Hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaría poder encontrar aquí una solución a mi problema. Acaban de darme una autorización de costas a un proyecto que presenté para alquilar barcas de vela ligera modelo Walker bay 10, ahora bien, el sitio donde quiero desarrolar la activodad tiene en la mayoría de sitios tiene un calado inferior al metro y cuando navego tengo que estar muy pendiente de la orza, de sacar y meterla. El problema viene que no quiero que los clientes novatos salgan disparados al tocar fondo con la orza. Se me ha ocurrido hacer algún invento de aluminio para que la superfície de la orza que me "sobra" haga una especie de quilla corrida, que al ser más larga me dara la superfície mínima que necesito con el calado justo. No me prima ni la velocidad ni la maniobrabilidad, sólo quiero que los clientes puedan ceñir y volver de donde hayan salido. Cómo lo véis? Gracias.
Vela ligera sin orza
Respuesta: Vela ligera sin orza
...pues yo lo veo delicado porque a parte de la profundidad a la que se cale la orza influye muchísimo lo adelantada o retrasada que esté. Este factor es determinante en el carácter a orzar (ardiente) o a arribar (blando) del barco y si el viento sube es hasta desagradable. Si haces un invento tipo quilla corrida tendrás que hacer pruebas con diferentes longitudes para encontrar un punto en el que sea manejable. Y las palas de timón?¿? qué haces con ellas?¿?
?¿Has pensado en alquilar catamaranes?¿ No es broma, tienen mucho gancho para los turistas...
Re: Vela ligera sin orza
muchas gracias por la respuesta, el rollo es que la pala del timón es más corta que la orza y además retráctil, así que si choca con el fondo bascula y no hay demasiado problema. El tema es que las WB con el kit breeze de vela para guiris con la botavara alta para mejora la visibilidad y de colores llamativos creo que tendrán gancho, los catamaranes lo había pensado pero creo que de tamaño se me pasan, ya que los del ayuntamiento no creo que me dejen ocupar tanto espacio público, ya me ha costado conseguir este. Tendré que probar de sacar la orza y ver el máximo hasta donde puedo llegar y de ahí intentar hacer un invento, casi prefiero que tienda a orzar. No he comentado que es un lago.
Ya contarás si funciona...Originalmente publicado por WB10 Ver MensajePues no me parece mala idea, no lo había pensado, tal vez lo pruebe a ver que tal va, muchas gracias por la idea.
Otra opción sería buscar un barco diferente, que tenga orza pivotante, pero sería bastante más "tocho" que el Walker Bay...
Y una que se me acaba de ocurrir es que montes tú un "apaño" similar al que usaba mi neumática hinchable: dos orzas laterales pivotantes. No creo que fuera muy difícil montarle algo así al Walker Bay. Había embarcaciones tradicionales holandesas que usaban un sistema parecido, adjunto foto:
