Alternador y carga de batería
  • Otros Alternador y carga de batería
    Un café calentido para todos!
    Hace unos días que tengo mi somo 23 y estoy limpiando, revisando cosas, etc.
    En estas revisiones he estado comprobando la carga de la batería y creo que el alternador no esta cargando la batería.
    He medido con un voltímetro en la batería con el motor en marcha (nanni 2.40he 10cv con alternador hitachi) y no hay diferencia respecto al motor parado por lo que entiendo que no esta cargando (según tengo entendido, debería tener casi 14 voltios).
    Repasando cables he medido lo que creo que es la señal D+ y veo que cuando tengo el contacto dado, sólo me llegan 0.2V.
    Según he leído, la señal de excitación del alternador deben ser mínimo 1.25V (si estoy equivocado, corregidme) por lo que creo que el alternador no esta conectándose cuando toca.
    Supongo que el problema debe estar en la llave de contacto, no?
    Aquí una foto del alternador en la que se puede ver la conexión a la batería con el cable azul (bueno, creo que va a un regulador) y el cable amarillo que creo que es el D+.
    No he encontrado el modelo qué es para ver exactamente qué conexión es cada uno de los conectores.
    Re: Alternador y carga de batería
    Ponle un cable positivo al terminal que llevas sin conectar.
      Respuesta: Re: Alternador y carga de batería
      Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
      Entiendo que positivo a 12v, no?
      ¿Ese terminal para que és?
      Gracias por la ayuda
        Re: Respuesta: Re: Alternador y carga de batería
        Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
        Entiendo que positivo a 12v, no? Si
        ¿Ese terminal para que és? Es el que le dice al regulador que voltaje tiene la batería y a su vez lo alimenta
        A ti, un placer
          Si hay algún testigo luminoso que indique la carga, comprueba que esa bombilla no esté fundida, creo recordar que era la que excitaba al alternador para que cargara.
            Como consejo y si ya estas en faena, daría un repaso a esos cables y cambiaría terminaciones pues están un poco "curradas" y puedes tener algo de perdida de voltaje por mal contacto.... Pueden ser puñeteras y volverte loco y si te ocurre navegando el cerebro se colapsa
              Mira el sentido de giro de ese alternador, parece que está montado al revés, con lo que no estará ventilando.
              Si esa correa gira hacia la derecha
                Mirando desde la posición de la foto, ¿no debe girar hacía la derecha?
                Mañana voy al barco a seguir limpiando y adecentando, lo revisaré.
                Otras dudas:
                He encontrado este esquema de conexión:
                De esta web:
                http://datsun1200.com/modules/mediaw...del_Alternator
                Que es igual al mio, pero con las letras "S" y "L" grabadas (el mio no las lleva).
                En el mio, el conector "E" no esta conectado a masa, ¿tiene sentido? (a parte de que el que lo montó lo hizo mal)
                  Si gira a derechas tal y como está en la foto, no está refrigerando, sino que te está metiendo suciedad dentro del alternador.
                  Solución 1- cambiar la posición del alternador.
                  Solución 2- cambiar el ventilador.
                  Solución 3- hacer como que no lo has visto.
                  La S es el que te falta conectar. Sense postivo de contacto.
                  La L es el que va al testigo del cuadro. Light luz de control.
                  La E es para alternadores marinos con masa aislada. Earth tierra, para los marinos, masa, negativo......
                  El resto de letras W WR......son colores de cable.
                  Editado por última vez por Alfa centauro; 23/02/2018, 19:09:32.
                    Hoy he conectado todo y tampoco cargaba...
                    Así que supongo que el problema será otro, llamaré a un mecánico para que lo revise.
                    Gracias a todos
                      Lo más probable es que al trabajar con la instalación defectuosa se haya cepillado la placa de diodos.
                      Comparte la solución del experto si eres tan amable, no para los que hemos intentado ayudarte sino para los que en un futuro tengan el mismo problema y lleguen a este hilo.
                        Descarga un poco la batería y vuelve a comprobar la carga, si la batería está a tope no te cargara
                          No todos los alternadores giran en el mismo sentido, ni todos los motores, pero por sentido común, si hasta ahora iva bien que hace pensar que está al revés?
                            El pliegue de las aletas del ventilador. Los alternadores no tienen sentido de rotación, los ventiladores que montan ...... si.
                              Finalmente llevé el alternador a un profesional de la electricidad marina y me comentó que estaba rota la placa de diodos y el regulador
                              No se que hizo el anterior dueño...
                              Me comentó que entre los dos repuestos y la mano de obra, casi que no valía la pena reparar, así que finalmente pedí uno nuevo y lo acabo de montar hoy, parece que todo vuelve a funcionar.
                              Gracias a todos
