Humo azulado por el escape
  • Humo azulado por el escape
    Hola, lo primero una ronda de mi parte
    El caso es que hoy ibamos a salir a navegar, pero como habia niebla no hemos salido, por lo que me he quedado en el barco y he arrancado el motor que hacia mucho que no lo ponia en marcha.
    Una vez caliente, lo subo de regimen y observo que a partir de 1.900 rpm y has 2.400 echa humo blanco/azulado.
    Ya he consultado hilos anteriores y veo que es un problema de inyeccion, porque en caso de ser consumo de aceite, haria siempre humo y mayor regimen mas, cosa que no hace.
    Mi duda es: ¿ahora que hago?¿desmonto inyectores y los llevo a revisar?¿se pueden ajustar por uno mismo?¿seran solo inyectores o fallara la bomba?
    Decir que el motor es un Yammar 2GM20F que nunca ha echado humo.
    Gracias previas por las aportaciones
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Humo azulado por el escape
    Desmonta tu mismo los Inyectores, primero uno, lo pruebas fuera porque igual a simple vista ves que fumiga mal.
    Después el otro.
    Cuando le des al arranque lo haces sin acércate al inyector desmontádo porque el gasoil sale a mucha presión, descompresas y das un poco al arranque.
    Es una operación rápida y simple, si alguno de los inyectores está mal puedes optar por llevar a calibrar, o ponerlo nuevo, no son caros.
    En el hilo de los recambios low cost para pequeños yanmar tienes algo de información.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Humo azulado no es de inyeccion. Es de desgaste de cilindro segmetos etc azulado es por a se pasa aceite a la camara combustion la cual se kema y sale ese humo azulado q comentas
        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
        Creo que tiene razon Carlets, ese humo es mas de aceitito que de otra cosa, los inyectores te haría humo negro y si fuera agua seria blanco vapor. No obstante cuando estas a bajas vueltas y pasas a un régimen mucho mas alto, casi es normal que algo de humo salga y de cualquier color dependiendo de la temperatura del motor, durante unos segundos, si no es asi, dependiendo del color asi sera la averia.
        Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
          El humo azulado en los motores diesel no tiene por qué ser aceite quemado, el propio diesel es también un aceite y deja humo azulado en el aire y en el agua cuando no se quema correctamente y sale gasoil crudo mezclado con el agua del escape.
          Generalmente cuando hay falta de compresión, al motor le cuesta arrancar y además genera humo a cualquier régimen, de hecho más humo a más revoluciones.
          Tampoco una falta de compresión significa necesariamente segmentos gastados, en la mayoría de los casos el problema está en el sello de la válvula de escape, en cuyo caso no se producirá humo, pero si dificultad para arrancar.
          Otra opción en muchos motores y particularmente en el GM es tan simple como tener los retenes de válvulas gastados, eso deja pasar algo de aceite de la culata a través de las cañas de las válvulas a la cámara de compresión generando humo, pero no hay falta de compresión ni dificultad para arrancar.
          En ese caso los cuatro retenes ( ref.124950-11340), cuestan unos 20-30 € y se cambian sin necesidad de levantar la culata.
          En la página 2-17, 18, 19 y 20 del manual de taller esta explicado.
          Ante la duda, siempre empezar por lo facil
            Efectivamente me decido por la inyeccion puesto que no habia humeado nunca y ha empezado ayer de golpe, y si llevas el motor a 3000rpm no echa nada de humo por lo que no es aceite.
            Probare con los inyectores.
            Editado por última vez por Mafin; 18/02/2018, 23:36:17. Razón: confuso
              Después el otro.
              He estado mirando el hilo de los recambios low cost y no consigo encontrar los inyectores. ¿de que precio hablamos?
              Muchisimas gracias por tu aportacion
                Igual está en el otro hilo, el de mantenimiento del Yanmar para torpes.
                Si es que estoy metido en varios hilos de mecánica a la vez.
                Aqui cuelgo los distintos elementos del conjunto inyector BOSH que usa Yanmar, el inyector tobera esta marcado como nº 2, y el muelle como nº6;
                Simplemente poniendo la referencia; 124770-53000 te salen cientos de sitios donde comprarlos.
                De todas formas, si es cosa del conjunto inyector-tobera nuevos andan entre 50 y 80 € según distribuidor; https://goo.gl/Vtmkvk
                Hasta en el ALIEXPRESS los venden a precios chinos, 18 € cada uno con portes incluidos; https://goo.gl/zqZHHa
                Algunas veces he pensado que casi valdria la pena hacer algun tipo de compra conjunta y pilar algunos, ese mismo conjunto sirve para muchos yanmar, YSM8-12, 1, 2 y 3QM, 1, 2 y 3GM, 3HM, etc.
                Aquí en Valencia conozco una casa oficial que está muy bien de precio, y otra que aún costando un poquito más, es muy rápida, en todo caso te recuerdo que no se puede hacer publicidad directa, te pasaría los datos por privado.
                También conozco algunos distribuidores USA muy baratos.
                En todo caso, primero comprueba como funcionan porque puede ser desde una aguja que se agarrotado por suciedad o porque se a deformado, hasta el muelle de sujeción fastidiado.
                Para no repetir tantas veces lo mismo, cuelgo info sobre inyectores en el hilo del mantenimiento del yanmar para torpes: https://goo.gl/1Pu5n2
                Editado por última vez por markuay; 19/02/2018, 13:28:09.
                  Esto parecerá una tontería, pero a mi un dia me ocurrio lo mismo y luego resulto ser esto
                  El típico dia de mucha niebla y frio, el humo es el doble de escandaloso que un dia normal, debido a la condensación de agua en el aire y el cambio de temperatura.
                  Igual tienes la suerte de que solo fuese esto como a mi
                  pdta : y aquí en el norte aparte de niebla estaríamos a dos grados
                    Originalmente publicado por klospt Ver Mensaje
                    Perfectamente puede ser eso.
                      Ojala, vengo ahora del barco y he puesto un aditivo para limpieza que se pone en el filtro y ha dejado de humear, pero ya era de noche y no se veia muy bien...
                      Mañana vere de dia
                        Muchas gracias por la info.
                        Te mando un privado
                          Mañana vere de dia
                          Hombre esa siempre es buena , de noche todo se ve bien
                            algo de eso hay.
                            Ahora, si engrano avante en el amarre no humea, solo humo negro cuando paso de 2000rpm. (Logico)
                            Al final llevare los inyectores a repasar
                            Gracias por todo
                              algo de eso hay.
                              Gracias por todo
                              teniendo en cuenta que vas bastante pasado de HP, pero con una helice quizas demasiado "larga" es posible que el motor saque algo de humo negro en las aceleraciones. Tambien es normal que ese motor sea propenso a ensuciarse internamente.
                              Hay algunos productos que son economicos y ayudan a mantener limpio el circuito de inyeccion durante mas tiempo, de ellos uno que he podido probar algunas veces con bastante buen resultado es LIQUI MOLLY, concretamente dos de sus productos, son baratos y se nota muy rapidamente la mejoria.
                              En muchas ocasiones y si la cosa no esta muy guarra, se revierte el problema casi por completo sin tener que desmontar nada.
                              Si el motor no esta sucio, lo mantendra asi durante bastante tiempo.
                              Yo no soy demasiado amigo de los aditivos, de hecho solo recomiendo unos pocos muy concretos, el resto me parecen marketing puro y duro.
