Maniobras vela sin motor
    Re: Maniobras vela sin motor
    ¡ ha dicho ARRÍO... ARRÍO !
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Yo es que no me complicaria la vida.
      Lo mejor es arrancar el motor y hacer la maniobra
        Todo depende de la banda a la que haya caído el gintonic, de lo grande que
        sea la rodaja de limón y el tipo de frutos secos que lleves a bordo.
        Lo demás, es pura palabrería.
        A tu salud, D. Luis.
          Cuidado con los pájaros.
            Los de popa.
              Primero, estibar adecuadamente el gin-tonic.
              La compañía femenina sujetará con mimo el destruyador.
              Finalmente, lagar muerto al son de la Misa d Réquiem.
              Si todo falla, ostras con alvariño y a esperar el nuevo parte meteo.
              Buena proa
              Albaid en youtube
                No hagas casos que te vuelven loco con tanta técnica. Que te lo saque un marinero "rempuando con el merchero"..... digooo bichero..
                La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                  No dijiste si es de noche o de día...
                  La luna tiene su influéncia.
                    Se me olvidó comentar....
                    ¿Tú no llevas siempre unas universitarias a bordo?
                    Pues pregúntales a esas, que han estudiao
                      Paezme a mi, que de esta no salgo, que no desmarro ni desatraco.
                      Bueno, no importa, seguiré dandole gusto al "florete".
                      Miahpaih
                        Jajajajaja maniobras de desamarre de un barco cuya aguja marca al primer cuadrante (rumbos entre el 0 y el 90) y ademas recibe el viento del 30 , y el barco no se mueve por lo que recibe viento real pues esta atracado Br /Er.
                        Lo que quiere decir que esta atracado entre dos finguers con cabos de amarre firmes a Br y Er (p.ejemplo).
                        Pregunta que cabos largar para salir de ahi y hacer la maniobra a vela.
                        Pues primero, necesito saber a que rumbo del primer cuadrante esta orientada la aguja, porque esa sera la direccion a que apunta la proa, y este rumbo estaría entre el 0-90 grados de la aguja.
                        Si imaginamos por ejemplo, que la proa esta apuntando a un 45 y el viento real entra del 30 tendremos el real por proa amurado 15º Br por lo que dejaremos los cabos de esa amura proa y pòpa y largaremos los cabos de Er porque no estan trabajando, ya que tenemos el viento por la amura contraria, dependiendo de la intensidad, levantamos la mayor (con rizos o no segun intensidad del viento) y dejamos la escota en banda para que la vela no porte por lo que se abrira algo y quedara en bandera, filaremos largo de proa y spring de popa, cobrando spring de proa, el barco va sacando la popa practicamente paralelo al finger donde estan los cabos que trabajan, los de barlovento, asi, ayudados por el viento vamos dejando salir al barco, una vez larguemos spring de proa, el barco tenderá a separarse y aproarse según de donde llame el largo de proa y al viento, pero ya estara casi fuera atencion al traves de Er por si hay que trabajar el bichero o colocar defensa, al ir filando el spring de popa, el barco tendra la mitad ya fuera, largamos con libre a Er, el spring de popa y el barco suelto se aproa al viento, se abrira la popa, ojo con los libres, se va filando aproados hasta tener libre a proa y ahí se larga el largo de proa, una vez con capacidad de maniobra y libre a proa y popa, metiendo caña a Br (si el viento fuera poco por ayudarle, si no ya cae el solito por proa mas que por popa por la orza) el barco se ira abriendo de proa, con ayuda del viento, trimamos mayor y cazamos a un descuartelar o a un traves la vela, según, para portar recibiendo el viento por Er y a navegar...
                        Asi mas o menos, se sale de un amarre Br/Er a vela con proa al primer cuadrante y viento del 30, depende de a que rumbo de el primer cuadrante este orientada la proa con viento del 30 puede variar un poco la maniobra y los cabos a filar, he omitido el trabajo con el bichero del marinero pero si se esta atracado entre finguers (con cabos firmes a ambas bandas) suele ayudar bastante al que no domina como trabajan los cabos que alguien evite los toques ademas de las defensas claro ...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 21/02/2018, 21:10:24.
                          No está prohibido la entrada y salida a puerto a vela?
                          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                          http://www.subacuatico.es
                            LO primero apagar la vela para evitar incendios
                              Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                              Depende de la vela que lleves, si vas A Cirio encendido, apagas la vela como dice planero creo que esta permitido
                                Joer, qué nivelazo.
