Consejos sustitución trasductor pasacascos
  • Consejos sustitución trasductor pasacascos
    Hola, ya sabeis que podeis ir pasando a la barra.
    Aprovechando que tengo que sacar el barco para hacer unas reparaciones, quiero cambiar el trasductor de la sonda que dejó de funcionar en condiciones el año pasado (y sí, ya se ha comprobado que no es ni el cable ni el display)
    Como todo lo que supone tocar un agujero del barco da un poco de yuyu, acudo a los expertos para consejos (sacar el viejo a martillazos, sika 291, no sé, cosas así,)
    Salud
    Re: Consejos sustitución trasductor pasacascos
    Yo así lo he hecho en un par de ocasiones. Con una salvedad: en una de ellas, al forzar el transductor (de plástico) con la mano una vez desenroscado, me quede con él en la mano.
    Estaba partido!
    Ambas partes, interna y externa, se mantenían pegadas al casco.
    Llegué a la conclusión de que el responsable era el refuerzo de tablero que habían puesto por dentro del casco: con los años se había hinchado y había roto el transductor que, de plástico y bien apretado, no había resistido.
    No sé con seguridad si eso es posible pero desde luego, yo no pondría nunca un refuerzo de madera por dentro del casco con un pasacascos de plástico.
    Sika 291 y directo al casco. Así los llevo yo desde hace años.
    Seguramente algún cofrade más puesto en la matería podrá arrojar más luz sobre el asunto.
      Yo tenia algo parecido y al final saque todo volví a laminar el casco ( un agujero menos) y le puse una sonda "interior" es decir va dentro del casco y sin necesidad de agujeros, funciona igual y encima es mas seguro
        Cierto. Así hice con la sonda. Pero para la corredera (monté un bidata) no me quedó más remedio que cambiar el pasacasco...afortunadamente, porque descubrí la rotura.
          Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
          Si el GPS, te da la velocidad sobre el fondo. ¿ Que sentido tiene ahora la corredera?
            La corredera te sirve para calcular el viento aparente del Real.
            Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
              LLenarse constantemente de caracolillo, nunca marcar bien, ponerte de mala ostia y hacerte empezar la navegacion limpiando el sensor y llenando el interior del barco de agua salada. Un chollo.
              Que agusto me quede el dia que la tire a tomar pol.........
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Originalmente publicado por BichoBola Ver Mensaje
                Velocidad y direccion de la corriente
                  Touchè...
                  La verdad es que sirve para bien poco, en la práctica.
                  Además, como apunta el cofrade Markuay, la mitad de las veces no marca o va a su bola.
                  Yo ya casi ni la saco estando a flote: la limpio en la varada anual y luego, cuando la temperatura del agua lo permite, a chapuzón.
                  Peeero...uno es un nostálgico. Me gusta llevar el dato en cubierta, con la velocidad sobre el agua (siempre más inexacta que sobre el fondo, desde luego).
                  Es más, puestos a reconocer manías.... en travesías un poco largas juego a posicionarme con carta, corredera y sextante y comparar al final con el GPS, a ver si he afinao
                  Todos tenemos nuestros vicios, no?
                    No me complico, el real lo se aproandome, y el aparente ya me lo marcan las lanas, y así un trasto menos
                    y la furerza del viento.... ¡¡¡¡¡¡ Jo#### como sopla!!!!!
                      Hola buenas noches yo hace dos años monte una sonda nueva y por la parte interior le puse un apoyo de tablero marino de dos centímetros y me funciona de puta madre pero de madera simple no se puede poner suelte amigo
