Anodo de fondeo
  • Anodo de fondeo
    Unas rondas compañeros!!!
    Quiero colocar un anodo de fondeo a mi Dufour 31 como el que adjunto en la foto.
    ¿Donde lo colocaríais/conectariais?
    Algunos dicen que a cualquier cornamusa, otros que si a un negativo de la batería...
    ¿que opinais?
    Re: Anodo de fondeo
    IMPORTANT. Consultar manual de TALLER, Volvo Penta
    El motor esta aillat ( model MD 2020) de l'inversora per prevenir problemes galvanics.
    Salud.
      Re: Anodo de fondeo
      Perdonad mi ignorancia pero si llevas ánodos en motos hélice y quilla para que sirve este extra ? es realmente necesario o transmite corriente a toda la jarcia?
      Unas rondas a todos , aunque con este frio de algo caliente
        Re: Anodo de fondeo
        Yo lo conezto a la biela de la inversora,en el bloque motor,para proteger la cola,,
          Re: Anodo de fondeo
          Té has informado si verdaderamente es necesario
          Salut kiqu
          kiqu
            Respuesta: Re: Anodo de fondeo
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            Salut kiqu
            El que me lo vendió que era un pijoteras me dijo que era recomendable.
            Y más si hay barcos de hierro cerca
              Re: Anodo de fondeo
              Yo lo conozco de los cascos de aluminio, pero para uno de fibra, no es necesario.
              Mas efectivo seria en la orza una barrita a cada lado, segun superficie.
                Re: Anodo de fondeo
                Si el barco es de fibra ponlo en contacto con el motor.
                Sirve para que los que tienes en el eje, punta de hélice etc te duren mas tiempo.
                Si el Barco es metalico lo pones en contacto con el casco y su función es la misma , que los que van fijos te duren mas tiempo.
                Editado por última vez por javib; 27/02/2018, 12:34:37.
                  Re: Anodo de fondeo
                  Yo también pensaba que se ponian en mos barcos de aluminio por el tema hidrolisis, nunca los vi en barcos de acero y por supuesto tampoco en los de madera o fibra
                    Re: Anodo de fondeo
                    Bueno , yo saco el barco todos los años y le cambio el anodo , no me planteo usar uno de fondeo. Si le aguantara el antiincrustante un par de años si me lo podría plantear.
                      Re: Anodo de fondeo
                      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                      Yo también pensaba que se ponian en mos barcos de aluminio por el tema hidrólisis ....
                      Me suena más la hidrólisis en los barcos de fibra. En los de aluminio,
                      conozco la corrosión galvánica y la electrolítica. ¿Es así?.
                      Salud y
                        Re: Anodo de fondeo
                        La hidrólisis no tiene nada que ver en eso.
                        Los ánodos de fondeo son muy útiles cuando se trata de un barco en el cual los ánodos desaparecen rápidamente. Eso puede ocurrir principalmente debido a la propia instalación eléctrica del barco, la del puerto y a los barcos vecinos, más si alguno de ellos es metálico. Super útil en el caso de barcos que por un motivo u otro espacían mucho los periodos entre varadas. Es algo que da seguridad y que se inspecciona fácilmente.
                        Normalmente se cuelgan a algo conectado a masa. En el caso de los veleros, a un obenque.
                        Buena proa!
