpiar todo , cambiando lo que haga falta , o meter aceite por todos lados y dejar escurrir y que sea lo que tenga que ser
No des un solo martillazo mas !!!!!!!!
Rocia con una mezcla de WD40 y aceite 2 tiempos por todo. Admisión, escape y orificio de la bujía.
Antes o después veras como se desclava solo.
Cuando esto pase haces la mezcla de combustible bastante rica en aceite para que el motor se lubrique bien.
Mejor explicado imposible! al ver tu animación entiendo todo, con razón no se afloja. Le tiene que haber entrado agua de mar por el carburador y así agarrar con la sal el cigüeñal y donde van las vielas. A ver si mañana puedo desmontarlo y limpiar cada parte móvil. Mil graciasOriginalmente publicado por biker62 Ver MensajeYo también soy de motos, desde hace muuuuucho tiempo y con pocos medios. He tenido más motos de dos tiempos que de cuatro. Ahora tengo un fueraborda de 2T y me veo capaz de arreglarle casi cualquier cosa. En el 4T que me precedió, todo era bastante más complicado.
Hola parroquiano.
Las soluciones que te han dado los compadres pueden funcionar,
pero para asegurar que no tengas problemas en el futuro deberías hacer una reparación/mantenimiento bastante seria.
A grandes rasgos:
1 Retirar las culatas (ya lo has hecho)
2 Retirar el conjunto camisas/bloque (con mucho cuidado para no estropear los segmentos), con esta operación ya verás si el pistón/es ha sufrido con el agua y está muy corroido, también el nivel de porquería que haya en los segmentos (agua, aceite, oxido), así mismo ya podrás comprobar el nivel de agarrotamiento de los rodamientos de las bielas.
3 Si el grado de agarrotamiento de los rodamientos es apreciable, sería muy aconsejable sustituirlos, con lo que hay que desmontar TODO.
4 Limpiar y lubricar el sistema de alimentación y escape A FONDO
Mi consejo es que si no tienes experiencia en el tema, busques a un buen mecánico puesto que para el proceso de desmontar y montar hacen falta herramientas especializadas y conocimientos.
PIDE PRESUPUESTO.
Aunque seguramente muchos te diran que te cambies el motor.
Suerte
Solo te quedara bien desmontandolo, aunque sea una ######Originalmente publicado por navegalex Ver MensajeHola, mi FB estuvo sumergido en el mar durante unos días y ahora no gira, saqué la tapa de cilindros y nada, con w40 lo dejé unos días y solo puedo hacer que baje el pistón a golpes con un taco de madera, pero no afloja, es de 2 tiempos y tiene 2 cilindros...como lo desclavo?BARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Mientras el motor estuvo sumergido, los males mecanicos aun pueden ser poco graves, lo peor es cuando sale del agua, hay que desmontar rapidamente, y sobre todo muñequillas de bielas y bancada, porque si se "pica" el cigueñal (oxido) en esas zonas mal lo tienes.
Si lo desmontas todo, sumergelo en gasolina durante un par de días.
Después sustituyes la gasolina por aceite de dos tiempos.
Luego, con un cepillo de dientes, limpias todo. y cuando digo todo es todo, hasta los rodamientos de la cola.
Los tubos que llevan la refrigeración los desmontas y los metes en vinagre durante un par de días. Con aire comprimido los desatascas.
Cuando vayas a montarlo fijate en la camisa y el pistón, que no estén picados. Si lo están, valora si vale la pena seguir montando.
Los cojinetes, rodamientos y todo lo demás, los limpias de nuevo con gasolina y el cepillo de dientes. los rodamientos deben rodar con mucha soltura. Si notas algo extraño o que se atascan, vuelve a limpiarlos o cámbialos.
El carburador debes despiezarlo todo. Limpiar con gasolina y el cepillo de dientes TODO un par de veces. Mira que los orificios de los chicles te queden bien limpios.
Con todo esto, de funcionar, te funcionará, pero según el grado de afectación del agua de mar, te durará mas o menos y te dará mas o menos potencia y humo.
Si haces fotografías y describes el proceso en la taberna recibirás miles de aplausos.
Y tu habrás ganado un curso de mecánica forzada a un precio módico.
El mío 3.5cv lo compre ahogado, única solución si quieres recuperarlo desmontarlo, cambiar rodamientos incluidos cabeza y pie de biela, suavizar todo, ya de camino segmentos y tienes motor para mucho tiempo. El que tengo después de la reparación lleva tres años andando como nuevo.
