Pintura De Cubierta
  • Pintura De Cubierta
    Hola compañeros como novato en la adquisición de mi primer barco , voy a empezar a pedir consejos sobre las cositas que empezaré a hacer. Y de cara a la semana santa que se aproxima vamos a pintar la cubierta que es lo que está más tocada en nuestro DUFORt31.
    Podeis recomendarme alguna pintura para pintarlo?? No sé si es sencillo o no, espero vuestros consejos de como proceder, videos demostrativos, etc...
    Muchas gracias
    Re: Pintura De Cubierta
    Limpia bien con una hidrolimpiadora tipo karcher, seca y luego si no dominas el arte de la pistola de aire, mejor rodillo fino con pasadas a 45°, utiliza pintura de poliuretano, la hay deuno o dos componentes, la diferencia, la de un componente es mas fácil de aplicar y la de dos te dará mayor dureza y secado. En ambas tienes opciones de maquina tintometrica para el tono del color.
    Y recuerda que lo mas engorroso de pintar una cubierta es la preparación y la cinta de carrocero
    Socio de ANAVRE
      La cubierta es el punto débil de los Dafour, yo en mi caso me meteré en una restauración profunda después del verano, quiero desmontar todo lo metálico tapar todas las grietas y golpecillos, y antiguos accesorios mal sellados así como varias zonas qué tengo con la cubierta blanda . Yo llamaré a un profesional , desmontare todo y dejaré paso libre al profesional, para aplicar los parches y gel coat nuevo. Aplicar un antifouling me parece apto para mí, pero la cubierta está a me parece que yo podría dejarlo chapuzado y es la primera vista
      mmsi 225991336
        Si , quiero cambiar los metacrilatos laterales, hay uno rajado, pero tengo que buscar donde comprarlos o que los hagan a medida.
        Por lo uq hemos visto la cubierta esta sucia y algo mate, pero no tiene tantas imperfecciones como has detectado tu.
        Bueno vamos a ir buscando cositas poco a poco
        Cuanto podrían llevar por hacerte aproximadamente?? Bueno sé que es complicado, pero para hacerme una idea.
          Cuando localiceis metacrilato de calidad colgar el enlace por aqui, yo necesito un trozo de unos 40 X 25 centimetros aproximadamente para colocarlo en el frontal de la caseta, como estara inclinado debe ser fuerte y apropiado para soportar el sol.
          Felicidades por el dufor.
          Editado por última vez por markuay; 25/02/2018, 12:42:37.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Como dice Ironía, poliuretano de dos componentes es la mejor, aunque tendrás que ser ducho porque es mas dificil de pintar.
            Hay otra opción, muy facil, y es usar la Impact que venden en el LM, yo pinté la cubierta de una motora que usaban para buzos (imagínate, los equipos contra la cubierta raspando y todo eso) y ya llevan ocho años desde esa pintada y la cubierta sigue impecable. Eso si, le dí 4 capas, pero ya ves...superfacil, rodillo y pincel para los sitios mas complicados.
            Hay veces que encuentras productos baratos y muy buenos...
              Muchas gracias a todos por el consejo.
              Estoy buscando los metacrilatos, pero creo que lo ideal, por resistencia y precio es el POLICARBONATO. Sigo trasteando y si veo algún enlace os digo y os mantengo informados
                Como veis esto??? Valdría
                  Ok al polycarbonato pero antes de buscarlo por internet mira en tu ciudad, seguro que en algún almacen lo encuentras, yo por ejemplo encontre uno que además me lo cortaron, si lo haces tu es facil que se te parta si no tienes experiencia y buena herramienta, les llevé la pieza vieja y me la cortaron exacta y lo único que he tenido que hacerle es matar los cantos, ojo el polycarbonato tiene dos caras, una normal y otra con protección UV, fijate de poner esta última hacia fuera.
                  Ese enlace que pones Aki no lo veo demasiado claro ademas tendrás que irte a grosores de almenos 8mm para que sea lo bastante resistente yo los llevo de 10mm y es una tranquilidad.
                  Tambien tengo en la lista pintar la cubierta y despues de haber pintado la obra muerta con poliuretano de 2 componentes lo tengo claro, hay que ser rápido pero haciendo mezclas de 250ml tienes unos 20min. para aplicarla a unos 20ºC, para este tipo de pintura hay que tener en cuenta tanto la temp. como la humedad pero para mi es la mejor opción, eso sí no intentes estirar los rodillos, se degradan en minutos y OLVIDATE DE LOS CHINOS te saldrán más caros a la larga y encima te estropearán el trabajo.
                  Suerte en la faena.
                  Soqueiro -MMSI - 225939120
                    Pintura de cubierta: Marinedeck de la casa International
