el compas anda al reves¡¡¡
  • el compas anda al reves¡¡¡
    Hola, ronda cervecera lo primero para todos
    Pues eso , tengo en el barco un equipo de viento corredera raymarine st 60,
    que lo que son los grados estan girados 180, es decir cuando voy a 0 a N, me indica que voy a 180 S.
    No se si toqueteando el equipo se ha trastocado o a estado asi siempre, hace poco que tengo el barco pero el compañero con el que salimos este finde se dio cuenta, vaya un pardillo estoy hecho.
    Mirando las instruccioes no me aclaro aparte de no estar en castellano no veo como calibrarlo, supongo que vendra dado por cambiar de hemisferio pues son justo 180 grados,
    alguien me ilumina¡¡¡¡
    gracias
    Re: el compas anda al reves¡¡¡
    Si es el rumbo el que te va al reves, es que el Fluxgate (o compas electronico) lo tienes montado al reves o se te ha movido.
      Al revés, ¿te refieres a "lo de arriba, abajo"?
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
        No hacia proa o hacia popa.
          Esto va a ser por lo del cambio climatico, la inversion de los polos magneticos de la tierra, y todo eso....
          Espero lo soluciones pronto!! (lo del Raymarine,... lo del planeta tierra, esta mas jodido...)
          Un saludo!
            gracias por las contestaciones,
            si esta el compas electrico al reves o se ha movido , algun consejo ara corregirlo?. no se muy bien donde andara ese compas electrico, puede que en la mesa de cartas arriba al lado del cuadro electrico, creo que es el unico sitio que falta por mirar
            es facil de arreglar?
              Originalmente publicado por grumetesaltarin Ver Mensaje
              Tiene que estar en crujia y creca del centro de gravedad, lejos de objetos metalicos.
              De que piloto automatico hablamos.
              El Fluxgate de Raymarine tiene ese aspecto
              https://books.google.ch/books?id=D_tQDQAAQBAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=fluxgate +magnetometer+raymarine&source=bl&ots=eW9f5BEjb5&s ig=0wgRVm3e29QAaQPnNrVn4d4PUwA&hl=de&sa=X&ved=0ahU KEwi1kvee7LTZAhXHshQKHXndCi04ChDoAQgmMAA#v=onepage &q=fluxgate%20magnetometer%20raymarine&f=false
                el piloto creo que es un raymarin tambien , he empezado a familiarizarme con el control remoto que tambien es raymarine y todo va bien funciona correctamente pero ya te digo N y S estan cambiados, no se si toqueteando algo del mando a distancia he podido cambiar la configuracion, no lo se
                  dondole no lo he conseguido abrir, pero copiandolo y buscando en google veo que tiene el aspecto cilindrico con unos terminales de conexion, en crugia mirare en la base del mastil que es donde estan las baterias...
                    gracias gypsilon por el interes, en estos temas estoy perdido,
                    hace daño a la vista crujia , no crugia
                      Salen 5 cables, azul, amarillo, rojo verde y pantalla. En la centralita pone Fluxgate.
                      Si encuentras el Fluxgate mira que no tenga nada metalico en la proximidad. Si es asi quitalo o cambialo de posicion.
                      De todas manera intenta una calibracion antes de hacer nada. Tienes que dar dos vueltas de 360° a menos de dos nudos. Cuando finalice te dara el error que presenta. Si es mayor de 15° o te dice que no hay valor de desviacion es que el compas esta afectado por un campo magnetico o no funciona bien.
                      Si la desviacion es menor de 15° la puedes corregir enn el punto de menu
                      ALIGN HDG
                        vale pues le dare dos vueltas lento, a ver, y miro que no haya nada metalico, a ver si mañana al medio dia puedo y te digo cosas, mil gracias
                          Respuesta: Re: el compas anda al reves¡¡¡
                          Con permiso: "Crujía", ¿no?
                          De corregir, corregir bien
                            Me pasó lo mismo, mismo equipo.
                            Lo solucioné volviendo a calibrar el ST. Luego busco una chuleta con el procedimiento, es muy fácil.
                            El motivo de la "avería", lo desconozco. En mi caso lo relaciono con la visita de unos amigos, el crío toco todos los relojes de bitácora...
                            Luego cuelgo el procedimiento de calibración.
                              Y de momento no te líes con cables ni Fluxgate!!
