denia-Ibiza en moto de agua
  • denia-Ibiza en moto de agua
    Buenas tardes aventureros, escribo estas líneas porque se me ha pasado por la cabeza la idea de esta singladura que no se si es posible por la legislación vigente. Soy Patron de yate y con 54 castañas es ahora o nunca. Alguien puede aportarme luz a este asunto.
    Unas cervezas para todos
    Re: denia-Ibiza en moto de agua
    pues me temo que no se puede.
    Pero como es algo de lo que nunca me he preocupado por averiguar, igual hay algun sistema del tipo "especial" para algun caso concreto.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por vms63 Ver Mensaje
      Pues si no ha cambiado la normativa creo que la distancia máxima que puedes alejarte de la costa son 3 millas.
        legalmente no puedes, salvo que evites el registro español.
        las motos de agua sólo estan autorizadas en las zonas que cada año determina la correspondiente capitania maritima.
        tampoco nos permiten navegar de noche ni remolcar. y sin embargo está permitido arrastrar un esquiador.
        es una legislación un poco erratica.
        por otro lado no se me ocurre que moto tendria autonomia para esa singladura, salvo que llevaras un barco de apoyo o algunos bidones de gasolina.
        otra opción seria que la matricularas fuera de España, entonces no te afectaria la normativa.
        yo tengo moto de agua y creo que me daría un poco de yuyu ese viaje.
        saludos .
        ahora recuerdo que ese viaje ya lo hizo Marichalar.
        Editado por última vez por barbarella; 18/02/2018, 20:35:53. Razón: ampliar
          Barco de apoyo o red de barcos de apoyo.
          Proyecto concreto de singladura.
          Consulta con el capitán marítimo, que te tiene que autorizar al ser la moto un "artefacto cacharro de mu mala prensa"
          En serio. Para navegaciones singulares, en grupo y con apoyo, pueden conseguir algún permiso especial de capitanía y se hacen. Pero suele ser cosa solidaria, proyectos para recaudar fondos, etc....
          De Cartagena a Orán han piragüeado dos fieras piragüeras, uno de San Javier a quien conozco, Alejando, y la cosa se hizo (con barco de apoyo), cuando las piraguas son más artefactos flotantes que las motos.
          Claro que las piraguas son "angelicales" y las motos "bichos del demonio"
          SUERTE Y QUE SE CUMPLA TU SUEÑO.
          Oye: Que tengo tu edad. Se me ocurre que puedes hacerlo sin más, coger la moto y te vás. Con dos cojones, que ya tenemos edad (te supongo cabal para preparar un buen sistema de seguridad y prevención, y un buen sistema de comunicaciones para emergencias) Con nuestra edad, decía, siempre te puedes hacer el loco. Cuando te pare la Guardia Civil y te pregunte ¿a dónde va?, tú señalas a Es Vedrá y dices... ¡A Denia!, con mucha convicción. Es posible que se miren, se hagan los locos y esto que te cuento nunca haya sucedido.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Hola, yo no te puedo aportar nada en el tema legal, pero si fuera yo, primero haría la travesía y luego preguntaba... rolleyes:
            ¡¡Pues no se me ocurre nada que poner!!
                Originalmente publicado por galuajk Ver Mensaje
                Muy Bueno!
                Juanitu y Tú... Deberíais de acompañarle!!!
                  Que autonomia tiene una moto de agua?? Por que a mar plano y estando en forma se puede hacer en menos de una hora. Son 50 millas y ahora hay motos de agua que superan los 70 nudos. Otra cosa sera es que te aguanten los empastes de las muelas por que a esa velocidad tiene que ser duro fisicamente.
                    Legalmente, con moto de agua, dudo que puedas, pero mirate en qué zona está despachada. Por sensatez, tampoco creo que debas, cualquer problema mínimamente grave te puede dejar vendido a medio camino. Poderse, se puede. Te explico, hace unos años, un amigo de mi padre, ni corto ni perezoso, partió de las cercanías de Denia con su moto de agua. Cuando vió salir el Federico García Lorca de Denia hacia Sant Antoni, siguió su estela. Llegó glorioso a Sant Antoni. Luego se levantó viento y entre viento y mar de fondo, no consiguió salir de la bahía de Sant Antoni, por lo que acabó buscándose la vida para transportar la moto de nuevo a Denia, pero esta vez como carga dentro del Federico García Lorca (no recuerdo si alquiló una furgoneta y consiguió ayuda para meter la moto dentro o cómo se las apañó, pero sé que andaba buscando alguien que le prestase un remolque y alguien con enganche para remolque que viajase hacia Denia, pero no encontraba a nadie). A parte de eso, los dias de intentar regresar, buscar medios para volver, etc., tuvo que pagrse un hostal y vestir prácticamente con la misma ropa.
                      Un amigo se fué con su hermano hace más de cuarenta años desde Sant Feliu de Guixols a Mallorca en un viejo Snipe, que si volcaba no se podía adrizar.
                      Como “electrónica” para orientarse, además de un compás de aguja, llevaba un transistor a pilas que con buena voluntad utilizaba como gonio.
