Perdida de aceite eje acelerador Volvo Penta 2030D
  • Bricobarco Perdida de aceite eje acelerador Volvo Penta 2030D
    Buenos días amigos cofrades una copa de ron para tod@s ,que aún hace rasca.
    Al lio,,tengo un velero con motor Volvo penta 3020D,me perdía aceite,chorreaba por el eje del acelerador caía hacia abajo resbalando por el cárter hasta llegar a la sentina,con lo escandaloso que es todo negro.
    El motivo es una torica de 1 cm.aproximadamente. que desaparece,
    la primera foto se ve la pérdida de aceite,un hilo negro
    la segunda foto,quitar la tuerca N1 y retirar el tornillo, y tirar de la pieza N2 hacia ti y sacarla
    ahora veréis en la base del eje un arandela de seguridad,detrás de esta debería de estar la torica de marras.
    Yo no la tenia,por eso me perdía aceite,supongo del uso había desaparecido.
    Seguimos,retirar la arandela de seguridad poner la torica nueva,colocar de nuevo la arandela de seguridad y montar,de nuevo la N2 y colocar el tornillo y apretar (ahh la pieza N2 antes de sacarla marcar su posición, con un rotulador) para que luego esté en el mismo sitio.
    He puesto otra foto ya sin aceite,reparado,tiempo aproximado. 15 minutos,super fácil.
    Disculpas por este tocho.
    Berny
    Masnou
    Re: Perdida de aceite eje acelerador Volvo Penta 2030D
    Gracias por el aporte. Nunca se sabe cuando vamos lo vamos a necesitar saludos
      Buenos días y gracias por la información,tengo el mismo motor y una pequeña fuga de aceite que no consigo encontrar,miraré esto a ver,pero pregunto,porqué está el eje del acelerador en contacto con el aceite?
        Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
        Berny
        Masnou
        Muchas gracias amigo, yo estoy ahora mismo con el mismo problema en un MD2040D,en la foto que envio solo se ve la arandela y la torica no existe, desaparecio con la consiguiente perdida de aceite que comentas.
        Pensaba que la torica iba alojada en el eje dentro del cuerpo del motor, pero veo que tu las puesto por fuera, aunque no se ve la arandela de sujeción en tus fotos, supongo que costara ponerla.
        Que sepas que me vuelto loco buscando la fuga, incluso cambie la torica del cuerpo de la bomba de agua(foto 2) que esta justo debajo del eje.
        Salu2 y unas jarras de cerve para todos.
        Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
          Hola un saludo.
          Resacados, seguramente pierde por el eje,si ves una línea de aceite justo debajo del eje,a mi me manchada el cárter y pensaba que era tornillos flojos del cárter ,pero no era eso.
          Y Bichobola, ,si ,a la arandela de seguridad no le hice foto,o sea, quitas el tornillo,la palanca del acelerador, y verás que tiene juego el eje del acelerador,es porque no está la torica,cuando tu pongas la torica que entre justo en el eje,la empujas adentro del todo y luego coloques la arandela de presión, esta misma empuja a la torica hacia adentro impidiendo la fuga del aceite,,montas lo demás y se acabó el problema.
          Berny
          Masnou
            Hola un saludo.
            Berny
            Masnou
            Gracias de nuevo,pero sigo sin entender porqué el eje ese entra dentro del aceite
              Buenas tardes, yo tengo el MD2040 y también pierde un poco por ahí. Aver si consigo cambiar.
              Hay una medida? donde puedo comprarla?
              Gracias.
                Mi motor Volvo 2040 tiene varias pérdidas, acabo de limpiar la sentina a conciencia y también el motor para eliminar todos los restos de aceite y así ver por donde lo tira.
                  Resacados,,yo tampoco sé el por qué de este sistema,pero está echo de este modo,el eje sale desde el interior ,,todo está pensado para que dure un tiempo,,no para toda la vida.
                  y Norte mide el eje y compra la torica mas pequeña,que entre justa en el eje,en alguna tienda de recambios de coche,suministros ind. etc,,compra varias medidas,es barato.
                  Cuando la empujes que vaya apretada en el eje y al fondo hay un pequeño rebaje donde la arandela de seguridad se traba y no se mueve.
                    Hola un saludo.
                    Berny
                    Masnou
                    Muchas gracias por la info me va a ser muy util.
                      Muchas gracias,ya te contaré
                        Ya abusando, alguno sabe si este motor lleva ánodo en el circuito de refrigeración?
                        Mi anterior barco tenía un motor Lombardini y el ánodo del circuito de refrigeración lo comía bastante.
                        A este no se lo encuentro.
                          Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                          Que yo sepa no tiene
                            Hola un saludo.
                            Berny
                            Masnou
                            Buenas,despues de mirarlo,creo que tengo la fuga donde tú,todo manchado debajo del eje pero no se veia nada mas hasta la mancha en la sentina debajo de la inversora,en la próxima visita cambiaré la tórica.Gracias y saludos
                              Pues yo también tengo hna pequeña fuga por ahí. Al ver que no es difícil cambiar la junta tórica, me pondré con ello en breve.
                              LDN
                              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
