Pregunta sobre splitter(ladron)
  • Electrónica Pregunta sobre splitter(ladron)
    Vaya unas ronditas
    En mi embarcacion tengo instalado un splitter glomex ra 201 ,aprovechando la misma antena VHF, salida a la emisora ,radio, y pltter(AIS).
    Quiero instalar un AIS (receptor y emisor) y aprovechar esta instalcion.
    Se puede poner un ladron para el AIS o se debe de poner otro esplitter como el que hay ya??..
    O si hay alguna otra sugerencia os lo agradeceria.
    Gracias de antemano
    Re: Pregunta sobre splitter(ladron)
    Buenas noches bona nit
    Glomex, Signal Splitter RA201 lets boaters use just one antenna to simultaneously receive VHF, AM/FM and AIS radio signals. The RA201 does this without sacrifice to the VHF signal. Compact and easy to install, the splitter requires only a 12V power supply, from which a maximum of 25mA is drawn.
    Coaxial input for the antenna and three outputs for VHF, AM/FM, and AIS
    Receives AIS signal (does not transmit)
    Built-in preamplifier
    Compact, economical and safe
    Power Supply 12V
    Current Draw 25mA
    VHF Max. Power 100W
    Impedance 50 Ohm
    Preamplifier Built-in
    Inputs 1, Outputs 3 (AM/FM, AIS, RTX VHF)
    El AIS es solo receptor
    De todos modos siempre aconsejo dos antenas:
    Por seguridad, la segunda antena añade seguridad pues sirve de segunda antena VHF. El Spliter no deja de ser un cacharro metido en la que debiera ser pura y limpia linea de la antena VHF , y que si se jode...
    Por funcionalidad,Con splitter el AIS deja de transmitir cuando transmites por VHF. La señal del AIS no es continua, por lo que una corta conversación puede hacer que no emitas durante varios minutos. Justo cuando estas pidiendo al mercante que no te pase por encima dejas de emitir por lo que se puede perder tu último cambio de rumbo!
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