                      No sintonizaba el radio faro pero sí perdía la sintonīa de Radio Palma según lo orientaba.
                      Llegaron agotados pero sin mayores incidencias.Su Angel de la Guarda andaba cerca....
                      El motivo de peso para tan atrevido reto fué la necesidad de ver a su novia, hija de un militar o de alguien que tenía un cargo importante.
                      A su llegada el futuro suegro, cuando tuvo conocimiento de la hazaña primero mandó abrirle un expediente y encerrarlo en un calabozo para darle firmes muestras de su desaprobación, y poco después le concedió la mano de su hija.
                      Años después se fué ida y vuelta a Cerdeña, con su esposa y dos hijos, en un pequeño Sake, de unos siete metros y bajo francobordo, encontrando el gran castañazo, yanto de ida como de ida y de vuelta...
                      Lo de cruzar a Ibiza en moto es toda una aventura, pero nada en comparación de con las 115 millas en un anciano Snipe de madera con velas de algodón y un mástil de madera hueca de una fragilidad extrema.
                      Quizás una solución podría consistir en que un barco mayor se situe a mitad travesía, en lugar de paso obligado,(wait point),y con reservas de combustible.
                      El riesgo se reduce al reducirse también,en su caso, el tiempo de asistencia y distancia a un eventual rescate.
                      Un VHF y un Gps fiables, una baliza, moto revisada con esmero,meteo contrastada, aprovechar una ventana de mar plana, y......suerte!
                      Alvaro de Marichalar hiso larguīsimas singladuras a mar abierto, y creo recordar que habría incluso cruzado el Atlántico, con asistencias.
                        Exacto, Álvaro Marichalar completo la travesia del Atlántico en 2002. Con asistencia, pero lo hizo.
                        Con buena meteo no hay problema y la cervecita al llegar te sabrá a gloria.
                        Eso sí, pásala a otro pabellón y cuéntanos como ha sido la experiencia.
                          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                          Pues mira, eso me da otra idea.
                          MI barco es bandera holandesa.
                          Una moto puede considerarse "auxiliar" de una embarcación.
                          Sería cuestión de organizarse por horario para zarpar el velero unas horas antes, luego la moto a coincidir en el centro en un punto (cosa chunga) y después de un par de horas de convivencia a bordo remolcando la moto, pues de nuevo en ruta hacia la costa.
                          Eso sería técnicamente una excursión a "alcanzar" el barco nodriza, y otra para "desembarcar". (... iros adelantando vosotros con la moto que así em váis mirando el fondeo.... algo así).
                            Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
                            Hola
                            No tenía ni idea de los aparatos estos, básicamente por la antipatía hacia algunos de sus usuarios que compartimos la mayoría de cofrades que crucereamos en verano de cala en cala, ya que no muestran ningún respeto por los veleros fondeados tomándonos por boyas...
                            Pero, como todo lo que huela a gasolina me tira bastante he rebuscado un poco y encontré una prueba de Fondear sobre un modelo en concreto (Yamaha VX) que monta un motor atmosférico de 4 cilindros y 1812cc y dice lo citado:
                            "El deposito de 60 litros de gasolina es suficiente para realizar largas excursiones, y a tope de gas nos permitiría recorrer unos 115 kilómetros de distancia. Pero la navegación más eficiente la conseguiremos al navegar a unos 60 kilómetros /hora con un consumo de 3,29 kilómetros /litro de gasolina lo cual nos da una autonomía de casi ¡180 kilómetros si dosificamos bien y vamos muy finos!"
                            Entre Denia y Sant Antoni a rumbo directo habrá unas 55 millas (aprox 100km), o sea que llegar por autonomía, con ese modelo, si llega. Ahora que esté permitido ya es otro tema...
                              yo hize con mi moto de agua de 135cv roquetas de mar (Almeria) aguilas (Murcia) pero costeando y siempre que podia repostaba,llevaba conmigo un deposito de 5litro,herramientas,bujias 2 y 3 botes de aceite de 1litros para mezclar en 30litros de gasolina.Tarde 6 horas en realizarlo ese trayecto parando en calas.Te puedo decir que segun la lista a la que pertenece mi moto no es posible alejarse de 3 millas.Mi sorpresa es que de roquetas de mar al cabo de gata en linea son 23millas aproximadas y en esa travesia me paro aduana para preguntarme de donde venia y a donde iba luego que si papeles.La suerte es que desconocian las leyes para motos de aguas y porque le enseñe mi titulacion y eso que me encontraba a 12 millas de la costa.Cuando llegue a puerto de san jose a repostar unos amigos me dijeron que me la habia jugado pues me hubieran precintado la moto.Pero luego el resto de la travesia era todo costa y a veces saltando de cabo a cabo.Todo eso añadido a una fuerza mental por pensar que mi moto tuviera alguna averia pues con dos cilindros y 4 tiempos no es lo mismo que 4 cilindros y 4 tiempos.Me lo pase como enano.Mi mujer en aguilas esperandome y recibio con una alegria de pantalones.Para mi esa trevesia de Denia Ibiza es mi soñada tambien aunque te dire que hize ibiza en redondo y mallorca en moto de agua eso si parando y con vacaciones de 10 dias.
