Conectar auxiliar al deposito del motor principal
  • Conectar auxiliar al deposito del motor principal
    Hola compañeros, acabo de adquirir un motor auxiliar para mi barquita y queria conectarlo al deposito del motor principal.
    Lo bueno del asunto es que no se como hacerlo...si alguien me puede dar luz se lo agradeceria...
    Gracias y que corran de mi cuenta!
    Re: Conectar auxiliar al deposito del motor principal
    Depende de si quieres que funcionen los dos a la vez o bien uno u otro
      Hola, uno y otro. Gracias!
        poner una "T" para poder derivar el deposito que quieras y una llave de paso en cada salida de deposito
          La "T" la tengo que poner a la salida del deposito o puedo cortar la manguera en la distancia que quiera?
            a la distancia que quieras , piensa que debes poner una llave de paso entre la "T" y cada uno de los depositos
              No Makoki...creo que no nos hemos entendido...son dos motores con un mismo deposito, no dos depositos con un mismo motor...
                Originalmente publicado por pescadordecoplas Ver Mensaje
                el orden de los factores no altera el resultado : la "T" dónde te vaya mejor ponerla del deposito , te quedarán dos salidas para llevarlas a ambos motores y con sus correspondientes llaves de paso
                  Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                  Lo que te dice Makoki es esto, suerte.
                  Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    Esta instalacion es para usar uno u otro motor no los dos a la vez
                    Si quieres que funcionen los dos a la vez tienes que hacer una linea indepeniente del deposito al motor axiliar
                      OSi abres las dos llaves usas los dos a la vez. Y si no, eliges cual quieres usar y el otro lo cierras
                        Este es el problema. Que el flujo no sea suficiente para los dos motores.
                        Probalemente el motor principal, le robara el flujo al auxiliar y no le dejara funcionar.
                        Cada motor debe de tener su propia linea o bien poner una bomba antes de la "T" que aporte suficiente presion y volumen para ambos motores.
                          Genial!!! Muchas gracias por vuestra ayuda!
                            Yo lo llevaba montado sin llaves de paso y si quería encender los dos motores no tenía problemas, iban bien. Saludos.
                              Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                              Leete la pagina 22 del manual de instalacion de motores Perkins
