Como hace poco un Iltre cofrade perdio la helice sin saberse bien las causas y anteriormente a otro tambien le paso , permitidme que explique algo peor ......
Son las 10:30 h, Sabado 17/3/08
Amarrado de popa a muelle con dos cabos a proa y guia con pata de gallo a popa .
Vientro de traves, Largamos amarra y guia de sotavento ... , largar barlo de proa ......y guia de barlo ,se hunde la guia , marcha atrás . cambia el ruido
del motor ..
se para.
Punto muerto y arranco nueva vibración y se para (estaba la marcha adelante )
Por la popa se ve la guia directa al timon ...
... Gafas, buceo, guia en la helice ,.....
super –revuelta . Radio y pedir ayuda ....
tenemos suerte , el marinero (ademas buzo del puerto) llega en media hora.
Esperamos, cabreados.....analizamos la cagada ....
llega el buzo libera la helice en 5 minutos y el barco no se mueve ni adelante ni atrás ..
Baja el buzo y comenta , el eje se mueve y el anodo esta tocando al arbotante
Desmontamos camarota de popa, y efectivamente el eje se ha salido de su encaje
Como puede introduce unos centímetros el eje y con suavidad al Travel ( le sobran 5 cm por banda) ,
La pieza que comprime el eje lleva un pasador que se lo ha machacado (hace de fusible para no cargarse el inveror), llaves , tuercas, spray ...... liberamos todo lo liberable , sacamos el fiador , encontramos una de igual paso, entramos el eje, fijamos los pernos y el pasador , (aprovechamos para cambiar anodos y poner grasa en la helice) y al agua.
Prueba adelante /atrás comprobar entradas de agua y "voila" listos para navegar .
Salimos a las 18 h rumbo a Torredembarra (donde vimos al TBO en seco ) y el Domingo hacia Cambrils con 20 kts del W a la altura de Salou
como se ve la helice esta un poco lejos del arbotante y el anodo del eje impidio que eje y helice fueran al fono ......
otro dia pondre las fotos desde dentro
Resumen : Si coges un cabo con la helice : . NUNCA pongas el motor en marcha hasta que este seguro de estar libre, evitaras males mayores .
y lleva siempre herramientas a bordo (aunque pesen) te pueden ayudar a resolver algo que un mecanico arreglara denro de XX dias, (si lo encuentras)
del motor ..
se para.Punto muerto y arranco nueva vibración y se para (estaba la marcha adelante )
super –revuelta . Radio y pedir ayuda ....tenemos suerte , el marinero (ademas buzo del puerto) llega en media hora.
llega el buzo libera la helice en 5 minutos y el barco no se mueve ni adelante ni atrás ..Baja el buzo y comenta , el eje se mueve y el anodo esta tocando al arbotante
. Te has cortado sin haber notado siquiera que has tocado el cortacabos
